Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 21:24
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 107 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Prossimo
MessaggioInviato: venerdì 16 novembre 2007, 18:38
Se puoi ti consiglio di saldare i flessibili facendo in modo che le giunzioni delle rotaie non stiano nello stesso punto, in pratica sfasa i pinti di giunzione ra rotaia sin e dex in modo che il rotabile sia sempre su una sola giunzione. Questo trucco viene naturalmente curvando i flessibili...
Il discorso della dilatazione, per esperienza personale, è valido solo in rettilineo, in curva, la compensazione avviene già grazie alla "fuga " della rotaia.
Ciau
Despx 8)
MessaggioInviato: sabato 17 novembre 2007, 6:40
Salve,
in curva o in rettilineo, la dilatazione esiste sempre...
Io ho usato flessibili (roco) ma con pazienza ho sfilato le rotaie dalle traversine, le ho pre-piegate alla curva desiderata e re-infilate sulle traversine. In questo modo il binario sta' gia' nella posizione giusta e quando metti le scarpette di giunzione non forma nessuna cuspide. Vale per qualsiasi curva con flex, specialmente per quelle in vista dove le cuspidi sono veramente penose a vedersi !
Saluti,
Lamps
MessaggioInviato: sabato 17 novembre 2007, 11:23
X Lamps: non ho detto che in curva non c'è dilatazione, ho detto che, a differenza del rettilineo dove x forza bisogna lasciare una zona di compensazione (un taglietto di 1 mm), in curva la compensazione avviene grazie alla curva stessa.
Ciau
Despx 8)
MessaggioInviato: sabato 17 novembre 2007, 15:10
Grazie Lamps.
Ottimo suggerimento, proverò anche questo..
MessaggioInviato: domenica 25 novembre 2007, 22:36
Ma devi fissare il binario, inteso come insieme di traverse+rotaie in modo che possano scorrere lateralmente, per esempio con chiodino con testa larga che preme lateralmente su una traversa. Se li fissi con chiodino passante nella traversa le traverse saltano !!! Ho dovuto fare questa modifica in diversi punti degli elicoidi... :evil:
 Oggetto del messaggio: elicoidale...quale raggio?
MessaggioInviato: domenica 14 dicembre 2008, 15:21
iniziando a fantasticare su di un tracciato , mi trovo a dover fare un elicoidale a singolo binario in un angolo...quale raggio ( o diametro) consigliate in base alle vostre esperienze?
Al massimo mi ritrovo ad avere 1,1 mt a disposizione di diametro...la cosa ha senso?
MessaggioInviato: domenica 14 dicembre 2008, 15:22
Claudio, il mio elicoidale ha diametro 85cm
MessaggioInviato: domenica 14 dicembre 2008, 15:33
Nome: Gianmarco Aulino
Il mio è di un metro (esterno)... :lol:
Gianmarco
MessaggioInviato: domenica 14 dicembre 2008, 16:20
ok , in 85-90 cm riuscite a far circolare tutto senza problemi , senza velocità folli e inclusa la 740 Hrr :lol: :lol: ?
MessaggioInviato: domenica 14 dicembre 2008, 16:44
Eh, no, quella la provo dopo... ma penso che passi, il raggio dovrebbe essere vicino ai 47 cm... quello è lo spazio... non posso allargare la stanza.
Ma penso che dovrebbero passare quasi tutti i pezzi. Le X scivolano via che è un piacere...
MessaggioInviato: domenica 14 dicembre 2008, 16:45
Ciao Claudio, per esperienza ti posso dire che dai 45 cm in sù, ogni rotabile gira senza problemi, l'unica avvertenza è nella composizione dei convogli; meglio mettere i "pezzi" più pesanti vicino alla loco (o alla testa del convoglio) e via via i più leggeri in coda per il semplice fatto che il peso stesso del convoglio può fare alzare le ruote esterne di un carro troppo leggero.
Despx 8)
MessaggioInviato: domenica 14 dicembre 2008, 18:45
Non ho la 740 ma l'unica cosa che stenta è io vecchio caimano lima.
MessaggioInviato: domenica 14 dicembre 2008, 19:01
Claudio, ma se hai a dispozione 1,1 metro, nel dubbio usalo tutto , non limitarti per 20 cm e piangere dopo, o sbaglio ?
MessaggioInviato: domenica 14 dicembre 2008, 19:39
il mio elicoidale ha raggio 48 circa e vi transita pure la 740 hornby senza sbiellare!!!!!! :D
MessaggioInviato: domenica 14 dicembre 2008, 19:49
appunto, raggio... quindi diametro 96 cm cioè 0,96 metri... :D
