Oggi è sabato 27 giugno 2026, 10:27
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 320 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: Bierdorf
MessaggioInviato: venerdì 11 giugno 2021, 12:36
Luca-62 ha scritto:
(grazie Axel per il tutorial sulle nuvole!).
Ma grazie a te per seguire il mio canale YOUTUBE!
https://www.youtube.com/c/AlexLaTorreAX ... MnpZNw0stU
Comunque stai facendo un ottimo lavoro.Bravo! :)
MessaggioInviato: venerdì 11 giugno 2021, 13:28
AXEL ha scritto:
...Ma grazie a te per seguire il mio canale YOUTUBE!...
Ciao Alex.
Ritengo il tuo canale indispensabile per chiunque voglia migliorarsi!
AXEL ha scritto:
... Comunque stai facendo un ottimo lavoro.Bravo! :)
Troppo generoso! :oops:
L'importante è continuare a divertirsi...
MessaggioInviato: sabato 12 giugno 2021, 14:28
orami sarai di ritorno, se non subito, sarò presto:
Mi rispondi
Per le aiuole le ho realizzate in tre tempi:
1) posa erba 2 mm su tutta l’aiuola con il noch gras master.
2) posa erba 5 mm sopra la precedente sulla sola porzione di aiuola che voglio sia fiorita.
3) posa polverina colorata per riprodurre i fiori sulle estremità superiori dei fili d’erba da 5 mm.
Ovviamente tra una fase e la successiva bisogna attendere la completa asciugatura della colla e va aspirato il materiale in eccesso.
1) Ma come adesivo per per l'erba cosa usi, Vinavil?
2) Qui più che mai, come fai ad evitare che la colla faccia tutt'un pasticcio dove hai già messo il prato corto?
3) Anche in questo caso, con cosa la incolli e come fai ad incollare solo la punta degli steli?
alb
MessaggioInviato: sabato 12 giugno 2021, 17:03
Luca-62 ha scritto:
Ciao Alex.
Sei tu ad essere troppo generoso adesso :oops: :oops: :oops: :oops:
MessaggioInviato: sabato 12 giugno 2021, 17:07
Mi rispondi
alb
In attesa della risposta di Luca provo a dire la mia.
Normalmente si usa colla vinilica.Dopo la prima applicazione e ascigatura della colla, si può tranquillamente mettere altra colla vinilica senza il rischio di creare pasticci.Per l'applicazione dei fiorellini ti rimando alla prima parte di questo mio video tutorial (per restare in tema :lol: )
https://www.youtube.com/watch?v=P56RBqsil-I&t=25s
MessaggioInviato: domenica 13 giugno 2021, 8:15
Ciao Alberto, buona domenica.
Quando acquistai (a Novegro) da Linea Secondaria http://www.lineasecondaria.it/index.html il Gras Master presi anche la loro erbetta di varie misure e tinte e due colle specifiche.
La prima, molto densa e già colorata di verde, per la posa dei prati e una seconda, trasparente e molto liquida, studiata proprio per la successiva posa di un'ulteriore strato d'erba.
Una volta terminati i due prodotti sono però tornato al solito vinavil ma avendo imparato che per la fase 1 è opportuno usare vinavil non diluito, anzi il più denso possibile, prelevato da una confezione da 1 kg già parecchio usata e quindi con la colla un pò più densa rispetto alla confezione nuova. Ho provato anche a colorare il vinavil con una tempera verde ma alla fine trovo più semplice colorare di verde la superficie prima di posarvi l'erba.
Invece per le fasi due e tre ho scelto di diluire un pò il vinavil.
Nessun pasticcio dopo la fase due (il vinavil è quasi trasparente e comunque i fili d'erba lunghi lo nascondono.
Per la fase tre (fiori) intingo un pennellino piatto nel vinavil diluito e lo passo delicatamente sulle punte degli steli d'erba e poi subito cospargo la polverina colorata.
Se anche qualche gocciolina di colla cola lungo lo stelo dell'erba ad asciugatura avvenuta non si nota.
Sempre a Novegro avevo visto all'opera l'artigiano francese Microrama https://microrama.eu che vendeva un dispositivo per applicare i fiori sui fili d'erba o anche le fronde sugli alberi.
Risultati superbi ma costo molto elevato e io quindi mi sono accontentato di acquistare la polverina colorata provando a replicare il suo procedimento usando il solito vinavil con un'applicazione manuale.
Qualche foto già pubblicata a suo tempo (miei primi tentativi sul plastico Solis e campioni del produttore francese scattate da me a Novegro - sul loro sito trovi immagini migliori):
2019 10 06 - Avanzamento lavori-2.jpg [ 237.28 KiB | Osservato 7475 volte ]
2019 10 06 - Avanzamento lavori-1.jpg [ 258.89 KiB | Osservato 7475 volte ]
2019 09 30 - Vegetazione-3.jpg [ 294.97 KiB | Osservato 7475 volte ]
2019 09 30 - Vegetazione-2.jpg [ 280.85 KiB | Osservato 7475 volte ]
Ultima modifica di Luca Solis il domenica 13 giugno 2021, 8:33, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 13 giugno 2021, 8:26
AXEL ha scritto:
Sei tu ad essere troppo generoso adesso...
Ciao Alex, buona domenica.
Quello che ho scritto lo penso sinceramente, un video tutorial è il miglior strumento didattico e tu ne produci sempre di nuovi e interessanti.
Grazie!
MessaggioInviato: domenica 13 giugno 2021, 8:31
...altre immagini di fioriture abbondanti dal mio Solis (immagini datate, precedenti alla posa della catenaria):
la mia massicciata-6.jpg [ 242.72 KiB | Osservato 7473 volte ]
2020 05 06 - Frazioncina-7.jpg [ 250.14 KiB | Osservato 7473 volte ]
2020 03 01 - Avanzamento lavori-2.jpg [ 282.9 KiB | Osservato 7473 volte ]
MessaggioInviato: domenica 13 giugno 2021, 13:54
Grazie delle spiegazioni
proverò alla prima occasione!
(di Microrama ho il dispositivo per rizzare l'erba, diversi taglie della medesima e anche i fiorellini)
alb
MessaggioInviato: lunedì 14 giugno 2021, 7:48
Bellissima vegetazione....rappresentazione dei fiori carinissima....massicciata semplicemente perfetta e lavoro pulito. Eccellente
Brenner
MessaggioInviato: venerdì 25 giugno 2021, 13:14
Brenner
Ti ringrazio, troppo generoso... :oops:
MessaggioInviato: lunedì 28 giugno 2021, 9:03
Nome: Adriano Ranzato
Ho avuto il piacere di visitare di persona sabato mattina il plastico Bierdorf, e come si dice in questi casi - non è retorica - le foto non rendono giustizia.
E' vero, mancava qualche particolare come la posa dello sfondo (ancora allo studio) e gli alberi, ma sono rimasto impressionato dalla lunghezza dei rettilinei di stazione (insomma non il solito soffocamento di binari e treni che si vedono in certi plastici....), dalla semplicità del tracciato, dal sinottico Fleischmann molto funzionale nella sua semplicità e dai bellissimi fabbricati (sia ferroviari che cittadini) che il buon Luca ha posizionato sul plastico. La segheria che fabbrica traversine poi è una vera chicca.... :D
Belli anche i convogli epoca III (passeggeri con BR24, BR74 e BR18 tutte sound), dimensionati perfettamente alla lunghezza del marciapiede di stazione.
Ringrazio Luca per l'ospitalità e per la visita, ne vale davvero la pena.
Complimenti ed alla prossima! :D :D
MessaggioInviato: lunedì 28 giugno 2021, 10:21
Grazie a te per la piacevole mattinata!
:wink: :wink:
MessaggioInviato: domenica 11 luglio 2021, 10:22
Buona domenica a tutti.
Questa mattina ho voluto fare un pò di scatti con gli ultimi aggiornamenti prima della pausa estiva (nel pomeriggio si parte...).
Ho inserito i primi alberelli e un pò di dettagli qua e là.
Mancano ancora:
1. molti altri alberi;
2. lo sfondo;
3. l'invecchiamento dei rotabili.
Per il momento saluto il forum e chiudo con i lavori.
Ci si risente a Settembre...
:wink:
2021 07 11 - Bierdorf-1.jpg [ 248.2 KiB | Osservato 6427 volte ]
2021 07 11 - Bierdorf-2.jpg [ 236.98 KiB | Osservato 6427 volte ]
2021 07 11 - Bierdorf-3.jpg [ 243.89 KiB | Osservato 6427 volte ]
2021 07 11 - Bierdorf-4.jpg [ 242.12 KiB | Osservato 6427 volte ]
2021 07 11 - Bierdorf-5.jpg [ 237.77 KiB | Osservato 6427 volte ]
2021 07 11 - Bierdorf-6.jpg [ 231.29 KiB | Osservato 6427 volte ]
2021 07 11 - Bierdorf-7.jpg [ 239 KiB | Osservato 6427 volte ]
2021 07 11 - Bierdorf-8.jpg [ 235.13 KiB | Osservato 6427 volte ]
2021 07 11 - Bierdorf-9.jpg [ 258.39 KiB | Osservato 6427 volte ]
2021 07 11 - Bierdorf-10.jpg [ 254.14 KiB | Osservato 6427 volte ]
2021 07 11 - Bierdorf-11.jpg [ 225.19 KiB | Osservato 6427 volte ]
2021 07 11 - Bierdorf-12.jpg [ 242.28 KiB | Osservato 6427 volte ]
2021 07 11 - Bierdorf-13.jpg [ 268.59 KiB | Osservato 6427 volte ]
2021 07 11 - Bierdorf-14.jpg [ 248.22 KiB | Osservato 6427 volte ]
2021 07 11 - Bierdorf-15.jpg [ 255.2 KiB | Osservato 6427 volte ]
MessaggioInviato: domenica 11 luglio 2021, 10:24
2021 07 11 - Bierdorf-16.jpg [ 233.06 KiB | Osservato 6427 volte ]
2021 07 11 - Bierdorf-17.jpg [ 269.05 KiB | Osservato 6427 volte ]
2021 07 11 - Bierdorf-18.jpg [ 233.72 KiB | Osservato 6427 volte ]
2021 07 11 - Bierdorf-19.jpg [ 273.34 KiB | Osservato 6427 volte ]
2021 07 11 - Bierdorf-20.jpg [ 253.39 KiB | Osservato 6427 volte ]
2021 07 11 - Bierdorf-21.jpg [ 245.36 KiB | Osservato 6427 volte ]
2021 07 11 - Bierdorf-22.jpg [ 239.27 KiB | Osservato 6427 volte ]
2021 07 11 - Bierdorf-23.jpg [ 251.03 KiB | Osservato 6427 volte ]
2021 07 11 - Bierdorf-24.jpg [ 239.23 KiB | Osservato 6427 volte ]
2021 07 11 - Bierdorf-25.jpg [ 224.06 KiB | Osservato 6427 volte ]
2021 07 11 - Bierdorf-26.jpg [ 260.35 KiB | Osservato 6427 volte ]
2021 07 11 - Bierdorf-27.jpg [ 251.7 KiB | Osservato 6427 volte ]
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
