Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 13:19
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 63 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
MessaggioInviato: venerdì 25 gennaio 2008, 12:05
Salve
Se a qualcuno possono servire di stimolo ,come Bosco Redole,per qualche idea o realizzazione ecco alcune mie vecchie foto di Poggio Careggine Vagli ,in Garfagnana
scusate la qualità delle immagini
20 aprile 1981
23marzo 1986
la galleria lato Aulla,il casotto della pesa è stato demolito e la pesa asportata interrompendo così il binario
23 marzo 1986
la galleria lato Lucca ed il fabbricato viaggiatori
Giancarlo Maraviglia
Ultima modifica di Libli II il venerdì 25 gennaio 2008, 14:20, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 25 gennaio 2008, 12:17
Perbaccolona ,Giancarlo! Racconta, racconta!
Quindi tutto il raddoppio è contenuto in galleria? Il MM stava lato Aulla, oltre alla pesa e piano caricatore? Questa strana conformazione deriva dal fatto che lato Aulla anticamente si staccavano 2 linee, invece che 1 sola?
Dicci, dicci, su! :o
MessaggioInviato: venerdì 25 gennaio 2008, 13:47
Non credo che ci fosse il binario di raddoppio, il binario che si vede entrare in galleria sulla sinistra è semplicemente una piccola asta di manovra.
Infatti la galleria al suo interno si "strozza" subito, quindi le dimensioni del portale traggono in inganno.
Ho qualche pianta del Servizio Lavori risalente ai primi anni 70, ma del magazzino merci non c'è traccia...probabilmente esisteva solo il piano di carico, una pesa e la sagoma limite.
In ogni caso è veramente una cosa molto carina da riprodurre.
MessaggioInviato: venerdì 25 gennaio 2008, 13:54
Trovo che le ferrovie vere hanno sempre qualcosa per stupire.
Non ce lo saremmo mai aspettato uno "scalo merci" come quello illustrato! Eppure esisteva!
Sembra quasi che quello che assolutamente non esiste è quello riprodotto sui c.d. "manuali dei tracciati"!
Qualche rivista, io penso, avrebbe la possibilità di illustrare le sistemazioni più strane. Magari offrendo, al presentatore più originale, un piccolo premio...
MessaggioInviato: venerdì 25 gennaio 2008, 14:18
Ha già risposto Simone 646 alle curiosità di Pik,posso aggiungere che il binario a sinistra finisce a metà galleria direttamente contro il muro che riporta la sezione della galleria al binario unico di corsa.
Il magazzino merci non credo fosse necessario in quanto avvenivano quasi esclusivamente spedizioni di marmo,siamo nella parte est delle Alpi Apuane.
Oggi credo esista solo il binario di corsa.
Giancarlo
MessaggioInviato: venerdì 25 gennaio 2008, 16:52
Si, oggi c'è solo il binario di corsa, anche se entrando in galleria lato Aulla si intuisce quello che c'era una volta.
Parere mio, molto ma molto interessante potrebbe essere, della stessa linea, anche la stazioncina di Monzone-Monte dei Bianchi-Isolano: PL prima del marciapiede, un semplice binario di raddoppio, due minuscoli tronchini in curva lato Aulla il primo dei quali finiva sotto una tramoggia e altri due uno per ciascun lato del FM.
In questa foto (da TrainzItalia) si vede solo "lato Lucca", ma il meglio è dall'altra parte...
http://images.google.it/imgres?imgurl=h ... %26hl%3Dit
Tutte le volte che ci passo sogno di farci un moduletto...
MessaggioInviato: venerdì 25 gennaio 2008, 17:05
Bello anche l'FV do Poggio C. V.
MessaggioInviato: venerdì 25 gennaio 2008, 17:08
Tra le altre cose, questo tipo di architettura per edifici (strutture basse e tante porte e/o finestre :) ) è piuttosto in voga in Garfagnana, specialmente da Castelnuovo Garfagnana in su...
MessaggioInviato: venerdì 25 gennaio 2008, 17:14
Anche questo mi pare sia a Monzone:
MessaggioInviato: venerdì 25 gennaio 2008, 17:26
Si si!
MessaggioInviato: venerdì 25 gennaio 2008, 17:28
L'altro lato di Monzone ,23 marzo 1986.
l'attrezzatura credo di ricordare sia il pilone di arrivo di una teleferica
Giancarlo
MessaggioInviato: venerdì 25 gennaio 2008, 17:44
Bravissimo Giancarlo! :wink:
Proprio quello, intendevo!
Poi, poco oltre il pilone, c'è un rudere in muratura che può essere stato solo di una tramoggia o della stazione terminale della teleferica, solo che su quest'ultima ipotesi ho qualche dubbio, è troppo sfalsato rispetto alla "linea" della teleferica...
MessaggioInviato: sabato 26 gennaio 2008, 8:42
Libli II ha scritto:
Salve
20 aprile 1981
23marzo 1986
23 marzo 1986
Certo che mi interessa. Mi hai dato il suggerimento giusto su come mimetizzare un cappio di ritorno senza nasconderlo. Guarda l'angolo dei binari... Fantastico, si potrebbero richiudere uno sull'altro!
MessaggioInviato: sabato 26 gennaio 2008, 12:44
Per completare il quadro di Poggio - Careggine - Vagli (e far venire l'acquolina in bocca avari amici modellisti :D ) non guasta dire che entrambe le gallerie finiscono con due viadotti in muratura che sono da "urlo", uno è anche in curva :!:
Solo non ho foto da postare.
Saluti.
Massimo
MessaggioInviato: sabato 26 gennaio 2008, 19:02
Massimo, mi sembra di ricordare che altre foto, comprese quelle dei viadotti ci dovrebbero essere sia sul libro Una Ferrovia lunga cent'anni, la storia della Lucca-Aulla, e sul libro dedicato alla 740, quello con la prefazione di Marco Paolini.
Ciao, Fabrizio.
