Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 15:05
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 966 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 65  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Plastico di umbriele
MessaggioInviato: lunedì 24 febbraio 2014, 11:48
Si hai ragione vale la pena fare un passo i dietro, d'altronde chi non ha testa ha gambe come si dice :mrgreen:
MessaggioInviato: mercoledì 5 marzo 2014, 22:47
Aggiornamento, sto costruendo la montagna che copre l'elicoidale con tanti 'mattoncini' di styrodur incollati con colla vinilica. Mi piace questo sistema perchè è veloce e mi da un senso di costruzione vera e propria. Il tutto verra' ovviamente stuccato ricoperto di terriccio ecc...una volta secco la struttura ha una soliditá sorprendente.
MessaggioInviato: giovedì 6 marzo 2014, 20:32
E finalmente ho trovato l'ispirazione per la zona cittadina su cui si affaccerà la stazione!! La voglio così! Indivinate la cittá e l'anno? :)
MessaggioInviato: giovedì 6 marzo 2014, 21:52
Nome: Stefano Minghetti
umbriele, posso farti due osservazioni ?
- hai provato a far circolare carrozze da 30 cm sul binario interno che entra in galleria ?
Plastico di umbriele - sagoma galleria - 1.JPG [ 5.82 KiB | Osservato 11146 volte ]
ho evidenziato in giallo lo spazio che mi pare troppo ridotto per l' ingombro in curva.
- dai rotabili, dierei che lo vorrai ambientare in Italia. Hai pensto di sostituire gli scambi baesler con scambi incrocio inglesi ?
Gli scambi Baesler sono utilizzati solo in Germania ed Austria.
Stefano Minghetti
MessaggioInviato: giovedì 6 marzo 2014, 21:56
Grazie delle osservazioni, per la galleria si ho fatto passare delle eurofima roco e uicx ci passano con poco margine ;)
MessaggioInviato: venerdì 7 marzo 2014, 17:22
Però sulla strada ci vogliamo anche la linea filoviaria! :wink:
EN
MessaggioInviato: venerdì 7 marzo 2014, 17:59
Magari! Peccato che sia stata smantellata negli anni 80 a favore degli autobus a gasolio :( intanto sto lavorando alla parete rocciosa:
MessaggioInviato: domenica 9 marzo 2014, 11:36
Ho rifinito una parete rocciosa:
MessaggioInviato: lunedì 10 marzo 2014, 18:41
Ciao. La tua foto storica ritrae Corso Cavour a Ferrara, forse negli anni sessanta. Dietro (e dentro) l'edificio con la facciata in vetro (tipo curtain-wall) si trova un chiostro rinascimentale, residuo di un ex convento demolito.
MessaggioInviato: lunedì 10 marzo 2014, 18:55
Risposta esatta! Vorrei ricreare quell'atmosfera fine anni 70. Magari anche con l'orribile grattacelo ancora presente vicino alla stazione...
MessaggioInviato: mercoledì 12 marzo 2014, 22:52
Sto facendo delle prove di massicciata. Come consigliate di posare il ballast in prossimitá degli scambi? In particolare in prossimità del foro dove passa l'ago del motore sottoplancia....inoltre non riesco a trovare la giusta percentuale di acqua e vinavil + detersivo....meglio 'nebulizzare' prima? Grazie come sempre dell'aiuto!
ImmagineImmagine
MessaggioInviato: giovedì 13 marzo 2014, 7:57
Detto che l'incollaggio della massicciata mette in crisi anche me, ti posso dire come procedo io:
Deviatoi: prima vernicio in nero la zona tra le traverse con il foro per l'ago del motore. Poi con vinavil puro creo una zona di rispetto su cui poi aggiungo il ballast. Lascio trascorrere 24 ore per far secccare la colla. In questo modo ho costruito una sorta di barriera che impedirà alla soluzione liquida acqua colla e sapone di bloccare lo scambio e danneggiare il motore. Poi inghiaio e incollo.
Ho comprato in un mercatino una oliera con becco fine per preparare la soluzione che faccio colare sempre sui binari con la certezza che poi si spargerà per capillarità.
Se prima di incollare provi ad annaffiare (senza esagerare) con uno spruzzatore migliori il risultato.
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk HD
MessaggioInviato: giovedì 13 marzo 2014, 8:21
Ciao Umbriele e complimenti per il tuo lavoro!
Per la massicciata fai come dice Luca e prima spruzza la ben nota miscela. Così facendo eviterai che i sassolini inizino a formare palline intorno alle gocce d'acqua....
Se posso esprimere una personale opinione non mi convince solo la parete rocciosa la quale, essendo fuori scena, poteva essere sostituita dalla classica pannellatura in legno nella parte verso lo spettatore.
I motivi, spero di riuscire a spiegarmi, sono questi:
- coordinamento con la parte principale del plastico (aspetto di cui non sempre teniamo conto nei nostri lavori): se vuoi riprodurre un corso di Ferrara mi pare che una parete rocciosa a strapiombo di circa un centinaio di metri (che non trovi nemmeno in un paese di montagna) c'entri poco per non dire nulla;
- restringe dal punto di vista ottico il lavoro che stai facendo in quanto la pannellatura di cui ti dicevo sopra dipinta poi di colore scuro che va verso l'esterno fino agli angoli del plastico da un senso ideale di prosecuzione e aumenta la sensazione di spazio;
- da ultimo l'elicoidale lo lascerei il più aperto possibile perché non sai mai dove succede il disastro.
Detto questo e, ripeto, e' un'opinione personale.
Buon lavoro!
Marco
MessaggioInviato: giovedì 13 marzo 2014, 8:39
Grazie delle risposte! Per quanto riguarda la scenografia, intendo prendermi molte 'licenze' artistiche...d'altronde la zona urbana sarà dalla parte opposta di tale parete, distante 3,6 metri, e proprio perche' non è in vista sara' impossibile guardare le due zone che non hanno nulla a che fare, contemporaneamente. Inoltre lo ritengo un esercizio di pratica per me interessante;) ok x tenere aperto l'elicoidale, sia esternamente che internamente pensavo di raggiungerlo da sotto, dall'interno al cerchio, che sarà comunque tutto coperto.
MessaggioInviato: venerdì 14 marzo 2014, 19:09
Ho trovato il giusto metodo! Nebulizzazione preventiva di sola acqua e lavapiatti! Funziona alla grande
