Oggi è martedì 30 giugno 2026, 2:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2354 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 157  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: il plastico QdP
MessaggioInviato: sabato 27 settembre 2014, 13:11
Nome: Giuseppe Randazzo
WIP zona sottopasso stradale che porta all'anello di ritorno Car System Faller.
I segni della gomma sul manto stradale sono da correggere nella zona di ingresso sottopasso.
Giuseppe
MessaggioInviato: lunedì 29 settembre 2014, 12:39
Sarò ripetitivo....eccezionale! :shock:
MessaggioInviato: lunedì 29 settembre 2014, 19:34
Grazie :)
MessaggioInviato: lunedì 13 ottobre 2014, 11:14
Chiusa l'ultima area del plastico che presentava ancora "buchi" non paesaggistici.
In questo caso il terrapieno che costeggia la linea in trincea.
Il terrapieno sarà abbastanza ricco di vegetazione (che riprenderà quella esistente sul portale ma con toni un pò pi scuri) anche se lascerò la possibilità di poter vedere il binario quasi ad altezza omino preiser.
Questo in prospettiva delle fermate davanti al segnale.... giusto per godermi i modelli inclinati in posa :)
Giuseppe
MessaggioInviato: lunedì 13 ottobre 2014, 14:19
Sbaglio o il binario in curva è leggermente inclinato? Come hai realizzato l'effetto? Ho letto da qualche parte che non basta alzare un lato della base ma è meglio anche "scavare" il lato opposto per mantenere la quota corretta del piano..comunque bellissimo effetto :)
MessaggioInviato: lunedì 13 ottobre 2014, 15:34
Si Umbriele, tutte le curve in vista sul plastico hanno la rotaia esterna rialzata.
In effetti è il piano in depron ad essere inclinato e non solo la rotaia esterna, in questo modo il binario risulta sempre in aderenza al piano. Poi, dove e se occorreva, ho aggiunto piccoli spessori tra binario e depron per arrivare ad avere il giusto effetto.
MessaggioInviato: lunedì 13 ottobre 2014, 16:13
...a proposito del depron, quale utilizzi per la massicciata? Dove si acquista? è simile a questo?
http://www.amazon.it/Selit-Depron-Print ... depron+3mm
MessaggioInviato: lunedì 13 ottobre 2014, 16:25
Assolutamente sì, è questo. Lo uso per la base della massicciata ma per mille altre cose, marciapiedi, muri, strade ecc.
Lo incollo con colla americana o con colla per polistirolo.
Sconsiglio vinavil, tiene poco e colle con solventi che ovviamente lo scioglono. Ok anche il biadesivo a tenuta forte.
MessaggioInviato: lunedì 13 ottobre 2014, 21:09
...e tra depron e binari stessa colla? Grazie della pazienza :-)
MessaggioInviato: martedì 14 ottobre 2014, 6:04
Dopo aver testato varie opzioni ritengo che il silicone acrilico verniciabile sia la scelta ottimale, ti da il tempo di effettuare piccoli aggiustaggi, è verniciabile e facilmente rimovibile se necessario. Venduto nei classici tubi simili al silicone sigillante acetico (quello che puzza...) da usare con la pistola. Lo trovi in tinte grigio, bianco e marrone, e forse anche in nero.
In alternativa la colla per polistirolo che da una migliore presa ma che risulta quasi inamovibile se si volesse sostituire il binario senza danneggiarlo.
Ultima scelta, la colla per polistirolo.
Sempre disponibile a dare una mano :)
MessaggioInviato: martedì 14 ottobre 2014, 6:45
Ho anch'io una domanda: che differenza c'è tra depron e forex? Il depron come si taglia? Si può incidere come il forex? Qual'è lo spessore minimo che si trova? Grazie.
Gino
MessaggioInviato: martedì 14 ottobre 2014, 8:29
Gino, il depron è meno lavorabile, è il parente povero, si incide meno dettagliatamente, per il resto si taglia come il forex, lama ben affilata, si può scartavetrare e dipingere con acrilici.
Credo che il costo sia ben inferiore al forex e si trova in fogli di grandi dimensioni 1000x700mm con spessori di 3, 4, 6mm.
Ottimo come base per il paesaggio, base per massicciata, strade, muri, ecc, meno bene se vuoi realizzare portali in conci, viadotti in mattoni, facciate di edifici in mattoni ecc.
I muri in cemento che vedi sul mio plastico sono realizzati tutti in depron.
MessaggioInviato: martedì 14 ottobre 2014, 14:24
Ma si puo' usare quello che si trova venduto come materiale edile o è diverso da quello con la scritta per modellismo?
MessaggioInviato: martedì 14 ottobre 2014, 19:13
Certo, in effetti il depron è per l'edilizia. Sia quello con la scritta depron, sia quello senza marchio. E' un ottimo isolante...... usato poi anche nel modeliismo :)
MessaggioInviato: martedì 21 ottobre 2014, 9:53
Veloce test su come realizzare i marciapiedi di stazione. I colori usati sono i primi che mi sono capitati a portata di mano, non definitivi. Anche la forma e la scultura sono dei test (su base di polistirene). Ho esagerato in alcuni punti per verificare vari aspetti del manufatto.
L'altezza sopra il piano di ferro sarà di 3mm.
La vera noia in tutto ciò è la geometria della pianta, che sarà in curva e con larghezza variabile.
La superficie sarà in asfalto, quini leggermente diversa da quella in foto che tende più al cemento.
Spero di cavar fuori qualcosa di decente.
Giuseppe
