Oggi è lunedì 14 settembre 2026, 11:52
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 423 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: Gattangeli
MessaggioInviato: domenica 23 marzo 2025, 18:40
Per quanto riguarda il sito con i particolari, io mi sono soffermato solo sulle macchine utensili e devo dire che sembrano fatte davvero bene.
Direi che sono ambientabili intorno agli anni 60/70 per la mancanza del CN ma di una serie pulsanti.
Di più non ti so dire.
Sicuramente sono macchine da grandi industrie (per i rotabili vanno bene) se devi fare un'officinetta piccolina o metterle in un deposito loco io eviterei le macchine grandi come il tornio verticale, la fresa a portale e l'alesatrice orizzontale.
MessaggioInviato: martedì 8 aprile 2025, 0:35
Grazie snajper
Bella idea quella dei gatti, devo assolutamente trovarli. Poi una volta sul plastico li metterò in posti non facili da individuare e quindi farò un gioco a premi come quello della "Settimana Enigmistica " " Aguzzate la vista "
Indovina dov'è il gatto? :lol:
Grazie EJ per l'informazione
MessaggioInviato: giovedì 6 novembre 2025, 16:59
Saluti a tutti
Breve aggiornamento sui lavori. Sto portando avanti la linea che curva verso un eventuale terzo modulo che ho in progetto. Il procedimento è sempre lo stesso, incollato il sughero di 5 mm di spessore con sopra listelli in legno che progressivamente aumentano di spessore da 0 a 1 mm. Quindi il binario flessibile che poi ho trattato con vari colori per eliminare l'effetto plastica. Successivamente incollata la massicciata. Dopo aver consultato manuali tecnici ho fissato anche i picchetti di tracciamento rispettando le misure reali riportandole in scala. Sulla sinistra di chi guarda la foto si intravede la sagoma tracciata a matita dove sarà collocata la cabina di bivio. Successivamente ho finalmente fissato l'edificio che riguarda i vecchi uffici dello scalo merci che avevo creato qualche tempo fa ( vedi pagina 17 ) che a suo tempo ho spiegato più volte che non si trattava della stazione. Per ultimo ho fissato anche due colonne idrauliche. Ovviamente il tutto è da completare.
a.jpg [ 131.84 KiB | Osservato 7407 volte ]
b.jpg [ 163.17 KiB | Osservato 7407 volte ]
c.jpg [ 268.34 KiB | Osservato 7407 volte ]
d.jpg [ 163.67 KiB | Osservato 7407 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 7 novembre 2025, 11:51
Ciao. Ti seguo da tempo anche se non sono mai intervenuto.
Il solito lavoro di livello altissimo, complimenti!
Mi permetto di segnalarti un piccolo difetto che ho riscontrato sulle colonne idrauliche, molto simili a quelle che ho adottato io.
Nello stampo del basamento è incisa una griglia di raccolta dell'acqua che però non si trova sulla verticale della bocca da cui esce l'acqua.
Io ho ovviato stuccando la griglia originale e inserendone una nuova sulla giusta verticale.
Sono via da casa e quindi ti posso solo mostrare un ingrandimento di una foto scattata in passato per mostrare quella parte della mia stazione.
Questo scatto non fu fatto certo per evidenziare questo particolare; comunque si intravvede la griglia aggiunta da me.
A Novegro avevo segnalato la cosa a chi mi aveva venduto questo accessorio (Struttura Ferroviaria).
Il titolare non se n'era mai accorto e comunque non è lui l'autore dello stampo...
:wink:
2024 10 15 - dettagli Sorbole.jpeg [ 248.15 KiB | Osservato 7257 volte ]
MessaggioInviato: domenica 9 novembre 2025, 20:48
Grazie Luca, e complimenti a te per tuo bellissimo plastico.
Sono consapevole di essere patologico nel rispettare la mia epoca di ambientazione, ossia fine anni 60 primi anni70, di conseguenza ho pensato che dopo tanti anni di lavoro, sia le locomotive a vapore che le colonne idriche inevitabilmente mostrassero i segni del tempo di fine carriera. Perciò, e spero che si noti in foto, ho provveduto a sporcare e ad invecchiare queste due colonne idriche, eliminando quell'aspetto di vernice lucida, nel fare ciò ho stuccato anche il basamento per renderlo tipo in cemento coprendo parzialmente anche la grata, perché ho pensato, forse erroneamente, che essendo le colonne poste tra un binario e l'altro sulla terra, la grata di deflusso non servisse, indispensabile invece se poste su marciapiede di stazione. Comunque Luca ottima osservazione la tua, ti confesso che non mi ero accorto, che la grata era posta nel punto sbagliato, in quanto non in asse con l'uscita dell'acqua. Grazie di nuovo Luca, metterò una grata al punto giusto come hai fatto tu. Maurizio
1.jpg [ 229.47 KiB | Osservato 7047 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 10 novembre 2025, 9:27
ultimotreno ha scritto:
Grazie Luca, e complimenti a te per tuo bellissimo plastico...
Grazie Maurizio.
...Sono consapevole di essere patologico nel rispettare la mia epoca di ambientazione, ossia fine anni 60 primi anni 70, di conseguenza ho pensato che dopo tanti anni di lavoro, sia le locomotive a vapore che le colonne idriche inevitabilmente mostrassero i segni del tempo di fine carriera...
La parte FS di "4S" è ambientata nello stesso tuo periodo.
Hai ragione: la verniciatura lucida, pur possibile in caso di manutenzione, stona un pò.
Meglio una patinatura come hai fatto tu.
Appena avrò tempo provvederò...
MessaggioInviato: venerdì 19 dicembre 2025, 0:13
Salve
Con due profilati in ottone a forma di H, di spessore diverso, ho creato questo capannone. Quindi dopo aver disegnato un semplice progetto su carta, con saldatore e stagno alla mano sono passato all'azione. Questa struttura sarà collocata nello scalo merci a lato dei vecchi uffici.
Dietro il capannone è già in preparazione un grosso muro dove il lato che volge verso la ferrovia sarà molto ma molto rovinato...
1.jpg [ 74.29 KiB | Osservato 6502 volte ]
2.jpg [ 86.8 KiB | Osservato 6502 volte ]
3.jpg [ 124.7 KiB | Osservato 6502 volte ]
4.jpg [ 105.32 KiB | Osservato 6502 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 7 gennaio 2026, 0:38
Another Brick in THE WALL
Salve, ho provveduto a pitturare il muro e come avevo anticipato il lato verso la ferrovia l'ho voluto fare molto degradato, tuttavia ancora ci dovrò mettere mano perché nella parte bassa ci voglio erbacce, umidità ecc.
1.jpg [ 148.42 KiB | Osservato 6137 volte ]
2.jpg [ 161.91 KiB | Osservato 6137 volte ]
3.jpg [ 168.05 KiB | Osservato 6137 volte ]
4.jpg [ 151.25 KiB | Osservato 6137 volte ]
5.jpg [ 180.76 KiB | Osservato 6137 volte ]
6.jpg [ 145.56 KiB | Osservato 6137 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 4 febbraio 2026, 22:55
Ma adesso al riparo sotto questo capannone cosa ci andrà? Avevo pensato, dato che lo scalo è frequentato da molti camion, a qualche vecchio pneumatico abbandonato , fusti deteriorati dalla ruggine, "qualcosa" di ferroviario lasciato lì chissà da quanto tempo.....ma li sotto sarà soprattutto il regno dei pancali! Ho effettuato un primo invecchiamento per togliere l'effetto plastica tuttavia è ancora insufficiente. Al momento sto studiando al modo in cui posizionarli. L'intento è quello di dare un effetto vissuto e disordinato . Le foto seguenti mi servono solo per fare delle prove che poi mi vado a riguardare con calma e valutare.
1.jpg [ 217.35 KiB | Osservato 5517 volte ]
2.jpg [ 170.04 KiB | Osservato 5517 volte ]
3.jpg [ 222.18 KiB | Osservato 5517 volte ]
4.jpg [ 126.66 KiB | Osservato 5517 volte ]
5.jpg [ 141.17 KiB | Osservato 5517 volte ]
6.jpg [ 127.49 KiB | Osservato 5517 volte ]
7.jpg [ 140.09 KiB | Osservato 5517 volte ]
MessaggioInviato: sabato 7 febbraio 2026, 7:37
Complimenti! :)
MessaggioInviato: giovedì 12 febbraio 2026, 23:39
Grazie Axel
anche se queste foto sono soltanto delle prove. Intanto ho cominciato l'invecchiamento dei pancali, uno alla volta con tanta pazienza. Però è come sono disposti che non mi convince, vedo qualcosa che non è proprio ciò che avevo in mente. Ma credo di aver capito cosa non va e forse ho trovato soluzione
a.jpg [ 151.47 KiB | Osservato 5118 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 13 febbraio 2026, 9:19
Grazie Axel
Io la trovo una disposizione convincente, suggerirei ma forse ci hai già pensato, di aggiungerne qualcuno danneggiato come spesso capita di vedere
MessaggioInviato: martedì 24 febbraio 2026, 22:42
Riguardo il motel Agip, ho avuto recentemente modo di soggiornare nell'ex motel Agip di Savona, costruttivamente un po' diverso da quello da te riprodotto. Sono andato comunque alla ricerca di qualche dettaglio originale sperando che possa esserti utile...
La pavimentazione dei terrazzi:
Hotel_2.jpg [ 129.45 KiB | Osservato 4733 volte ]
Le scale interne:
Hotel_1.jpg [ 72.33 KiB | Osservato 4733 volte ]
Quella che doveva essere la stazione di servizio:
Hotel_3.jpg [ 185.89 KiB | Osservato 4733 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 4 marzo 2026, 20:23
Salve, sono circa 15 giorni che sto combattendo con questa maledettissima influenza. E per tale motivo mi scuso per il ritardo nel rispondere qui sul forum.
Grazie Snaggletooth seguirò senz'altro il tuo suggerimento, però ci vorrei mettere anche qualcosa di ferroviario accantonato li da tanto tempo, che al momento non so definire,se hai qualche idea fammi sapere.
Grazie Funkytarro
per le foto degli interni del motel, se ci torni o ne hai altre inviamele. Il mio amico Marco " Nonomologati " mi ha trasmesso la passione per i camion d'epoca in scala 1/87 in particolare quelli in livrea Agip. Fin da piccolo mi ha sempre attratto il famoso logo del cane a 6 zampe.....forse perché solo io ci vedo una certa somiglianza con un lupo a me caro... :D
1.jpg [ 161.47 KiB | Osservato 4494 volte ]
Cane_sei_zampe.png [ 146.56 KiB | Osservato 4494 volte ]
lupo.png [ 5.24 KiB | Osservato 4494 volte ]
MessaggioInviato: sabato 7 marzo 2026, 22:28
Nome: Giorgio Mangano
Bel lavoro
