Oggi è sabato 27 giugno 2026, 17:54
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 966 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 65  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: Plastico di umbriele
MessaggioInviato: domenica 30 novembre 2014, 18:22
Anche il non centraggio del meccanismo non fa chiudere bene il fine corsa................
MessaggioInviato: domenica 30 novembre 2014, 19:03
Beh ovviamente ;)
Ho applicato il consiglio di despx riguardo i distanziali per l'elicoidale..ma invece del tubo per aria ho usato un tubo di plastica da pochi centesimi:
MessaggioInviato: lunedì 1 dicembre 2014, 12:14
umbriele ha scritto:
Si è vero alcuni vibrano: in pratica quelli che non sono collegati al decoder di Nuccio :roll:
E bhe siamo mica qui a dare l'Autan alle zanzare (Crozza).
MessaggioInviato: lunedì 1 dicembre 2014, 12:46
:lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: venerdì 5 dicembre 2014, 19:02
Le locomotive gireranno tutte con il pantografo totalmente alzato, ma ovviamente non metteró la catenaria nella stazione nascosta! Ho preso quindi i binari piu' malandati, li ho tagliati a metà ed incollati sul soffitto dell'elicoidale:
http://youtu.be/PQelwQoV7_o
MessaggioInviato: sabato 6 dicembre 2014, 13:11
complimeti bellissimo startagemma, curiosità il fatto che il pantografo sia cosi compresso non provoca consumi dello stesso o del binario a causa della forza che applicano le molle?????
MessaggioInviato: sabato 6 dicembre 2014, 13:39
Io renderei la transizione un po' più morbida, per fare in modo che anche nel caso in cui il tratto venga affrontato con velocità sostenuta non ci siano problemi di sorta...
MessaggioInviato: sabato 6 dicembre 2014, 14:16
Auguri :D
Non ho mai trovato decisivi vantaggi nel realizzare una catenaria che consenta di ottenere il contatto del pantografo.
Ovviamente nella realtà' è così ma nella riduzione in scala , nel 99% dei casi , si vede il pantografo che ondeggia in maniera orrenda mentre nella realtà questo non avviene.
Tra l'altro se non si realizza una catenaria con un filo di contatto molto curato e quindi realisticamente tensionato (come nel plastico di Carlo Borra ad esempio) si deve usare una sezione esagerata e bruttissima da vedere.
Trovo molto meglio l'utilizzo del filo SBWire , una catenaria con filo di contatto posato in maniera precisa che consenta di posizionare i pantografi a 1, 2mm .
Comunque, detto questo che vuol essere ben lungi da una critica , complimenti per l'enorme e bel lavoro!
MessaggioInviato: sabato 6 dicembre 2014, 16:13
Grazie, devo comunque ancora regolare definitivamente le varie altezze. In effetti vorrei un po' meno di schiacciamento. Ma la pressione esercitata non è elevata.
MessaggioInviato: sabato 6 dicembre 2014, 16:20
Ho provato una 633 che va a 200 Kmh :roll: reali e funziona :mrgreen:
MessaggioInviato: sabato 6 dicembre 2014, 16:22
Riccardo Alberoni ha scritto:
Auguri :D
Beh sul come verrà realizzata la vera catenaria in vista è ancora un mondo che devo completamente esplorare. Una idea commerciale in testa la ho...qualcuno conosce la produzione Foratrain ? Era esposta a Novegro, catenaria in fotoincisione sembrava valida, rigida e sottile...
Magari copierò il metodo che utilizzerà Silvio Assi, qualunque sarà :mrgreen:
MessaggioInviato: domenica 4 gennaio 2015, 18:12
Le feste stanno per finire e in attesa di tornare al lavoro e al lavoro sul plastico, ecco un po' di trainspotting. Dove mi trovo? :D
http://youtu.be/F6QERTeIgRQ
MessaggioInviato: domenica 4 gennaio 2015, 21:10
lago d'Iseo!
MessaggioInviato: domenica 4 gennaio 2015, 22:09
Ammazza giusto :p
MessaggioInviato: giovedì 15 gennaio 2015, 15:00
I lavori sul plastico proseguono, un po' a rilento. In questo momento ho completato il primo elicoidale, che ha portato la quota del piano inferiore a ben oltre 20 cm. Sto anche lavorando alla digitalizzazione dei blocchi, installazione decoder ecc...
Pensando al piano stazione, come dovrebbero essere sezionati i binari? E' corretto così? grazie
Immaginesopra tutto tillig by Umbriele, on Flickr
