Oggi è giovedì 8 ottobre 2026, 5:54
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2660 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 178  Prossimo
MessaggioInviato: giovedì 15 giugno 2017, 19:52
Ma per i motori degli scambi....perchè non usi i rinvii flessibili? In questo modo sotto allo scambio solo una slitta che occuperà pochi mm invece il motore che occupa più spazio lo potrai mettere ovunque nella stazione nascosta.
Questo sistema, che ho usato nel mio plastico con successo nella stazione nascosta e che userò anche per la parte a vista ha il grande vantaggio che, in caso di manutenzione di un motore guasto, l'operazione sarà semplice e molto comoda oltre al fatto che si possono posizionare scambi in posti che solitamente creano problemi come ponti, sovrappassi, ecc.
Despx
MessaggioInviato: giovedì 15 giugno 2017, 20:19
Despx,metti gentilmente una foto o un riferimento per vederli.
RF
MessaggioInviato: giovedì 15 giugno 2017, 21:13
Quelli che ho usato li ho comprati in un negozio di modellismo qui dalle mie parti, non ho indirizzi web da darti ma posso dirti che sono i classici rinvii flessibili per aeromodelli RC. I motori per gli scambi e la minuteria in plastica bianca sono "roba mia" disegnati e stampati con stampante 3D :wink:
Despx
MessaggioInviato: giovedì 15 giugno 2017, 22:08
Dalle mie parti li ho cercati, ma non ne ho trovati, forse a Firenze, chissà.
Qual è il diametro del filo d'acciaio usato per il damper? Ho usato lo 0,6 ma mi sembra un po' duro.
MessaggioInviato: giovedì 15 giugno 2017, 23:05
Circa 1,5 mm il cavo è composto da singoli fili di acciaio avvolti. Ricorda molto il filo dei freni per le biciclette (magari pure funzionerebbe). La curva minima che si può fare è di circa 10 cm di diametro....al di sotto si crea molto attrito nello scorrimento.
Despx
MessaggioInviato: venerdì 16 giugno 2017, 7:27
Forse un ottone da 0,5 o una corda di chitarra tipo Mi cantino o leggermente più grossa?
MessaggioInviato: venerdì 16 giugno 2017, 8:26
Dopo qualche prova, ci siamo. Si tratta ancora di un esperimento, ma così è già ottimo. Riesce a garantire una pressione sui contraghi di 20 grammi che è già più che sufficiente. Il filo è in acciaio armonico da 0,5. Così il motore sfrutta tutta la sua corsa, ed anche il contatto per la polarizzazione funziona molto meglio.
https://www.youtube.com/watch?v=Pfmzdyy ... e=youtu.be
MessaggioInviato: venerdì 16 giugno 2017, 8:40
Cercando in rete ho trovato questi:
http://www.greatplanes.com/accys/gpmq3710.html
http://www.ebay.it/itm/CAVO-ACCIAO-1-me ... Ciid%253A5
Spero di fare cosa gradita.
Despx
MessaggioInviato: venerdì 16 giugno 2017, 8:55
Ottimo!
I cavi possono essere facilmente tagliati?
MessaggioInviato: venerdì 16 giugno 2017, 10:02
Ho rifatto il damper, sempre con filo di acciaio da 0,5, saldandolo ad un tubetto di rame do 2 mm esterno sul perno del motore, in modo che sia possibile estrarlo, e che per gravità resti sempre all'altezza giusta. La piegatura l'ho fatta con pinze a becchi tondi, perché ho notato che se si fanno piegature a 90° poi il filo si rompe.
Anche sullo scambio ho montato un tubetto di 2 mm, inserito a pressione nel foro e bloccato con cianoacrilico.
Immagineimage upload no ads
Con questo, tenendo la sinussoide più stretta ho portato la pressione sui contraghi a 30 grammi circa. Il filo d'acciaio è libero all'interno del tubetto.
Ultima modifica di Marcello (PT) il lunedì 18 giugno 2018, 11:18, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 16 giugno 2017, 14:32
Ottimo!
Sono cavi in acciaio attorcigliato se si tagliano si rischia che si sfaldi....prima di tagliare io nastro sempre il punto da tagliare con nastro isolante e recido con mola al carborundum per avere un taglio pulito poi sfilo il nastro. La trochesa mi ha dato pessimi risultati, la sconsiglio.
Despx
MessaggioInviato: venerdì 16 giugno 2017, 14:55
Ormai siamo quasi allo scoperto, quindi si dovrà tenere conto anche della scena, insieme ai binari.
Ultima modifica di Marcello (PT) il lunedì 18 giugno 2018, 11:20, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 16 giugno 2017, 16:02
Despx
Su internet tempo fa vidi qualcosa del genere realizzato su un plastico straniero. Ma tutto l'impianto "deviatoi" era meccanico, ovvero con leve poste comodamente in linea al posto del classico quadro sinottico. Io vorrei "mixare" come ha fatto Despx: montare i motori in posti comodi, e utilizzare rinvii flessibili.
E' un'idea che ho sempre avuto (preferisco di gran lunga la "meccanica" all' "elettronica" :D Ho un odio viscerale verso i grovigli di cavi e il "disordine" degli impianti elettrici ) in quanto rende molto più comoda l'installazione e l'eventuale manutenzione. Altro vantaggio è che, se progetti bene, riduci di molto la quantità e la lunghezza dei cavi elettrici, morsettiere, fascette...ecc ecc.
I cavi dei freni per biciclette, a mio parere, funzionano benissimo; li trovi da qualsiasi ciclista e forse costano anche meno dei prodotti specifici per modellismo.
Prima o poi proverò.
MessaggioInviato: venerdì 16 giugno 2017, 19:51
Ho visto anche plastici con il Saxby funzionante, ovviamente su forum inglesi.
MessaggioInviato: venerdì 16 giugno 2017, 20:13
Intanto incomincia ad arrivare roba per l'illuminazione, questi oggetti da 5W. Hanno una luce appena ambrata. Aspetterò altri oggetti.
Trovati qui:
http://www.lightinthebox.com/it/5w-g4-l ... rm=1.5.4.0
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 7 ospiti
