Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 6:12
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2354 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 157  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: il plastico QdP
MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2014, 7:10
Nome: Giuseppe Randazzo
Io ho usato questo impasto nel precedente plastico e non ho mai avuto problemi di sorta.
L'impasto finale, nel caso non lo si utilizzi tutto, quello avanzato può essere conservato nel tempo chiudendolo in un sacchetto di plastica e utilizzarlo successivamente ?
Assolutamente NO, non chiuderla in nessun sacchetto!!! Inoltre perderebbe elasticità e sarebbe difficile da lavorare. La cartapesta è ottima come malleabilità se usata immediatamente, già dopo qualche minuto perde elasticità ed il composto tende a staccarsi in piccole parti.
Sui tempi:
Come vedi io ho fatto tutto in una giornata, in mattinata ho macerato la carta, ho quindi buttato via l'acqua di macerazione, ho messo dell'acqua pulita, ho triturato e impastato.
Non vi consiglio di tenerla per troppi giorni in ammollo e soprattutto di non conservare quella in eccesso, che tra l'altro comincia a puzzare un pò.
Ad ogni buon conto direi di seguire il buon consiglio di Marco e di aggiungere qualche goccia di candeggina, giusto per sicurezza.
Precisazione riguardo quanto detto da Marco_58:
Ma, veramente, non è cartapesta, ma è lo stesso processo, casalingo, utilizzato per la fabbricazione del cartone e della carta con il materiale riciclato: escluso la colla vinilica, lì si usa solo acqua, ed infine presse rotanti per ottenere il foglio.
La cartapesta senza colla sarebbe appunto, carta riclicata, la colla fa tutta la differenza.
Ho trovato questo link dove viene descritto il processo con la variante della segatura al posto del gesso.
Nel video viengono indicati anche tempi lunghi di macerazione e conservazione
http://tempolibero.pourfemme.it/articol ... ali/12425/
Provatela ;)
MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2014, 11:20
Oggi ho strizzato la schifezza e gli ho cambiato l'acqua aggiungendo candeggina e ravanando nuovamente... domani proverò a fare l'impasto e la prima prova... chissà cosa combinerò... :roll:
Il fatto è che devo trovare la combinazione giusta per tutto il lavoro che appare piuttosto impegnativo.
Devo rivestire in "roccia" tutta questa roba qui la cui base è predisposta in sughero...
o forse qualcuno ha un'idea migliore su come fare il lavoro invece della cartapesta ? :roll:
MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2014, 11:24
Azzz complimenti, un lavorone !!!!
Io ti consiglio la cartapesta tutta la vita, considerando la quantità hai un risparmio notevole su altri materiali ed il risultato può essere notevole.
Ti consiglio però una cosa, crea la struttura di base, a grandi linee in polistirolo e successivamente ricoprila con la cartapesta.
Ho visto che hai testato il gesso........ lascia perdere.
Tz, ma hai una discussione aperta su questo lavoro? Me la sono persa forse ?
Se così non fosse aprila immediatamente!
MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2014, 11:30
Io userei del polistirolo estruso fatto a pezzettini (quello che non fa le palline) per colmare i vuoti piu' grossi e poi cartapesta, altrimenti te ne vuole un camion!!
MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2014, 11:44
Le foto sopra sono molto vecchie, ovvero del 2006 quando ho finito il rivestimento, mentre la parete in gesso è addirittura lì dal... 1999 ! :roll:
Avevo realizzato quella parte verticale di roccia sulla linea alta su pannello di compensato con incollati pezzi di polistirene e con la colata di gesso sopra ma rimarrà solo la parte alta di fondo realizzata così perché non è idonea al resto e comunque non intendo rifarla in quanto anche se non verrà di eccellente aspetto intanto è a 3 metri dall'occhio dell'osservatore...
No, non ho un topic qui aperto sul mio lavoro anche se a varie riprese in tempi andati ne abbiamo discusso soprattutto sulla parte elettrica che finora è quella su cui ho lavorato maggiormente e... perso tempo... :lol:
MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2014, 13:45
OK, comunque un bel lavoro ;)
MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2014, 15:56
La zona centrale del plastico con la vegetazione bassa. Successivamente verranno piantati degli alberi di colore grigio/verde e verde scuro.
Giuseppe
MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2014, 17:44
Nelle parti pianeggianti abbonderei con i cespugli, tipo rovi o macchia mediterranea alla rinfusa e anche secca in mezzo a quella verde, comunque è già bellissimo così! Immagine
La foto è in diretta ;)
MessaggioInviato: sabato 30 agosto 2014, 19:05
Bellissima foto!
Hai pienamente ragione, infatti se ben vedi ad esempio c'è molto spazio tra i muretti in c.a. ed il terrapieno, lì andranno molti cespugli così come in altre aree vicino le rocce.
Andranno anche in tutte quelle zone di confine tra roccia e terreno erboso che come si nota nelle foto sono ancora irrisolte paesaggisticamente.
Questi tipi di cespugli avranno una struttura interna e saranno bassi nelle zone anteriori e via via più alti e come già scritto di colore scuro, come ben si vede anche nella tua bella foto..... in diretta ;)
MessaggioInviato: domenica 31 agosto 2014, 8:25
Ma tutta quella lavorazione di modellazione delle rocce l'hai fatta a impasto fresco o asciutto ?
MessaggioInviato: domenica 31 agosto 2014, 10:38
Um tocco in più sarebbe mettere una reticella sulle pareti rocciose troppo ripide come nella realtà per parare i massi :)
MessaggioInviato: lunedì 1 settembre 2014, 7:18
Tz, io la lavoro appena impastata, in questo modo sfrutto l'elasticità che la colla vinilica fresca da all'impasto. Più tempo passa meno lavorabile diventa.
No, questo mai Umbriele :)
Nella realtà le pareti rocciose più sono compatte e meno hanno bisogno di essere contenute, solo nei casi di rocce poco contenitive si sistemano le reti. Addirittura esistono gallerie in tutta roccia.
E poi la cosa più importante di tutte..... non vorrei mai coprirle, non dopo tutto il lavoro fatto.
Mi piace godermi "senza filtri" il l'effetto roccia nuda in piena vista :)
MessaggioInviato: lunedì 1 settembre 2014, 7:31
Qdp, ma quanti altri plastici hai fatto prima di questo?
MessaggioInviato: lunedì 1 settembre 2014, 10:16
3, nell'arco di 45 anni non sono tanti :)
Ma questo dovrebbe essere l'ultimo, diciamo quello della maturità stilistica :)
In questo plastico sto applicando tutte le tecniche pittoriche e modellistiche che negli ultimi 10/15 anni ho appreso e sviluppato
nel modellismo statico scala 1/35.
MessaggioInviato: lunedì 1 settembre 2014, 17:36
La zona anteriore del plastico, zona linea di parata a doppio binario.
Qui le rocce saranno letteralmente incorniciate da fitta vegetazione alta (alberi e arbusti) nelle aree spoglie visibili tutto attorno alle rocce stesse.
Giuseppe
