Oggi è giovedì 8 ottobre 2026, 10:38
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2660 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 178  Prossimo
MessaggioInviato: martedì 22 agosto 2017, 9:36
Attento, in diverse situazioni, quando non si può garantire il necessario franco elettrico, il tratto di filo è isolato, c'è solo continuità meccanica.
In ogni caso, con i pantografi modellistici, è bene stare larghi o avere una sufficente superfice continua di sicurezza. (I miei, a prescindere, viaggiano legati.)
MessaggioInviato: martedì 22 agosto 2017, 14:08
Nella foto precedente siamo a Bologna C. ed in questa a Falconara M. in entrambi i casi i fili sono sotto tensione. Ma non sono tutti i casi, che sono davvero tanti, se trovo qualche altra foto la posto.
Ultima modifica di Marcello (PT) il giovedì 21 giugno 2018, 9:17, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 22 agosto 2017, 21:46
Considera che in FS il franco libero, spazio d'aria asciutto, tra fili e altri oggetti è di 200 mm a 3000V cc.
MessaggioInviato: martedì 22 agosto 2017, 22:49
Nome: Santino Toscano
Marcello (PT) ha scritto:
Dunque:
La scala non è quella, e siccome non ho voglia di mettermi a costruirla, intanto ho ordinato questa, Faller 120178, da cui spero di prelevare tutto l'occorrente:
Ottima scelta e decisione molto saggia :wink:
Per quanto riguarda il franco elettrico anch'io mi sono dovuto ricredere perché ho trovato moltissimi esempi come questo:
E più basso mi tengo con il solaio, meno vedo cosa c'è sotto, e meglio è.
e mi semba che ci siano sia nei casi reali postati da Marcello sia nella sua riproduzione modellistica considerando che 200 mm in scala H0 corrispondono a 2,298 mm.
Se proprio si vuole fare un appunto agli esempi di Marcello e che in entrambe le foto sopra i cavi della TE abbiamo travi in CAP (ovvero cemento armato) per la sua riproduzione Marcello ha optato (data l'epoca di costruzione) per profilati in acciaio che magari richiedono un franco di sicurezza maggiore dei 200 mm e quello che dice Marco
ci può stare ....
Dopo tutte queste utilissime elucubrazioni realistiche/teoriche ... ricordiamo che stiamo parlando di una riproduzione modellistica con un minimo di "licenze poetiche" tollerabili
Pertanto ... buon lavoro Marcello
MessaggioInviato: mercoledì 23 agosto 2017, 20:52
Si, va bene, ma disquisire con Marcello di quaste cose tecniche, porta sempre a risultati eccelsi, quindi nè vale la pena. :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 23 agosto 2017, 22:08
Allora continuiamo :lol: :lol:
MessaggioInviato: giovedì 24 agosto 2017, 7:21
Il confronto porta sempre a miglioramenti :D ... e condivido quanto scritto dal saggio san_tino, evviva la licenza poetica! :lol:
I miei complimenti a Marcello per l'opera :D
MessaggioInviato: giovedì 24 agosto 2017, 9:45
Il rimbalzo dei cervelli è sempre stata l'arma vincente.
INCIDERE IL FOREX CON CURIO
Dopo diversi tentativi falliti, con gli strumenti più svariati in dotazione, ed acquistati a parte, ho trovato un modo molto semplice per un risultato eccellente.
L'utensile per l'incisione in vendita per Curio non funziona, perché essendo troppo appuntito si conficca nel forex e blocca lo scorrimento. Anche altri tentativi hanno avuto risultati più o meno deludenti, finché non mi è venuta una idea.
Per questo ho usato l'attrezzo porta penne, acquistato in rete, per l'uso con Curio.
Intanto vediamo il risultato:
Immaginescreenshot on pc
Per questo ho usato una normalissima penna BIC cui ho tolto il refill (se era già finita è meglio), tagliandolo con il tronchesino subito sopra la punta, poi con un filo di ferro ed un po' d'alcool ho rimosso l'inchiostro da dentro la punta. Poi l'ho inserita nel portapenne ed il gioco è fatto. Ci vuole la sfera, altrimenti il Forex non s'incide. Una cosa importante è l'uso di un pochino di nastro di carta altrimenti la penna, essendo molto liscia, tende a scivolare all'interno del portapenne, anche quando è bloccata.
Ultima modifica di Marcello (PT) il giovedì 21 giugno 2018, 9:20, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 24 agosto 2017, 10:37
Ottima soluzione!
In base a quanto spessa ti serve l'incisione si possono trovare soluzioni diverse. Se può esserti utile, io per esempio ho utilizzato la matita porta mine (quelle "grandi") e al posto delle mine ho inserito la punta in ferro del compasso.
Per il resto, righello in ferro e mano molto leggera.
Matteo.
MessaggioInviato: giovedì 24 agosto 2017, 12:01
Qui il lavoro deve farlo, però, la macchina, e dato l'angolo con cui lavora l'attrezzo gli oggetti appuntiti non funzionano, l'utensile esercita una pressione di 250 gr, e s'infila nel Forex impedendo il movimento della testa del plotter.
MessaggioInviato: giovedì 24 agosto 2017, 12:03
Mi è sfuggito questo dettaglio :lol:
MessaggioInviato: giovedì 24 agosto 2017, 15:31
Ci sono penne a sfera anche da 0.05... Di sicuro costano meno di un accessorio specifico.
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: giovedì 24 agosto 2017, 16:53
L'importante è che la punta sia fatta in modo simile alla BIC, perché le altre hanno solo la sfera in cima al refill.
MessaggioInviato: giovedì 24 agosto 2017, 17:01
Modo provocazione ON
Marcello, secondo me se ci metti un attimo di impegno, in quel portalame, o in aggetto all'uopo, ci riesci a mettere un piccolo motore con una piccola fresa conica. :wink:
Il tutto non arriva a pesare di più :P
Modo provocazione OFF
MessaggioInviato: giovedì 24 agosto 2017, 17:07
Potrebbe anche darsi, quando ne avrò necessità proverò.
