Oggi è lunedì 14 settembre 2026, 10:33
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 423 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 25, 26, 27, 28, 29  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: Gattangeli
MessaggioInviato: lunedì 9 marzo 2026, 18:10
Grazie Negroni, seguo il tuo lavoro e apprezzo in modo particolare la disposizione dei binari, lineare senza incertezze, molto realistica
MessaggioInviato: lunedì 16 marzo 2026, 18:30
Per non acquistare centinaia di questi piccoli pancali, ho pensato di mettere un listello di legno di circa 2 cm sotto i pancali incolonnati in fondo al muro. Le colonne davanti anch'esse sono sopra un listello di circa 1 cm e nascondono alla vista il listello dietro. Anche per i pancali buttati a terra, per farli sembrare più numerosi ho fatto una piccola "collinetta" con carta e vinavil, una volta asciutta li ho messi sopra, ma il risultato non mi ha convinto, il tutto sembrava troppo in posizione piatta, perché il fondo su cui poggiavano, era troppo regolare. Ho preso allora un listello di legno largo 9 mm spesso 1,5 mm e l'ho tagliato a pezzetti lunghi 14 mm, in pratica ho creato la stessa sagoma geometrica/volumetrica dei pancali modello. In questo modo oltre al farne sembrare più del doppio di numero si è creata una superficie di appoggio irregolare con inevitabili vuoti. Vuoti che sono stati riempiti da pancali incastrati in varie posizioni, verticale, di taglio , capovolti, ecc, come nella realtà.
Nelle ultime foto, il tutto si può tenere facilmente, solo con due dita della mano. Maurizio P.
1.jpg [ 125.11 KiB | Osservato 4590 volte ]
2.jpg [ 161.48 KiB | Osservato 4590 volte ]
3.jpg [ 127.78 KiB | Osservato 4590 volte ]
4.jpg [ 203.69 KiB | Osservato 4590 volte ]
5.jpg [ 97.08 KiB | Osservato 4590 volte ]
6.jpg [ 124.36 KiB | Osservato 4590 volte ]
7.jpg [ 155.25 KiB | Osservato 4590 volte ]
8.jpg [ 152.53 KiB | Osservato 4590 volte ]
9.jpg [ 166.03 KiB | Osservato 4590 volte ]
MessaggioInviato: martedì 17 marzo 2026, 7:33
Sembrano VERI!!!
MessaggioInviato: martedì 24 marzo 2026, 1:33
Grazie AXEL, in queste ultime foto e dopo passo ad altro, mi immedesimo in un magazziniere Preiser e quindi ciò che vedrebbe trovandosi davanti a questi pancali buttati li a terra. In realtà sono foto scattate , alcune in macro, che di solito mi servono per vedere se ci sono magagne
1.jpg [ 179.58 KiB | Osservato 4246 volte ]
2.jpg [ 177.68 KiB | Osservato 4246 volte ]
3.jpg [ 194.13 KiB | Osservato 4246 volte ]
4.jpg [ 140.01 KiB | Osservato 4246 volte ]
MessaggioInviato: martedì 24 marzo 2026, 11:54
ultimotreno ha scritto:
Salve, sono circa 15 giorni che sto combattendo con questa maledettissima influenza. E per tale motivo mi scuso per il ritardo nel rispondere qui sul forum.
Grazie Snaggletooth seguirò senz'altro il tuo suggerimento, però ci vorrei mettere anche qualcosa di ferroviario accantonato li da tanto tempo, che al momento non so definire,se hai qualche idea fammi sapere.
Io a volte mi dimentico pure di aver postato in qualche discussione e dover magari replicare a qualcuno...
Quanto al suggerimento richiesto, per qualcosa di ferroviario penserei:
un vecchio paraurti da tronchino
un carrello di una carrozza demolita
una caldaia passata sotto la fiamma ossidrica
una vecchia carrozza o vagone in parte demoliti
una vecchia tettoia di stazione con i suoi supporti etc
pali della linea aerea o lampioni dismessi
ma non sono sicuro di aver interpretato correttamente la cosa
MessaggioInviato: lunedì 8 giugno 2026, 23:43
Ti ringrazio Snaggletooth, anche se in ritardo, preso nota di tutto
Io che sono una capra in questo genere di cose volevo togliere il fondo da queste foto direttamente con una applicazione del cellulare da cui sono state scattate. Quindi con il dito indice ho cominciato a cancellare il fondo in maniera molto imprecisa e approssimativa. Chi le ha viste mi ha detto…Sembra che sia calata la nebbia sul plastico!
1.jpg [ 132.02 KiB | Osservato 2833 volte ]
2.jpg [ 144.47 KiB | Osservato 2833 volte ]
3.jpg [ 113.43 KiB | Osservato 2833 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 10 giugno 2026, 6:18
Ultima foto da PAURA :shock:
MessaggioInviato: giovedì 11 giugno 2026, 9:51
qualche immagine dalla rete
scrap-railroad.jpg [ 27.78 KiB | Osservato 2513 volte ]
large_55c23ccd752b4db69b3317da8a5de0d2.png [ 295.73 KiB | Osservato 2513 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2026, 0:30
Grazie AXEL , se per te non è un problema potresti mandarmi tramite mp il tuo numero di cellulare, perché devo chiederti alcune cose.
Grazie Snaggletooth, foto molto molto interessanti
Ho messo nello scalo merci questi bellissimi modelli di camion, rigorosamente inerenti all'epoca di ambientazione, che da troppo tempo erano dentro le scatole. Al momento quelli con cassone sono senza carico, ma è solo questione di tempo...molto lavoro per i magazzinieri all'interno! Sono prodotti dal mio amico Marco ( NONOMOLOGATI) il Fiat 682 Pantanella invece è di G&G rail
1.jpg [ 132.01 KiB | Osservato 1969 volte ]
2.jpg [ 148.75 KiB | Osservato 1969 volte ]
3.jpg [ 133.86 KiB | Osservato 1969 volte ]
4.jpg [ 138.13 KiB | Osservato 1969 volte ]
5.jpg [ 129.41 KiB | Osservato 1969 volte ]
6.jpg [ 178.33 KiB | Osservato 1969 volte ]
7.jpg [ 142.77 KiB | Osservato 1969 volte ]
8.jpg [ 105.9 KiB | Osservato 1969 volte ]
9.jpg [ 116.76 KiB | Osservato 1969 volte ]
10.jpg [ 123.65 KiB | Osservato 1969 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2026, 7:17
Le ultime due foto non sono di un modello, confessa!
Buona giornata
Michele
MessaggioInviato: giovedì 16 luglio 2026, 8:40
Semplicemente fantastiche! le foto dell'interno sono impressionanti, complimenti!
mi permetto di suggerirti di sporcare i muri esterni nelle parti inferiori. Sai, appoggiando a volte i materiali al muro oppure i magazzinieri che si appoggiano al muro, un temporale con tanto vento che porta pioggia e bagna tutto, ecc.... è facile che si sporchi negli anni :wink:
MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2026, 17:51
Grazie Michele ( DEP.SV) , alle pagine 18 e 19 se ti interessa c’è la descrizione e le foto di quando stavo riempiendo di merci il magazzino, lungo 82 cm . In pratica è la riproduzione in scala 1/87 del magazzino merci della stazione Tuscolana qui a Roma. Per quell’occasione andai sul posto e con metro sia normale che laser presi più di 90 misure. La foto numero 1 è scattata dalla parte opposta rispetto a quella con la bilancia, pubblicata precedentemente, ossia l’ingresso principale della foto 2.
1.jpg [ 142.9 KiB | Osservato 1636 volte ]
2.jpg [ 128.53 KiB | Osservato 1636 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 23 luglio 2026, 18:29
Grazie E656BB hai ragione, infatti “fuori” ci devo ancora mettere mani , devo riempire l’esterno documentandomi con foto reali, ma senza esagerare con scenette ridicole. Ne approfitto nel chiedere se qualcuno ha delle foto fine anni 60” che ritraggono lo scarico/carico delle merci, mi aiuterebbero tantissimo, grazie.
MessaggioInviato: venerdì 24 luglio 2026, 5:45
Buongiorno, complimenti bellissimo, una domanda: come ha realizzato i sampietrini? Grazie.
MessaggioInviato: venerdì 24 luglio 2026, 6:26
Bellissimo tutto , bella ambientazione molto reale e ben riusicta , bravo !!
