Oggi è lunedì 14 settembre 2026, 16:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 699 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 47  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: Il plastico della maremma
MessaggioInviato: lunedì 20 maggio 2013, 18:36
si ma bisogna usare spazzole morbide.. :)
MessaggioInviato: lunedì 20 maggio 2013, 19:39
Ultima modifica di Umberto Fontana il martedì 11 luglio 2017, 22:21, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 20 maggio 2013, 20:51
Ciao MT
Rispondo volentieri alle tue domande:
mttclv ha scritto:
- per saldare la mensola al palo, hai sfruttato esclusivamente la staffa come al vero, oppure hai anche praticato una foratura orizzontale al palo?
Si ho praticato un foro da 1 mm nel palo che conferisce alla mensola maggior robustezza, ma per farlo mi son dovuto far costruire un'apposita dima di foratura perché praticare a mano un foro da 1 mm in un tondino da 1,5 mm era veramente impossibile. Se vuoi posso farla rifare..... :wink:
mttclv ha scritto:
- ho notato che hai realisticamente raddrizzato i tiranti di poligonazione. In che momento hai effettuato questa operazione? Prima o dopo l'accoppiamento delle fotoincisioni e il loro montaggio sulla mensola?
I pali, che sulla linea in questione hanno i tiranti dritti, li ho "raddrizzati" a lavoro finito una volta saldato il tutto, ma credo che puoi farlo anche prima.
Grazie ovviamente per gli apprezzamenti!!
Ale
Ultima modifica di AlessandroMarchesini il giovedì 23 maggio 2013, 22:55, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 20 maggio 2013, 21:03
Ciao Umberto
La domanda non è terra terra e ti ringrazio per
(rispetto al lavorone che hai fatto)
Anche io ho usato i raggi R6 e R5 Roco e per far allargare l'interbinario da 48 mm del rettilineo a circa 60,5 mm delle curve uso degli spezzoni di flessibile.
Non capisco però quale sia il tuo problema? Io ho reso smontabile solo una porzione della curva (o delle curve) quanto mi basta a liberare l'accesso alla porta e in questa porzione ovviamente l'interbinario non cambia e lo rendo stabile saldando le parti terminali delle rotaie ad un chiodino di ottone piantato nel supporto di compensato. Inoltre il ponte mobile lo fisserò con bulloni e dadi (galletti). Più avanti pubblicherò il lavoro finito con il dettaglio del sistema di smontaggio e di presa di corrente con protezione anticaduta :lol:
MessaggioInviato: mercoledì 22 maggio 2013, 6:20
GianMarco ha scritto:
aggiungo una domanda: per sporcare la locomotiva si può usare un po' di lucido da scarpe nero? in questo modo la modifica sarebbe reversibile
... :shock: :shock: :shock: ...
MessaggioInviato: mercoledì 22 maggio 2013, 12:50
Ciao GianMarco
Io non mi intendo più di tanto di patinature dei rotabili ma dubito che il lucido per le scarpe si possa usare sui modelli :wink:
Ale
MessaggioInviato: mercoledì 22 maggio 2013, 18:05
Era solo per evitare di rovinare in maniera irreversibile il modello. Peccato :)
MessaggioInviato: mercoledì 22 maggio 2013, 20:49
Nome: Aldo Ivaldi
Puoi sempre usare le tempere, assolutamente idrosolubili, basta acqua ed una spazzolatina leggera e tutto torna come nuovo!
Gully
MessaggioInviato: mercoledì 22 maggio 2013, 21:00
grazie delle risposte.
Sulla foratura per avere più resistenza della mensola, sono molto indeciso (nonostante abbia ricevuto indicazioni simili anche dal produttore), poichè temo che così facendo si indebolisca l'ultima sezione del palo....
Ciao, MT.
MessaggioInviato: mercoledì 22 maggio 2013, 22:44
Ciao, MT.
Io non ho incontrato alcun problema di indebolimento, anzi, una volta inserito nel foro e saldato, diventa un corpo unico, altrimenti sarà solo la piccola flangia a reggere la mensola orizzontale.
Vedi tu comunque :wink:
Ale
PS: Credo che il produttore non lo faccia solo per ragioni di costi.......... :?
MessaggioInviato: giovedì 23 maggio 2013, 7:59
Gully
ottimo, grazie mille per il consiglio
MessaggioInviato: giovedì 23 maggio 2013, 11:05
Nome: G.P.
ammazza, e quanto è lungo!!!!!!!!!!! bellissimo!!!!
ciao, spero sia una battuta..... :shock:
per le sporcature reversibili ci sono i colori ad olio, che seccando in un mese hai tempo di fare tutti gli scarabocchi che vuoi....
MessaggioInviato: giovedì 23 maggio 2013, 21:57
Qualche filmatino (pessimo :? ) relativo ai test di vari pantografi.
http://www.youtube.com/watch?v=hXsXSeDV ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=3V9PWp6n ... e=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=BdO6mp-O ... e=youtu.be
MessaggioInviato: venerdì 24 maggio 2013, 12:58
sembra perfetta :)
MessaggioInviato: domenica 26 maggio 2013, 22:17
...bellissimi filmati, ma EC 88 è fuori luogo sulla tirrenica :lol: :lol: :lol:
Marco
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
