Oggi è sabato 27 giugno 2026, 19:25
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 966 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 65  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: Plastico di umbriele
MessaggioInviato: sabato 15 novembre 2014, 23:48
io toglierei della roba dalle mensole sopra al plastico.....le vedo un po' sovraccariche :D
MessaggioInviato: domenica 16 novembre 2014, 3:03
Devo aggiungere delle staffe :-) comunque sono scatole vuote, i ripiani sono la base del vecchio plastico eheh
MessaggioInviato: domenica 16 novembre 2014, 13:28
Condivido con voi questo storico momento ovvero l'accensione del primo treno sul nuovo plastico :-)
http://youtu.be/pd2CAN6JWsg
MessaggioInviato: domenica 16 novembre 2014, 15:01
Congratulascions!
MessaggioInviato: lunedì 17 novembre 2014, 16:26
Vai forte Umbriele :!:
Claudio
MessaggioInviato: martedì 18 novembre 2014, 7:05
Bellissimo veder nascere un nuovo impianto !!
Complimenti e buon lavoro!
MessaggioInviato: martedì 18 novembre 2014, 7:43
Grazie! Ho riscontrato un problema...nella radice destra alcuni scambi hanno il foro per l'ago che cade proprio sopra un punto in cui sotto il piano vi è la struttura (assi di legno) come posso risolvere l'installazione dei motori?
MessaggioInviato: martedì 18 novembre 2014, 8:39
Potresti usare un rinvio meccanico flessibile in superficie che colleghi da una parte alla traversa mobile dello scambio e dall'altra al servo. Tale rinvio passerebbe sotto le rotaie nella zona del sughero.
Nell'aeromodellismo esistono rinvii flessibili venduti al merto che si possono tagliare alla misura voluta, da prove che ho fatto, si possono fare curve fino a 5 cm di raggio. A vederli, ricordano moltissimo i fili dei freni delle biciclette....infatti voglio poi fare anche delle prove con questi che.... costano meno..... :mrgreen:
Prova...magari è una caxxata....o magari....è l'uovo di Colombo.... :wink:
Despx
MessaggioInviato: martedì 18 novembre 2014, 8:43
Hmm si trova qualche immagine in rete?
MessaggioInviato: martedì 18 novembre 2014, 8:54
Nella stazione nascosta non è necessario usare motori sotto plancia, quindi bobine di fianco allo scambio, come si usava una volta.
MessaggioInviato: martedì 18 novembre 2014, 10:34
A parte il fatto che le bobine roco costano 25 euro l'una contro i 7 dei motori conrad, qaule bobina si mette nei tillig??
MessaggioInviato: martedì 18 novembre 2014, 10:58
La gatta frettolosa................. :oops:
sposta la struttura se puoi............... :oops:
MessaggioInviato: martedì 18 novembre 2014, 11:09
Puoi usare benissimo i Conrad installandoli a fianco dello scambio.
Gianni
MessaggioInviato: martedì 18 novembre 2014, 11:51
Nome: Benedict Littlesaturday
Esatto, conrad a fianco dei deviatoi, così:
Massimo
MessaggioInviato: martedì 18 novembre 2014, 11:53
Non c'e' spazio per mettere il motore conrad di fianco allo scambio.....l'interessare è risicato :roll:
Credo che la soluzione più pratica sia segare il pezzo di struttura sottostante...non credo che crolli qualcosa :mrgreen:
