Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 18:24
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 318 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22  Prossimo
MessaggioInviato: lunedì 4 agosto 2008, 8:45
Certamente gia' conosci queste due fonti
http://www.prototrains.com/etch1/etch1.html
http://www.prototrains.com/etch2/etch2.html
e piu' in generale
come pure
http://digilander.libero.it/gruppotirreno/fotoin.html
Spero di poter tornare presto alla fotoincisione 'attiva' e ricominciare il giochino dell' Uk e non solo quello . . .
Antonello
MessaggioInviato: mercoledì 20 agosto 2008, 20:37
Parlando della parte grafica: ho fatto alcuni disegni in autocad 2D. Come faccio a trasformarli in 3D? Sto provando a realizzare il telaio di una 744..
MessaggioInviato: mercoledì 20 agosto 2008, 21:36
Nome: Alessandro Rizzello
Intanto devi disporre di un AutoCAD che supporti il 3D (quindi, ad esempio, NON Autocad LT).
I vari pezzi che hai disegnato devono essere convertiti in singole regioni, selezionando tutte le linee di cui si compongono e applicando il comando region; è indispensabile che gli oggetti da trasformare in 3D siano chiusi.
Poi con gli operatori booleani sottrai/aggiungi ecc. togli eventuali fori interni alla regione; a questo punto con il comando extrude mandi in elevazione la regione della quantità necessaria, ottenendo il modello 3D del lamierino...!
Con alcuni semplici comandi di vista assonometrica e di shade, puoi visualizzare gli oggetti come se fossero solidi e controllare l'esattezza del lavoro.
Gli operatori booleani di aggiungi, sottrai ecc. li puoi usare anche sui solidi per fare correzioni, modifiche ecc.
MessaggioInviato: mercoledì 20 agosto 2008, 23:00
Sto usando autocad2007.
All'inizio ho due opzioni : Modellazione 3D e Classica di AutoCAD.
Domani cerco di ragionarci un pò^^
MessaggioInviato: giovedì 21 agosto 2008, 19:25
Allora ho controllato. Il disegno in 2d che ho fatto è costituito da normali linee. Credo dovrei convertirle in polilinee e quindi unirle, giusto? Il fatto è che anche usando il comando _pedit ho problemi poi nella scelta delle opzioni dal menu...
MessaggioInviato: giovedì 21 agosto 2008, 20:10
é sufficiente che selezioni "join" dalla lista delle opzioni e, quindi, tutte le linee da unire. Verranno convertite anch'esse in polilinee ed unite alla prima, ovviamente è essenziale che siano contigue le une alle altre!!
Saluti,
MessaggioInviato: giovedì 21 agosto 2008, 21:53
Avevo provato, ma non mi fa unire gli archi con i segmenti o.ò
MessaggioInviato: giovedì 21 agosto 2008, 22:16
Gli archi meriterebbero un discorso a parte! dipende molto dalla versione del programma e dal fatto che siano "archi di circonferenza" veri e propri (disegnati con l'apposito comando o provenienti da raccordi) o "parti di una circonferenza" (ottenuti tagliando una circonferenza disegnata con il comando "circle")
MessaggioInviato: giovedì 21 agosto 2008, 22:23
Dunque, sono riuscito a creare una polilinea unica chiusa. Ora ho un perimetro completo.. come lo passo in 3d?
MessaggioInviato: giovedì 21 agosto 2008, 23:13
Risolto col comando estrudi. Appena ho fatto qualcosa di nuovo vi faccio vedere i risultati.. 8) Grazie per il vostro aiuto :wink:
MessaggioInviato: martedì 7 ottobre 2008, 6:24
Nome: Stefano Barbieri
Ritiro su il filetto per un consiglio..
Come fate a piegare le fotoincisioni? Mi spiego meglio : per le pieghe ad angolo retto, il metodo consigliato - solitamente - consiste nell' utilizzo di righello metallico, tenuto ben fermo; ma quando si tratta di effettuare pieghe arrotondate (magari con raggi di curvatura interna limitati, ma sempre "importanti" nella ns. scala, come ad es. 0,6 - 1 mm), oppure pieghe " a scalino", utilizzate qualche attezzo particolare? Gironzolando qua e là, ho trovato questo :
http://www.steelmodels.com/ARMOUR-EX-D- ... -1.uw.aspx
oppure questo :
http://www.essebiemme.net/html/sbm_fold.html
Qualcuno li ha usati? Se si, che impressioni ne ha avuto?
Tra una settimana/10 giorni mi arriva la lastra dalla ditta di fotoincisioni (non me la sono sentita di usare acidi in casa :oops: :oops: ) e sono alle prime armi :( . Ho cercato di sviscerare un pò la materia saccheggiando il sito del maestro Donzello, ma se ci fosse un attrezzino apposito non sarebbe male... :wink:
Ciao e grazie.
MessaggioInviato: martedì 7 ottobre 2008, 10:39
Proprio grazie ai consigli diretti di Giorgio Donzello a Novegro ho preso una pinza della Xuron per piegare a 90° i particolari delle lastrine.
A casa guardo il codice dell'attrezzo
Antonello
MessaggioInviato: martedì 7 ottobre 2008, 11:04
Grazie Antonello,
controlla se l' attrezzo riesce a eseguire anche piegature arrotondate o meno... l' arrivo della lastra incombe e il terrore di fare danni irreparabili, data la mia sprovvedutezza, pure.... :oops:
MessaggioInviato: martedì 7 ottobre 2008, 13:06
Questa e' la descrizione dell'attrezzo
" 575 Micro Bending Pliers
Unique forming blades shape wires and light gauge strips of brass and aluminum. Ideal for adjusting trip pins up or down on N, HO and O sized couplers. Ergonomically designed like all Xuron tools to ensure operator comfort with repeated use. "
Dalla forma delle lame direi che va bene solo per la piegatura netta a 90°.
Io mi sono fatto una serie di tondini di diametro opportuno con cui piego il pezzo dopo averlo fissato in morsa fino all'altezza opportuna.
Antonello
MessaggioInviato: martedì 7 ottobre 2008, 14:27
Grazie ancora delle info.
