Oggi è sabato 27 giugno 2026, 17:15
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 137 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: (Elettro)tecnica. Reed e scambi
MessaggioInviato: mercoledì 27 agosto 2014, 9:27
marco_58 ha scritto:
La scarica capacitiva sopperisce alla richiesta elevata di corrente all'alimentatore, e contemporaneamente crea un impulso monostabile di comando, come se fosse un pulsante; però se lo scambio si impunta e non commuta gli aghi, avviene il disastro.
Questa non l'ho capita. Il comando scarica istantaneamente il condensatore sulla bobina e se lo scambio si impunta non succede assolutamente nulla perché il condensatore ormai è scarico e non circola nessuna corrente fino a quando non lo ricarichi per ripetere la manovra. Questa è la vera sicurezza offerta dal sistema.
TUTTI i deviatoi Peco sul mio impianto sono manovrati così da 15 anni e varie volte qualcuno si impianta soprattutto dopo lunghi periodi di inattività e tutto ritorna regolare senza alcun danno.
Forse intendi riferirti ad un "disastro" provocato da un deviatoio in falsa posizione ma questo è un altro discorso... infatti tutti i miei deviatoi hanno il controllo di posizione e se non hai il controllo corretto l'itinerario non si forma ma è un discorso che con la scarica capacitiva non c'entra perché è la stessa cosa anche se usi un comando diretto.
MessaggioInviato: mercoledì 27 agosto 2014, 9:42
BuddaceDCC ha scritto:
PS per Fausto dai che ti sto pizzicando come tu pizzichi me :D
Per me è questione di razionalità. Non ha senso usare un cannone per uccidere una mosca.
Per il vostro impianto CV 19 è un'ottima scelta quella informatica, per alternare un treno con l'altro e assolutamente niente di più come richiesto in questo topic sarebbe un'assurdità.
Poi non credere che osteggi l'automazione programmata perché ho nel mio impianto due binari di precedenza in linea che attualmente non sono centralizzati, quindi inutilizzabili in automatismo, e prevedo di automatizzarli con un sistema ancora da studiare che realizzi precedenze automatiche in funzione delle diverse velocità dei treni per fluidificare la circolazione. Sicuramente dovrà essere un sistema a microprocessore ma come attuarlo non ho proprio idea... :mrgreen:
MessaggioInviato: mercoledì 27 agosto 2014, 9:45
Se puo' interessare, questo modulo viessmann si trova sui 15 euro
MessaggioInviato: mercoledì 27 agosto 2014, 10:33
Premesso che per esperienza i fermodellisti (ma anche i clienti per cui lavoro) ti parlano della mosca poi scopri che è una mandria di TREX affamati parto già con il cannone cosi non sbaglio.
Fausto come principio, sono contrario anche quel tipo di logica programmata....il mio discorso non è un prò o contro alla logica programmata o cablata. Il mio è un discorso di flessibilità, nel senso che se da sabato a domenica voglio qualcosa di nuovo, che per esempio, sull'ovale in oggetto del topic, potrebbe essere attivare il fischio del treno in maniera random, non devo ne tirare alcun filo nuovo ne tanto peggio scrivere un nuovo programma per il un microprocessore....nel caso del pc con il digitale etc apro il pc prendo il sensore x e gli dico fai fischiare tutti i treni che passano da qua :D ..tempo per fare la cosa 30 secondi :D
MessaggioInviato: mercoledì 27 agosto 2014, 13:13
Rimane il fatto che devi subito partire sovradimensionando tutto con relativi costi e precise pianificazioni e nella maggior parte dei casi del fermodellista che vuole farsi un piccolo plastichetto per far girare due trenini come può esser il caso di chi ha aperto questo topic, è una pesantissima soggezione e anche limitativa alla propria volontà di sperimentare qualcosa perché dovrebbe dotarsi di prodotti finiti specifici invece di dar sfogo alle proprie capacità autocostruttive scopo principale di questo hobby.
E poi se il comando digitale dei treni NON interessa il tuo discorso cade completamente... :mrgreen:
MessaggioInviato: mercoledì 27 agosto 2014, 13:19
Fidati che sistematicamente si vuol spendere per sparare ad una mosca ma si richiedono prestazione da corazzata per affondare una flotta.
MessaggioInviato: mercoledì 27 agosto 2014, 13:44
Tz ha scritto:
Questa non l'ho capita. ...
... è ma allora, disatro nel senso della circolazione dei treni :( :wink:
prova a vedere il proplema proposto nel suo complesso :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 27 agosto 2014, 13:48
Volgarmente si tratta di due relè bistabili nella stessa scatola :wink: ... risparmia i soldi :P
http://youtu.be/HMxJtMoTnx8
MessaggioInviato: mercoledì 27 agosto 2014, 14:01
Ma infatti, la domanda è stata posta, il disegno postato, le osservazioni ed i suggerimenti sono stati scritti, è stato esortato a provare ...
lasciamolo provare, si accorgerà da solo che l'appetito vien mangiando, e a parte la soddisfazione di esserci riuscito, si accorgera, che allo stato ha solo un idea parziale di quello che vuole ottenere.
Conviene spedere giorni in più su un foglio di carta, che buttare apparecchiature che non risolvono i desideri, ovvero si scassano al primo uso.
Ormai di desiderosi è pieno il web ... che scompaiono ... poi ricompaiono dopo tempo rifacendo la stassa domanda, magari su un altro forum: ottenendo le stesse risposte e gli stessi risultati. Allo stesso tempo il web è pieno di "esperti" che perchè sono riusciti ad accendere una lampadina copiando, pensano di avere capito tutto: né incontro almeno uno al giorno.
MessaggioInviato: mercoledì 27 agosto 2014, 14:04
Scusa è ...
Pessimo gusto ... e pure fuori tema.
Qui, almeno, stiamo discutendo civilmente e con argomentazioni tecniche non polemiche, e senza puntigli personali, mi scappa detto che stiamo facendo un corso
MessaggioInviato: mercoledì 27 agosto 2014, 14:05
Per esperienza, sistematicamente, tutti quelli che usano Arduino.
MessaggioInviato: mercoledì 27 agosto 2014, 14:16
Infatti ho evidenziato che azionamento diretto o a scarica capacitiva è ininfluente se poi il deviatoio non gira.
Il problema "nel suo complesso" l'ho affrontato immediatamente nell'automazione del mio impianto poiché non è concepibile per me (sarà stata una deformazione professionale...) aver dei deviatoi in linea senza il controllo di posizione quindi nel mio impianto ogni deviatoio DEVE assumere la posizione richiesta per poter fissare l'itinerario e inoltre tale controllo DEVE permanere con continuità pena l'apertura del relè di trazione che disalimenta l'itinerario.
Più di così non si può... :mrgreen:
Ovviamente se non vuoi complicarti la vita come ho fatto io (ma con ottimi risultati) puoi rinunciare a certi feedback, è questione di scelte, in fondo alla peggio sul nostro plastico si capotta il trenino, non facciamo dei morti... e questo è il compromesso che mi pare sia disposto ad accettare l'autore del topic, meno invece la semplicità del circuito.
MessaggioInviato: mercoledì 27 agosto 2014, 14:19
Dai Nuccio, non essere così drastico ...
ci sono anche quelli che sono risciti a fare un inversione temporizzata di un motore con un PLC ... ma che dimenticano l'interblocco,
prova a spiegargli il fronte di salita
stendiamo un pietoso velo sulla logica binaria (anche ai periti informatici)
P.s. Faccine evitate di proposito
MessaggioInviato: mercoledì 27 agosto 2014, 14:32
Devi sempre segliere dove "complicarti la vita"
- fare le cose bene subito, pensandoci prima
- rimediare ad ogni inconveniente
- risciare di dammeggiare modelli e perderne i pezzi (che già lo fanno da soli, perchè dargli una mano).
Rimanendo in tema plastici e trenini.
Succede anche sul nostro plastico sociale, certi veicoli non possono circolare e altri saltano i sezionamenti, e certe situazioni non poi riprodurle, è vero è nato oltre 20 anni fa, ed è cresciuto con gli stessi principi. Per le esposizioni va bene, ma per divertirsi, almeno a me no, in fin dei conti i treni circolano sempre in tondo.
Ma per modificarlo dobbiamo essere tutti:
- d'accordo
- cacciare i soldini
- imparare poi a usarlo
- avere tutti veicoli adattati all'uso anche sul plastico sociale.
