Oggi è giovedì 8 ottobre 2026, 7:45
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2660 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 178  Prossimo
MessaggioInviato: lunedì 31 luglio 2017, 10:00
E' arrivata la stazione di Ohringen Faller, una vera miniera da dove attingere infissi e cornici a piene mani... Una pacchia.
Immaginewindows 7 print screen
Ultima modifica di Marcello (PT) il lunedì 18 giugno 2018, 11:43, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 31 luglio 2017, 10:27
Il ritaglio su cartoncino è molto semplice.
Tutto perfetto.
Ultima modifica di Marcello (PT) il lunedì 18 giugno 2018, 11:45, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 31 luglio 2017, 12:47
Intanto su un pezzo di cartone cerco di prendere alcune misure. La distanza delle finestre l'una dall'altra dovrebbe essere 5,125 mm.
La finestra scurita all'interno è quella in corrispondenza della scale del marciapiede tra il 3° ed il 4° binario.
Ultima modifica di Marcello (PT) il lunedì 18 giugno 2018, 11:46, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 31 luglio 2017, 12:57
La scala che parte dall'interno del F. V. potrebbe assomigliare a questa. In tal caso, però nella parete non ci sarebbe nessuna apertura, ed anche la larghezza della scala sarebbe minore.
Ultima modifica di Marcello (PT) il lunedì 18 giugno 2018, 11:47, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 31 luglio 2017, 13:55
Se dopo aver disegnato i tagli, si vogliono riportare su cartoncino, basta sostituire la lama con un lapis, portato al diametro giusto con po' di nastro di carta, e fissato all'altezza giusta, ed avremo il disegno.
https://www.youtube.com/watch?v=iLmdak6YWFA
MessaggioInviato: lunedì 31 luglio 2017, 14:03
Se la verifica è buona si può passare al taglio.
Ultima modifica di Marcello (PT) il lunedì 18 giugno 2018, 11:48, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 31 luglio 2017, 14:40
Intanto provo a sovrapporre 3 strati con il nero in mezzo, non abbia, poi, a trasparire l'illuminazione interna.
Ultima modifica di Marcello (PT) il lunedì 18 giugno 2018, 11:49, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 31 luglio 2017, 15:32
E dopo averlo tenuto un'ora schiacciato sotto dei libri, ora aspetto che asciughi perfettamente per vedere quanto può essere valido il procedimento. Si tratta comunque di una prova.
Ultima modifica di Marcello (PT) il lunedì 18 giugno 2018, 11:50, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 31 luglio 2017, 18:08
Risultato:
2 cartoncini bianchi da 300 gr + 1 nero da 200 gr. Spessore dopo incollati 1,1 mm. La robustezza non ha nulla da invidiare alla plastica dello stesso spessore, si piega forse un po' meglio.
Bisogna aspettare più di un'ora prima di toglierlo da sotto i libri, sarebbe bene che asciugasse in quella condizione, ma non so se è possibile. Così non è perfettamente piano, ma non credo sia un problema, poiché un listello in legno in alto ed in basso dovrà essere messo in ogni caso.
Ora proverò con il bugnato, semplificato al massimo.
MessaggioInviato: lunedì 31 luglio 2017, 18:28
Per fare un buon lavoro dovresti fare asciugare la colla tra due piastre calde: 50/60 gradi dovrebbero essere sufficenti, oltre il cartone diventa liscio.
Al posto dei libri usi, per es., un mattone.
MessaggioInviato: lunedì 31 luglio 2017, 18:43
Il problema è trovarle.
MessaggioInviato: lunedì 31 luglio 2017, 19:58
Così dovrebbe presentarsi, ovviamente questa è solo una finestra. E' buono come resistenza. Per il bugnato (almeno penso che si chiami così), bisogna che trovi un sistema diverso.
Ho incollato delle strisce di carta tagliate con la taglierina, ma è difficile posizionarle in modo preciso, anche perché il taglio non è perfetto.
Immagineimage hosting over 5mb
MessaggioInviato: lunedì 31 luglio 2017, 20:39
Conosci un fabbro?
Quindi hai una vecchia bistecchiera con coperchio, con resistenze su base e coperchio?
Per la regolazione delle potenza, quindi della temperatura, non credo che tu abbia dei problemi :wink:
MessaggioInviato: lunedì 31 luglio 2017, 22:49
Nel video non vedo nulla
MessaggioInviato: martedì 1 agosto 2017, 9:14
Era privato, ora l'ho cambiato.
