Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 4:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 893 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 60  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: DIORAMA: Calieratico, l'idrovora.
MessaggioInviato: lunedì 10 agosto 2015, 21:06
OK, la ragione c'era, perché non avevo mai visto cose simili? Forse perché non ci avevo mai fatto caso nel reale.
MessaggioInviato: martedì 11 agosto 2015, 10:56
Tieni comunque conto che le ferrovie inglesi sono un mondo anche un po' a parte... Gli albionici sono un bel po' originali!
MessaggioInviato: martedì 11 agosto 2015, 19:35
Concordo. Anche per questo, da ex ferroviere di breve corso (sono rimasto 3 anni in FS poi divorzio per incompatibilità di carattere nonostante fin da piccolo fosse stato un sogno) mi sembravano qualcosa di curiosissimo.
MessaggioInviato: martedì 11 agosto 2015, 20:27
Ciao Marcello, come hai risolto il problema dei motori x gli scambi?
Io in questi giorni di ferie, complice la frescura del semi interrato, ho fatto delle prove nel plastico con i motori ad azionamento lineare con trasmissione del moto con cavo flessibile che ho ideato...FANTASTICI!
Il movimento è fluidissimo anche facendo fare al cavo curve del diametro di 15 cm. L'installazione e la messa a punto sono rapide e si può posizionare il motore anche ben lontano dallo scambio in un luogo di facile accesso.
Sono molto soddisfatto, te lo consiglio!
Appena posso, faccio due foto e le posto.
Despx
MessaggioInviato: martedì 11 agosto 2015, 20:44
OK aspetto con ansia.
Ho avuto altro da fare ma spero di finire presto.
MessaggioInviato: mercoledì 12 agosto 2015, 19:36
Ciao questi sono i 4 motori che ho realizzato tra ieri e oggi:
Ho fatto anche un video al volo, è un pò mosso, ma si dovrebbe capire cosa succede:
http://vid711.photobucket.com/albums/ww ... xufx7r.mp4
Despx
MessaggioInviato: mercoledì 12 agosto 2015, 21:25
Come hai collegato il flessibile agli aghi dello scambio?
MessaggioInviato: mercoledì 12 agosto 2015, 21:46
Ho sperimentato due strade: la prima è quella che già avevo usato nel vecchio plastico, sotto lo scambio, in corrispondenza dell'asola dove passa l'asta che muove la traversa mobile ho fissato due staffette angolari da 3x3 cm da freramenta e nel foro più lontano dalla piega, ho inserito un'asta tonda di 2 mm di diamentro che risulterà paralela alla traversa mobile. Questa asta viene collegata al rinvio flessibile e, nella zona tra le due staffette, gli fisso il tondino da 0,8 mm che risale ed entra nel foro della traversa mobile. quando il flessibilie si muove, tira o spinge (a seconda del caso) l'asta che a sua volta muove il tondino che muove gli aghi dello scambio.
L'altro meccanismo è in sostanza identico al primo ma mooolto più "slim": asta e tondino sono da 0,8 mm e scorrono in due tubicini di ottone del diametro interno di 1 mm e lunghi 1,5 cm saldati a due pezzi di vetronite da 3x1 cm avvitati sotto allo scabio nella medesima posizione degli angolari.
Despx
MessaggioInviato: giovedì 20 agosto 2015, 14:59
Vista la rognosità dei precedenti motori, per altro, con alcuni facili accorgimenti aggirabile; proverò a tornare ai servo.
Intanto vediamone un paio:
Il primo un articolo per fermodellismo dal costo in rete di 13,2 €.
Il secondo un famoso TowerPro dal prezzo in rete da poco più di 2 €.
Intanto:
Il primo è tenuto insieme da 4 microviti, il secondo è ad incastro.
Il primo ha un motore che molto più grosso del secondo.
La cascata d'ingranaggi del primo è facilmente accessbile una volta tolte le viti.
Al secondo, invece, non sono riuscito a togliere il carter ad incastro, e probabilmente è un bene poiché mi sembra che due alberi degli ingranaggi siano fissati proprio su di lui.
Sui potenziometri e i decoder non saprei cosa dire. Anche se quei potenziometri non mi sembrano il massimo. Ma posso sbagliare.
Ora si tratta di vedere quanto resistono una volta sottoposti allo stesso lavoro dei motori precedenti. Appena ho fatto un oggetto per pilotarli ne riparliamo.
Le dimensioni: il TowerPro 11,5 x 21; l'altro 12 x 23 mm.
MessaggioInviato: giovedì 20 agosto 2015, 16:37
Ciao, come vedi dalle foto che ho postato sopra, uso i TowerPro, in questi giorni che li sto usando intensamente per le prove del motore lineare devo dire che non hanno mai perso un colpo; certo che messi a confronto di un HiTec HS-311 da 18 euro non c'è storia in rumore generato e robustezza generale tuttavia, li ritengo giusti per il lavoro non troppo preciso che devono fare...dopotutto devono solo spostare gli aghi degli scambi di 2,5 mm in un senso o nell'altro mica azionare i flap di un aereo del valore anche di centinaia di euro... :wink: Sulla durata bho! Io sono per i burn-in quando servono, in questo caso non vedo tutta questa necessità dopotutto in un plastico con 10 scambi o più, non è che ogni 3 secondi muovo tutti gli aghi anzi...nel vecchio plastico ricordo che certi scambi in luoghi non "vitali" stavano in una posizione anche per settimane.
Suggerirei che, più che cercare il numero di azionamenti massimi del servo prima della rottura, io mi concentrerei su tutto ciò che li circonda sia meccanicamente che elettronicamente parlando...dopotutto visto il loro prezzo...tenere 4 o 5 servo di scorta come pezzi di ricambio nel caso tra qualche anno uno si rompa, non manda in bancarotta nessuno... :mrgreen:
Despx
MessaggioInviato: giovedì 20 agosto 2015, 17:11
Non è il fatto di dover spendere qualche euro, il problema è che se si tratta di moduli uniti ed appoggiati su una superficie come può essere ad esempio un mobile, sono dolori a sostituirli.
Se il tutto fosse ben accessibile a cambiare due viti ed uno spinotto non ci vuole nulla.
MessaggioInviato: giovedì 20 agosto 2015, 19:02
Capisco.
Bhe, in ogni caso sai perfettamente che esistono sia la mortalità infantile che l'obsolescenza programmata o da usura quindi anche se fai fare a un servo enne cicli di test, non avrai mai la certezza che anche gli altri servi durino lo stesso tempo.
Piuttosto, visto che non sei uno sprovveduto :wink: io fossi in te, cercherei un sistema per rendere il più semplice possibile un eventuale riparazione tipo mettere i servi in un cassetto estraibile lateralmente senza alzare il modulo e collegarli agli scambi con rinvii flessibili. Avresti tutti i servi sotto mano e cambiarli sarebbe un interveto da 5 minuti. So che non è un lavoro semplice ma ciò che ora ti porta via tempo, in futuro ti aiuterà enormemente!
Despx
MessaggioInviato: giovedì 20 agosto 2015, 20:45
Ci avevo già pensato. :D
MessaggioInviato: venerdì 21 agosto 2015, 17:51
Ecco, la questione dell'intercambiabilità dei servo una volta installati è la questione cruciale.
Montare i servo con il rinvio che li collega direttamente allo scambio è un bel problema nel caso si vogliano sostituire velocemente i servo.
Avevo provato a realizzare delle basi di forex a cui avevo fissato da un lato i servo con il loro supporto e, dall'altro, gli scambi.
Così avevo la possibilità di accedere al servo, ma avrei dovuto forare tutto il piano del plastico.
Al momento sto installando i servo fissandoli direttamente al piano del plastico e, attraverso un forellino, raggiungo lo scambio con l'asta in acciaio armonico.
In caso di sostituzione smonto il servo dal suo supporto e lo cambio con un altro.
Nelle zone meno accessibili da sotto... santi del paradiso pregate per me...
MessaggioInviato: venerdì 21 agosto 2015, 20:37
Infatti. Se ci fosse qualcosa di veramente affidabile sarebbe il massimo.
I Gaugemaster nella loro semplicità sembravano eccellenti ma si sono dimostrati non un gran che, anche se con quei pochi accorgimenti penso che dureranno moltissimo. Quelli che ho provato sul mio plastico li monterò su quello sociale, almeno sono sicuro che non daranno sorprese.
