Oggi è sabato 27 giugno 2026, 6:32
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 38 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
 Oggetto del messaggio: Re: Acciaio armonico
MessaggioInviato: lunedì 27 dicembre 2010, 14:15
FSE ha scritto:
Una semplice domanda, dove lo posso trovare un pò di filo in acciaio armonico anche più grosso, tipo 0,8/1 mm di diametro?
Devo procurarmi le corde per chitarra o ci sono alternative?!?
Grazie,
Cesare
Bacchette DIRITTE lunghe un metro si trovano nei negozi di modellismo
MessaggioInviato: lunedì 27 dicembre 2010, 14:35
Grazie,
Cesare
Vero!Le bacchette diritte io le ho comprate al MAGIC TRAIN di Casarile(MI)
MessaggioInviato: lunedì 27 dicembre 2010, 14:51
Nome: Lorenzo Mazzitelli
grazie a tutti per le risposte..
Andrea Chiapponi ha scritto:
Mazy, ome ben dice patxi, o usi le pinze ( ed anche una piccola morsa...) oppure nisba.
Con beneficio di inventario: su una rivista francese lessi che sarebbe possibile raddrizzarlo strisciandolo (a lungo, come un rullo) fra due lastre piane (credo si chiami calandratura... ???), nominavano il vetro.
L'unico altro modo che conosco consiste nel metterlo in trazione a caldo, ma scaldando troppo si rischia di perdere la caratteristica dell'elasticità propria dell'acciaio "armonico".
Buone feste,
Andrea Chiapponi
le pinze le avevo provate ma non mi viene mai perfettamente dritto.. e avevo anche provato la trazione a caldo ma comunque restava in parte arcuato e non dritto.. speravo ci fosse una soluzione migliore che mi semplificasse la vita.. ma amen siamo modellisti e ci dobbiamo arrendere a faticare per fare i nostri modelli :wink: grazie ancora e tanti auguri a tutti di buon anno!
MessaggioInviato: lunedì 27 dicembre 2010, 16:15
E' una cosa che non ho provato ma teoricamente potrebbe funzionare:
appenderlo con un peso e fagli passare della corrente elettrica per riscaldarlo, ovviamente dopo avere calcolato o misurato resistenza e potenza del sistema e dell'alimentatore...
Simile a quanto si fa per tagliare il polistirolo.
Con un resistore variabile poi si potrebbe regolare la corrente.
E'solo un'idea però! Non arrostite la casa!
Rodolfo
MessaggioInviato: mercoledì 29 dicembre 2010, 10:34
Allora: sì, si chiama proprio calandratura;pero' stiamo scrivendo del(praticamente)peggior materiale possibile per modificare la sua forma.
In merito alla tempra professionalmente NESSUNO lavorerebbe il materiale allo stato finale,
il metodo elettrico(o qualunque altro sistema di riscaldamento)sarebbe corretto, il problema
e la misura delle temperature,scrivo al plurale perchè entranbe sono critiche,anche nel caso
di un riscaldamento corretto e per il tempo giusto un raffreddamento errato porta(come del resto è stato scritto poco sopra) a snaturare il materiale anche effettivamente fino allo
sbriciolamento.
Se e sottolineo se,in casa riuscite a sviluppare un metodo di riscaldamente con temperature
affidabili e relativo sistema di rinvenimento(abbiamo dopotutto pezzi piccoli,quindi dovrebbe bastare un vecchio contenitore in inox da gelato,o una pentola bassa, e poco piu' di un litro di antigelo)anche in casa i risultati porteranno a soddisfazioni.
Nei due link seguenti è spiegato meglio di come riuscirebbe al sottoscritto,ma se non capite qualcosa sono quì
http://it.wikipedia.org/wiki/Tempra
http://it.wikipedia.org/wiki/Rinvenimento
PS anche la calandratura si fà normalmente su metalli semicrudi solo quando si è raggiunta la
forma finale si cuoce il metallo per mantenere la forma
MessaggioInviato: mercoledì 29 dicembre 2010, 12:58
che io sappia, l'unica lavorazione che si chiami calandratura e' questa:
http://it.wikipedia.org/wiki/Calandratura
MessaggioInviato: mercoledì 29 dicembre 2010, 17:45
Infatti paxti si tratta proprio di quella.
Nel nostro caso essendo un filo sottile i rulli\tubi\gole devono essere dotati di un incavo con un diametro adatto a guidare il filo da raddrizzare(o da piegare,le piegatubi sono costruite con lo stesso principio).
MessaggioInviato: giovedì 30 dicembre 2010, 16:57
Gli orafi dovrebbero avere attrezzature del genere.
