Oggi è sabato 27 giugno 2026, 9:45
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 318 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22  Prossimo
MessaggioInviato: lunedì 2 giugno 2008, 19:32
vuol dire che nn avendo mai saldato ne montato un kit in ottone... voglio fermarmi un po' prima di disegnarmi un carro in fotoincisione...
inoltre nei ritagli di tempo vorrei dotare la mia vaschetta autocostruita di insufflatori.
come già spiegato prima ho avuto 2 problemi
difficoltà a far aderire il pnp
difficolatà di allineamento
c'è però da dire che ho solo fatto 2 prove con ottone 0,5 non so se è presto per demordere...
MessaggioInviato: martedì 3 giugno 2008, 5:10
Come diceva Amanda Sandrelli in "Non ci resta che piangere":
provare, provare, provare, provareprovareprovare...
Quindi non demordere e continua a provare perché all'inizio ci sono sempre gli ostacoli sulle cose più banali.
Marco
MessaggioInviato: martedì 1 luglio 2008, 20:13
sono da poche arrivate le lattine in nuovo formato di quella famosa bibita nerastra...
le lattine sono in acciaio c40..........
a presto le prove di fotoincisione...
se qualcuno ci ha già provato si faccia avanti...
MessaggioInviato: martedì 1 luglio 2008, 21:24
Lattine in C40? Mmmm....
Potrebbe anche essere ma dovrebbero avere un rivestimento, altrimenti sarebbero tossiche.
Un aiutino per individuare la bibita nera?
Se è la "poca colla", le lattine nuove (di circa un anno fa), quelle bislunghe, sono in inox.
Quale acciaio inox però non lo so, ma posso chiedere visto che fino all'anno scorso lavoravo per una ditta che produce macchine per imbottigliare bevande.
MessaggioInviato: martedì 1 luglio 2008, 22:40
si si proprio le bislunghe della ciofecola anch'io credo sia inox trattato però sull'etichetta c'è scritto Fe 40....
è attaccabile dal cloruro ferrico?
MessaggioInviato: mercoledì 2 luglio 2008, 7:17
Ho notato solo ora che c'è scritto Fe 40.
Avevo letto "lattina in acciaio..." ed ho sempre pensato dovesse essere acciaio inossidabile, non ferraccio.
Se è ferraccio è sicuramente rivestito/trattato.
Se invece è inox, il cloruro ferrico può aggredirlo nel senso di danneggiarlo, ma temo non in modo utile per la fotoincisione. Forse a concentrazioni e temperature elevate... mah?
L'acido nitrico invece dovrebbe andare bene.
Intanto ho chiesto ai miei ex colleghi se sanno esattamente di che materiale è.
Non so che risposta attendermi visto che sono commerciali "metalmeccanici" che parlano con altri commerciali di ciofecola, ma non si sa mai.
Non ho molta fiducia nella categoria... :wink:
EDIT: La risposta è Ferraccio stagnato.
A questo punto va bene il cloruro ferrico per l'acciaio ma forse bisogna prima asportare il riverstimento di stagno.
Vorrei provarci anche io ma non riesco mai a trovare il tempo e visto che è un lavoro che devo fare all'aperto temo che ormai passerò all'estate prossima... :(
MessaggioInviato: mercoledì 2 luglio 2008, 11:38
positivissimo
si corrode molto velocemente.
tra l'altro io ho usato una soluzione molto esausta di cloruro ferrico
la lamiera è ricoperta da una pellicola sulla parte interna.
dunque bisogna carteggiare sia dentro che fuori per eliminare la vertice e il rivestimento interno.
MessaggioInviato: mercoledì 2 luglio 2008, 11:54
Ottimo
MessaggioInviato: domenica 6 luglio 2008, 22:12
Anche io sono "arenato" ma per vicende tutt'altro che modellistiche...
Una domanda a chi sta provando con le lattine delle bibite: ma una volta
aperte e carteggiate, come fate per renderle piane? le poggiate su di un
banco da lavoro e le ribattete per tre ore? O ci sono metodi più immediati
e sempre a "basso costo"?
grazie,
PS: potrebbe essere la prima volta che smetto di rompere le scatole alla
mia dolce metà dicendole che la LocaLoca le fa male :D
MessaggioInviato: giovedì 10 luglio 2008, 10:12
beh
già di mio ho difficoltà a fare attaccare il pnp all'ottone, con le lattine di ciucciacola è moooolto più difficile....
MessaggioInviato: giovedì 10 luglio 2008, 12:43
Nome: Gianmarco Aulino
Scusa Massimo, dove hai preso il PnP?
Devo fare dei pbc per le mie Ale e non ne ho più...
Gianmarco
MessaggioInviato: venerdì 11 luglio 2008, 15:55
sul sito di aste on line che se lo scrivo compaiono gli asterischi così ebay parecchio tempo fa.
credo che a palermo in qualche negozio si trovi, forse "agrò".
puoi guardare qui: http://www.futurashop.it/index.html
per ora ho difficoltà a trovare l'ottone del giusto spessore, altrimenti mi devo dedicare a fare le corazzate anti siluro...
mi sa che adesso sto iniziando a prendere dimestichezza col metodo.... (finalmente).
col pnp però a volte compaiono dei "buchi" che se anzichè finire nel vuoto finiscono nel bel mezzo di un pezzo ahimè è una tragedia.
forse è lo strato non omogeneo della pellicola pnp.
MessaggioInviato: sabato 12 luglio 2008, 9:23
per chi interessa acquistare i fogli pnp,li vende il sito---pcbfacile store-oltre a vendere i fogli è fornito dei prodotti chimici per la fotoincisione,ciaoo
MessaggioInviato: sabato 12 luglio 2008, 22:16
Grazie Massimo, trovati in un negozio di Palermo, appena vado nel capoluogo per lavoro li compro...
Gianmarco
MessaggioInviato: domenica 3 agosto 2008, 19:28
trovate delle guide online molto esaustive
qui:
http://www.hollywoodfoundry.com/Docs/In ... tching.pdf
http://www.hollywoodfoundry.com/Docs/Me ... 0Rules.pdf
http://www.hollywoodfoundry.com/Docs/Et ... ration.pdf
