Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 19:55
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 376 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 26  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: Il plastico di Caprazzino
MessaggioInviato: venerdì 13 ottobre 2017, 8:43
Figurati! Eri decisamente impegnato.
Pensa che sono pure venuto ad ascoltarti alla Clinics di ASN... :lol:
A quanto pare sono bravo a non farmi beccare. :mrgreen:
Nick
MessaggioInviato: venerdì 13 ottobre 2017, 8:50
Nel vecchio plastico avevo notato che, sebbbene i cuori fossero polarizzati, se una loco arrivava sopra al ramo sbagliato del deviatoio e creava corto sul cuore, anche se la centrale andava in corto, 8 volte su 10 il mezzo si fermava alla punta dello scambio tallonando gli aghi. Questa situazione era più rara con mezzi leggeri e corti (214, sogliola, ecc) ma con mezzi lunghi, pesanti e con un volano "interessante" (636, 444, ecc) era la regola. Ovviamente anche la velocità del mezzo centra; in manovra è molto difficile ma già a 12-14 step su 28 qualche "colosso" arriva a impiegare gli aghi.
Per risolvere il problema, ho fatto vari tentativi per bloccare i mezzi prima di impegnare lo scambio girato in modo errato interponendo tratti isolati sui due rami alimentati alla bisogna ma il cablaggio era complicato, spesso i colossi saltavano il tratto (senza contare che nelle radici della stazione con scambi ravvicinati è un casino) e richiedeva una logica apposta.
Falliti i tentativi ho ripiegato sul più semplice dei sistemi "mi piego ma non mi spezzo" nel senso che ho reso elastico l'azionamento degli aghi con la S (o Z) e tra il cuore e lo switch che lo polarizza ho messo la classica lampadina delle frecce delle autovetture (se non ricorco male 12 Volt 24W). In questo modo, quando il mezzo tallona lo scambio, gli aghi elasticano lasciandolo passare, ho un segnale luminoso perchè si accende la lampadina, il contatto dello switch non si stressa e la centrale non va in protezione.
Nella foto qui sotto puoi vedere come ho gestito meccanicamente ed elettricamente la cosa:
Despx
MessaggioInviato: venerdì 13 ottobre 2017, 11:38
Molto interessante come installazione, forse un poco avida di spazio, ma sicuramente piena di spunti!
Ho alcune domande: in generale i deviatoi che usi hanno aghi elastici o articolati?
Nei PECO, come quello in foto, rimuovi sempre la molletta di ritegno?
Infine, il filo in questione -intendo il tratto finale piegato- che diametro ha?
Un caro saluto e mille grazie,
Nicola
MessaggioInviato: venerdì 13 ottobre 2017, 15:13
Bhe lo spazio occupato bob è tanto distante da quello usato da un motore calcola che nella foto sopra, ci sono due rinvii x due scambi; questa è una versione compatta per uno scambio:
Non c'è la lampadina perchè lo scambio è un Peco 100 è a cuore isolato.
Nella stazione nascosta (che vedi nelle foto) gli aghi sono articolati ma nella parte a vista sono flessibili (Peco 75 modificati) tranne in un inglese (non me la sono sentita...).
Per usare i Peco con azionamento a servo tolgo sempre le mollette.
Il filo è da 0,6 mm.Se hai altre curiosità...chiedi pure. :wink:
Despx
MessaggioInviato: sabato 27 gennaio 2018, 18:59
Nicola, innanzitutto complimentissimi!
Mi sto davvero godendo, partendo dall'inizio della descrizione, le realizzazione dei tuoi deviatoi.
Sto da tempo pensando a Templot per realizzare alcuni moduli in Nm, sembra sia tempo di provarci.
Grazie anche per l'idea della penna a flussante...
Comunque lavoro fantastico!
MessaggioInviato: martedì 30 gennaio 2018, 8:13
Grazie a te per la pazienza nella lettura!
Se ti serve qualche aiuto con Templot chiedi pure. :D
Scusate per l'assenza di post negli ultimi mesi: il lavoro pian piano procede.
Al momento grosse novità non ci sono, dato che sto solo collegando fili su fili su fili...
Salutoni a tutti,
Nick
MessaggioInviato: martedì 30 gennaio 2018, 20:22
Sono contento di tornare a leggerti e di sapere che i lavori continuano anche se silenziosamente!
Tienici aggiornati!
MessaggioInviato: sabato 6 luglio 2019, 19:15
Nicola nessuna novitá sul tuo plastico?
MessaggioInviato: lunedì 8 luglio 2019, 8:56
Macché... :(
Sono sempre più impegnato sul lavoro -il che è un bene, intendiamoci- e non riesco più a ritagliarmi quelle due/tre orette per procedere con il plastico. In compenso ho sviluppato con la stampante 3D una mia versione modulare della staffa di fissaggio per i servo. Funziona e mi soddisfa abbastanza: è ispirata da alcuni servo lineari che ho trovato in rete.
Vi mostro qualche foto: sono tutte relative alla versione a montaggio verticale, tranne l'ultima che ritrae la versione a montaggio orizzontale.
Saluti a tutti!
MessaggioInviato: martedì 9 luglio 2019, 9:18
Ciao Nicola, begli "aggeggi" un filo complicati nell'azionamento ma...se ti soddisfano e funzionano... :wink:
Note a margine...per me la tua stampante ha dei problemi di allineamento tra estrusore/bed, stampa in sovraestrusione e raffredda poco del materiale.
Allinea meglio il bed, riduci il flusso del materiale (portalo tipo al 95% o 90%) e aumenta il flusso d'aria. :wink:
Despx
PS: vedo anche tè sofri di acidità di stomaco.... :mrgreen:
MessaggioInviato: martedì 9 luglio 2019, 14:19
Grazie dei commenti e dei suggerimenti!
Non mi parlare della stampante... Mi ha fatto impazzire per mesi.
Ho passato 3 giorni sotto Natale per cercare di sistemarla a dovere e almeno usare uno slicer non proprietario... :evil: :evil: :evil:
Purtroppo è quella che è, in più non è nemmeno mia, quindi non posso montare firmware alternativi che migliorerebbero le prestazioni.
Le foto sono quelle dei primi prototipi: allora mi è toccato stare lì a controllare l'intera posa del primo strato tanto era grezza.
Ora va nettamente meglio!
Saluti,
Nicola
MessaggioInviato: martedì 9 luglio 2019, 17:12
Ciao, che stampante è?
Se è un Kit da assemblare da 200 euro, concordo che ci vuole un pò di pazienza d'altrocanto se uno vuole qualcosa ready-to-run deve preventivare almeno una spesa di 800-1000 euro ...qualche differenza...c'è e come! :wink:
Despx
MessaggioInviato: giovedì 11 luglio 2019, 9:00
Infatti è una DaVinci 1.0 AiO da 800 euro circa.
Un mio amico che per ora lavora a Parigi me l'ha prestata, visto che in questo momento non la usa.
Ma quando torna devo restituirla. :-/
Nick
MessaggioInviato: giovedì 11 luglio 2019, 12:55
Quando la restituirai, comprati una Ender 5....soldi ben spesi...fidati...ne ho una! :wink:
Despx
MessaggioInviato: giovedì 11 luglio 2019, 13:12
Salve.
Ci potresti per favore indicare quali sono le caratteristiche che ti hanno convinto? Il prezzo è attorno ai 300 euro, quindi appartiene alla fascia economica.
Grazie e ciao.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 14 ospiti
