Oggi è giovedì 8 ottobre 2026, 3:13
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2660 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 178  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Torma Porta Nuova.
MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2017, 12:09
lucaregoli ha scritto:
Ottime le schede relais. Le uso con Arduino da tempo e non perdono mai un colpo.....
Mi permetto di inquinare in maniera tossica il topic per una domanda su queste schede. :mrgreen:
Ne ho cercate, ma mai trovate, con relè bistabili. Esistono?
Pensavo di usarle per cambio di polarità dei binari con la scheda Arduino (che oltre a ciò gestisce anche un motore stepper per piattaforma girevole).
O l'unica soluzione è farsi il circuito di comando per conto proprio?
MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2017, 13:41
Personalmente non so risponderti, ma aspettiamo qualcuno più esperto nelle questioni che riguardano arduino.
Intanto ho preparato un modulo, con i suoi collegamenti.
Due strip a 10 ed a 3 pin femmina per i collegamenti di segnale ed alimentazione.
Che saranno, poi, inseriti nelle spine.
Nelle morsettiere di uscita il multiplo di massa e le uscite verso i motori.
Ed i condensatori per i relè.
MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2017, 15:30
Eccoli nel posto assegnato, con la speranza che dietro di loro non accada mai nulla di grave. :D
MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2017, 18:04
Anch'io originariamente avevo adottato i reed nel mio impianto (infatti l'automatismo del BA funziona a reed) ma successivamente ho optato per i più pratici, piccoli e quindi facilmente mimetizzabili e meno delicati sensori Hall per tutti gli automatismi successivi che ho aggiunto.
MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2017, 18:08
Riccardo Alberoni ha scritto:
PS : è incredibile come il digitale faccia sparire fili e cablaggi
Le ultime parole famose... :mrgreen:
MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2017, 20:01
Ciò che dice Riccardo è vero, infatti il digitale nasce anche per quello. Il fatto che io abbia molti fili in giro esula dal fatto "digitale" puro, poiché è un impianto completamente automatizzato, cosa che il digitale può permettere, anche se non è quello il suo principale utilizzo.
Nel caso specifico basterebbe collegare i motori ai decoder che sparirebbero molti fili ed anche i relè. Tutta la complicazione è per il fatto di manovrare gli scambi a scarica capacitiva, cosa che può anche essere omessa.
MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2017, 21:20
Tipica affermazione di chi non scinde il controllo digitale inteso come DCC e il resto come retroazione, automatismi, ecc... che si possono anche trovare in plastici analogici. :roll:
Despx
MessaggioInviato: mercoledì 26 aprile 2017, 21:26
Esistono. Googla "bistable relay arduino" e ne trovi tranquillamente... :)
MessaggioInviato: giovedì 27 aprile 2017, 13:19
Tutto può essere omesso in digitale come in analogico. Se attacchi due fili al trasformatore o alla centralina DCC bastano per far circolare il treno. Se poi vuoi comandare gli scambi anche in digitale devi mettere decoder collegati alla centralina e con fili agli scambi, altrettanto per rilevatori di occupazione binari, per i segnali, PL ecc... cambia la tipologia di comando e dei collegamenti da effettuare ma i fili esisteranno sempre con la complicazione in più dei decoder in mezzo... :mrgreen:
MessaggioInviato: domenica 30 aprile 2017, 7:50
Purtroppo 2 uscite sulle 12 dei 2 decoder lenz hanno improvvisamente smesso di funzionare, ho provato a fare un reset ma non è servito, ho sostituito i 2 triac BTA204, ma non è servito nemmeno quello. Mistero.
Ho usato questi decoder perché li avevo già, ma se devo ricomprarli sicuramente passerò a qualcosa di più adatto, vedrò di trovare quelli di oscilloscopio.
MessaggioInviato: giovedì 4 maggio 2017, 15:34
I collegamenti elettrici al piano inferiore sono tutti fatti, mancano i 3 decoder "Oscilloscopio" da sostituire ai Lenz, e poi dopo aver fatto alcune prove di circolabilità, si può passare al sopra.
MessaggioInviato: giovedì 4 maggio 2017, 22:48
Mi frulla in testa qualcosa del genere, chissà se poi alla fine gli somiglierà.
MessaggioInviato: giovedì 4 maggio 2017, 23:22
Qualcosa così ? Tipo Milano Porta Romana...
https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/v/t31.0-8/17157727_1870226826586980_3556872484877640589_o.jpg?oh=fadc11af0ffe4992570571ebe4b4167a&oe=59B5953C
MessaggioInviato: venerdì 5 maggio 2017, 0:05
Pensavo alla petite ceinture, con le sue stazioni, italianizzando un po'.
MessaggioInviato: venerdì 5 maggio 2017, 6:00
Guardati questa... http://www.skyscrapercity.com/showthrea ... 7&page=309
E' la vecchia stazione demolita di Venaria Reale sulla Torino Ceres , un bell'esempio..
alle spalle della facciata che vedi passa la statale su un ponte, quindi non aveva piazzale antistante.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 11 ospiti
