Oggi è sabato 27 giugno 2026, 15:52
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 33 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: AIUTO LED 3 COLORI T0603RGY
MessaggioInviato: domenica 28 aprile 2024, 14:41
marco_58 ha scritto:
I diodi in serie a un led non proteggono un bel nulla, fanno solo due cose:
- abbattono la tensione di 0,6 V
- nel caso di alimentazione in CA fanno passare una sola semionda, quale dipende dal verso di collegamento.
Che protegge il led è solo la resistenza in serie.
Va da se che se an led arriva una tensione tensione superiore alla sua inversa si brucia, e torniamo alla resistenza. **
In ogni caso i led che fanno al caso tuo sono i 1206 a due led indipendenti: rosso e verde; li sostituisco pari pari ai quelli che avevi prima.
I led con i fili già saldati le vende solo qualche rivenditore modellistico o/e qualche cinese sui soliti siti.
I led tripli che ho trovato sono quelli che hai già acquistato e non sono compatibili con gli altri cablaggi del tuo plastico: alimentazione in CA dei segnali e una semiomda per il rosso e l'altra semionda per il verde, lì sì che si mettono i diodi in serie al led, ma solo per discriminare con sicurezza quale semionda utilizzare per l'accensione: ma di fatto se la reistenza è del corretto valore non servono, un led è pur sempre un diodo.
Devi fare tuo il principio che un diodo è un semiconduttore, cioè fa passare la corrente in in solo verso.
Se metti un diodo con tensione inversa di 35 V (es 1N4001) o 700 v (1N4007) e la tensione inversa del led è 20 V, con 22 V il led brucia in ogni caso.
Ho provato a guardare in rete ma i 1206 non riesco a trovarli già cablati, io non sono in grado di cablarli e non conosco nessuno in grado di farlo, facciamo così provo a collegare i segnali così senza diodi in ca, in caso dovesse funzionare il tutto bene, in caso contrario ci risentiamo e pianifichiamo bene il da farsi.
Grazie e buona domenica
MessaggioInviato: domenica 28 aprile 2024, 17:34
Saldare quei diodi non è complicato, serve solo pazienza e nessuno attorno, e magari sottofondo musicale, evitando il rock duro e pure il Bolero di Ravel:
- lampada con lente
- saldatore di qualità con punta max 1 mm
- spugnetta umida per tenere pulita la punta del saldatore
- anche la pasta salda non guasta
- buono stagno sottile con pasta salda incorporata, se li prendi nella sua strip per l'uso a macchina stanno già fermi, basta bloccare la strip
- nastro adesivo, per tenere fermi i led magari capovolti
- filo smaltato sottile, lo si trova a costo zero in relè o contattori con bobina bruciata, ovvero dismessi per anzianità, tipicamente i 90% del filo è buono.
Per i led con i fili devi contattare le ditte che ti ho indicato in MP.
MessaggioInviato: domenica 28 aprile 2024, 19:10
- lampada con lente
Questa sera ho collegato tutti i segnali senza incollarli al piano, il collaudo è andato oltre le aspettative anche col materiale rotabile in movimento, ovviamente eliminando i diodi che impedivano ad alcune luci di accendersi, da profano comunque penso che se vanno in ca dovrebbero andare anche in cc rispettando rigorosamente le polarità considerando che gli interruttori che li comandano sono a doppia fila quindi ciò che è in cc che comanda il transito dei treni rimane isolato dal collegamento del segnale l'interruttore è unico ma comanda due cose separate, comunque è già un successo essere riusciti a farli funzionare in tutte le combinazioni possibili, l'unico neo è che il vecchio segnale a portale emette una luce verde smorto che pare quasi giallo rispetto ai verdi nuovi che sono identici a quelli dei semafori stradali, può darsi che dipenda dall'ultimo diodo rimasto quello contrassegnato s1 che pare messo al contrario.
In caso la cosa non dovesse durare dobbiamo prendere in considerazione la tua proposta trovando un volontario disposto a saldare i led.
Buona serata
Massimo
