Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 1:47
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 321 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 22  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: ValSogno
MessaggioInviato: lunedì 4 maggio 2015, 13:27
Nome: Elvino Ciccarese
Qualche altro piccolo passo avanti con i lavori al plastico..
Avanzando pian pianino con la posa della massicciata ho raggiunto un primo gruppo di scambi colgiendo l'occasione per tentarne una lieve sporcatura e simulare il grasso.
Ho anche iniziato a montare una marmotta girevole, prevedo di metterne due nella zona scalo merci. Vista l'ambientazione temporale da fine anni 70 a massimo 92/95 direi che possono coesistere insieme alle piu' recenti solo luminose che mettero' nei binari di stazione/liena/precedenza. La marmotta girevole sara' funzionante.
Qualche foto.
IMG_1984_R.JPG [ 239.84 KiB | Osservato 12640 volte ]
IMG_2070_R.JPG [ 221.75 KiB | Osservato 12640 volte ]
IMG_2069_R.JPG [ 240.42 KiB | Osservato 12640 volte ]
IMG_2074_R.JPG [ 207.59 KiB | Osservato 12640 volte ]
IMG_2127_R.JPG [ 115.01 KiB | Osservato 12640 volte ]
IMG_2151_R.JPG [ 157.18 KiB | Osservato 12640 volte ]
IMG_2153_R.JPG [ 205.24 KiB | Osservato 12640 volte ]
Ciao a tutti.
Elvino
MessaggioInviato: lunedì 4 maggio 2015, 15:43
elvcic ha scritto:
......prevedo di metterne due nella zona scalo merci. Vista l'ambientazione temporale da fine anni 70 a massimo 92/95 direi che possono coesistere insieme alle piu' recenti solo luminose che mettero' nei binari di stazione/liena/precedenza. La marmotta girevole sara' funzionante...
Non vorrei contraddirti, ma non penso che siano mai coesistiti i due tipi di segnalazione bassa, girevole e luminosa.
Solitamente il passaggio dal vecchio tipo girevole a quello moderno luminoso è sempre stato completo e totale, casomai in occasione di modifiche del piano binari o del rifacimento degli impianti elettrici della stazione o di un tratto di linea per ammodernamento degli apparati di gestione e di sicurezza.
Ma se qualcuno ha immagini che dimostrano il contrario sono ben lieto di essere smentito... :wink:
MessaggioInviato: lunedì 4 maggio 2015, 16:47
grazie per la risposta.
L'idea di metterne solo due e nella zona dello scalo merci e' proprio per rientrare nella tua seconda ipotesi, cioe' quella di una successiva modifica avvenuta al piano dei binari ed in particolare alle due radici e ai 4 di circolazione. Tra l'altro nello scalo merci sto' cercando di imitare un armamento piu' vecchio rispetto ai binari di corsa proprio per avere una situazione ' modificata nel tempo '.
Un po' forzata la cosa ma ci puo' stare ?
Elvino
MessaggioInviato: lunedì 4 maggio 2015, 20:21
Nome: Emilio Totaro
Ricordo distintamente nel 1979 nelle stazioni di Bologna Centrale ed Ancona entrambi i tipi. Ero a bordo di un espressone notturno da Lecce per Brennero che stazionava sul V binario, parte del convoglio fu sganciato (benedette carrozze dirette!) per essere riposizionato su un altro binario dove un secondo convoglio proveniente da Roma ci avrebbe portato a destino. Sulla sinistra una marmotta girevole ci autorizzava all'avanzamento, più avanti dopo qualche centinaio di metri il 245 si arrestava di fianco ad una moderna marmotta luminosa posta nei pressi della Cabina ACEI, prima di allora non ne avevo mai viste, per me era la prima volta. Forse eravamo nel periodo di passaggio, ero adolescente ma fui colpito da quel tipo di segnalamento. I miei ricordi...
Notevole l'effetto del distanziamento delle traversine e finalmente una discesa al sottopassaggio degna di tale nome!
Emilio
MessaggioInviato: giovedì 7 maggio 2015, 9:36
Ciao Emilio,
grazie. Anche per il tuo contributo storico, molto interessante, Bei tempi quelli..ero piccolino ma qualche ricordo lo ho..
Vediamo in questo week se riesco a finire la massicciata in zona scalo e a motorizzare la marmotta...nel caso postero' il link ad un video.
Poi passero' al deposito..e non ho ancora le idee del tutto chiare per la massicciata...se mettere della terra con erbetta tra un binario e l'alto oppure tutto pietrisco.o cemento davanti gli stalli....non so...
Suggerimenti ?
Elvino
MessaggioInviato: giovedì 7 maggio 2015, 11:03
Ciao Elvino, personalmente mi piace l'uso di erba nelle rotaie e in zone di smistamento, basta che sia tutta secca e non verde :)
MessaggioInviato: mercoledì 27 maggio 2015, 19:03
Perchè non verde... e con papaveri!? :wink:
Binario di precedenza di Castel San Giovanni:
Castel San Giovanni maggio 2013.jpg [ 203.21 KiB | Osservato 12105 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 27 maggio 2015, 19:27
posa del pietrisco eccellente!!! unico dubbio: noto che hai lasciato le viti con le rondelle per fissare i binari al piano...non sarebbe stato più conveniente incollare il tutto con vinavil e poi procedere a una posa del pietrisco totale, senza dover poi andare a ''rincalzare'' gli spazi lasciati dalle rondelle...?
saluti!
MessaggioInviato: venerdì 29 maggio 2015, 10:49
Antonio,
bella foto..come discusso l'altro pomeriggio da te...tra i binari si trova un po' di tutto...
Per Matteo, grazie.
In realta' il 'rincalzo' della massicciata nella zona viti e' molto semplice ed anche piuttosto veloce.
Penso sia piu' complicato incollare prima tutti i binari...anche solo per il fatto che devi essere sciuro al 100% della posa..quasi al primo colpo..altrimenti e' un doppio lavoro..nel senso che altrimenti dovresti posarli, bloccarli, testare treni...ti accerti di tutto..e poi per incollarli devi sollevarli...e se si sposta qualcosa ?
Ne approfitto per postare qualche altro piccolo passo avanti...il lavoro e' lungo ma piacevole e mi sta' dando soddisfazione.
Commento file: Servo sottoplancia per motorizzazione marmotta girevole
IMG_2241_R.JPG [ 88.02 KiB | Osservato 11931 volte ]
IMG_2422_R.JPG [ 231.31 KiB | Osservato 11931 volte ]
IMG_2421_R.JPG [ 208.15 KiB | Osservato 11931 volte ]
IMG_2370_R.JPG [ 153.73 KiB | Osservato 11931 volte ]
IMG_2418_C_R.JPG [ 203.88 KiB | Osservato 11931 volte ]
IMG_2417_C_R.JPG [ 191.1 KiB | Osservato 11931 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 29 maggio 2015, 14:57
Nome: Emilio Totaro
Ciao Elvino, vedo che i lavori procedono con gran qualità! Un piccolo appunto devo farlo: rilevo un errore sulla quarta foto, quella con il picchetto per il livellamento. Tale picchetto viene utilizzato in prossimità delle curve per le controllare il perfetto rialzamento del binario esterno rispetto a quello interno. Tale rialzamento viene calcolato in base alla velocità di progetto che coincide con la max velocità ammessa da quel tratto di linea. Se ne deduce che la testa del picchetto deve coincidere solo con la generatrice superiore della rotaia esterna e non deve essere la proiezione dell'allineamento delle due rotaie.
Ciao Emilio
MessaggioInviato: venerdì 29 maggio 2015, 19:33
Bravo Elvino! E' sempre un piacere ed uno stimolo a continuare vedere delle nuove foto del tuo lavoro.
Luca
MessaggioInviato: martedì 2 giugno 2015, 16:43
Grazie Emilio e Luca.
Emilio c'e' sempre da imparare !!! garzie per la spiegazione. Sapevo a cosa serve ma non come...ora e' chiaro..
A presto.
Ciao.Elvino
MessaggioInviato: sabato 10 ottobre 2015, 19:52
elvcic ha scritto:
A presto.
Ciao.Elvino
Beh son passati 4 mesi come va? :roll:
MessaggioInviato: lunedì 12 ottobre 2015, 0:02
Stavo leggendo l'argomento e devo fare i miei complimenti per l'ottimo lavoro.
Volevo chiedere, per curiosità, che tipo di motorizzazione hai usato per la marmotta girevole. Hai scritto di un servo ma potresti dare qualche informazione e foto in più?
Grazie mille e buon lavoro.
Gianluca
MessaggioInviato: martedì 13 ottobre 2015, 12:54
umbriele ha scritto:
elvcic ha scritto:
A presto.
Ciao.Elvino
Ciao Luca !!! come corre il tempo !!!
Lentamente ma si procede. Questa estate in realta' non ho lavorato molto al plastico, il tempo e' stato bello e ne ho approfittato per andare al mare, ma qualche piccolo passo avanti l'ho fatto. Da un paio di settimane ho ripreso regolarmente. Appena ho un attimo raggruppo e posto qualche foto.
a presto, ciao.Elvino
PS. No !!! quest'ultimo a presto non vuol dire a tra quattro mesi :D
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 18 ospiti
