Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 15:33
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 36 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Tigri sulle elicoidali
MessaggioInviato: martedì 21 dicembre 2021, 12:25
Non sono intervenuto su quel modello ma di quegli ingranaggi ne ho cambiati molti a vari altri modelli e le situazioni possono essere varie.
Ingranaggio troppo largo che striscia contro il carter e, caso per caso, occorre valutare se è meglio ridurre in larghezza l'ingranaggio o fresare il carter.
MessaggioInviato: martedì 21 dicembre 2021, 15:33
Questo è il caso delle Aln668 e io preferisco fresare il carter per non indebolire la ruota dentata.
Per Tigre: io li ho comprati da opitec (www.opitec.it) che con una dozzina di Euro te ne danno 100. Hanno però il foro centrale da 1,9mm di diametro, che va poi alesato per portarlo a 2,4 - 2,5mm.
MessaggioInviato: martedì 21 dicembre 2021, 16:58
Perdonami ma se allarghi il foro riduci la base dei denti dell' ingranaggio e così si rompono come avviene per quelli che conosciamo.
Il foro va preso già della misura adeguata all asse e lo spessore da proprio la robustezza all ingranaggio. Va infilato in modo che abbia una leggera
resistenza.
Meditanti saluti
Brenner
MessaggioInviato: martedì 21 dicembre 2021, 18:36
Mai rotto uno e ne ho cambiati una ventina.
Il modulo della ruota dentata definisce anche i denti e quindi direi che dovrebbero essere uguali a quelli con il foro già dimensionato. C'è solo più plastica attorno al foro.
MessaggioInviato: mercoledì 22 dicembre 2021, 0:19
Ho trovato anche il caso in cui l'ingranaggio era troppo largo per lo spazio esistente... :wink: :roll:
MessaggioInviato: giovedì 23 dicembre 2021, 23:23
Ciao a tutti!
Inanzitutto ringrazio tutti voi per l´aiuto e che mi avete scritto le vostre esperienze.
Dopo prove su prove ho scoperto che veramente la ruota dentata é troppo larga e quindi i denti toccano sulla vite di fissaggio carter/carrello.
Dopo che ho tolto i denti sulla metá della della ruota dove i denti comunque non lavorano col ingranaggio per diminure cosi il diametro esterno, la ruota non arriva piú a toccare la vite citata e il problema sembra finalmente risolto.
Non volevo dividere in due la ruota dentata per non diminure la superficie di attrito fra ruota dentata e asse (anche le ruote dentate originali sono fatti cosi alla fine).
Colgo l`occasione per augurarvi un Buon Natale e un felice anno nuovo con tanta salute e tanti treni!
Saluti,
Patrick
Visitano il forum: Baidu [Spider], Google Adsense [Bot] e 15 ospiti
