Oggi è sabato 27 giugno 2026, 6:33
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 94 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Pianta erba?
MessaggioInviato: domenica 30 agosto 2009, 11:25
Pazienza...
MessaggioInviato: martedì 8 settembre 2009, 8:44
non trovo l'erba Heki da 5 mm codice 3367;
sapete indicarmi i codici di erba 5 mm della Noch nei vari toni di verde?
ciao gery
MessaggioInviato: domenica 27 settembre 2009, 21:00
ho terminato i primi esperimenti; qualche numero:
erba noch cod 07082 30 grammi da 5 mm: uno schifo.
erba heky cod 3367 oppure 3368 oppuree 3369 (varia il punto di verde) 75 grammi 5 mm: ottima. (da 7,5 a 9 euro a sacchetto, venerdi' a Novegro)
per il pianta erba ho usato il materiale di portaportese: racchetta zanzare 3 euro (ricaricabile a 220 V), colino d'acciaio 1 euro, coccodrilletto per il cavo 0.50 euro.
In realta' ho dovuto comprare ben 2 colini :roll: perche' il primo aveva la retina troppo piccola per far passare bene le fibre d'erba; il secondo ha quadrucci da 1 mm.
I due fili che vanno alla racchetta ora sono collegati: uno al coccodrillo che si attacca al chiodo immerso nella colla, l'altro e' intrecciato ad una maglia del colino e saldato.
dopo aver familiarizzato con qualche schicchera accidentale (il botto impressiona, ma e' tutto li') il risultato e' buono, molto buono.
avendo visto che molte fibre svolazzanti cadono fuori dalla zona con la colla, ci vorra' un microaspiratore per recuperarle. i cinesi hanno quelle a batteria per pochi euro; provero'.
MessaggioInviato: lunedì 30 novembre 2009, 18:06
Dovendo ordinare l'erba heki codice 3367 vorrei sapere che resa ha tale prodotto, ossia quale superficie si riesce a coprire con una confezione.
Roberto
MessaggioInviato: lunedì 30 novembre 2009, 20:20
anche io uso il sistema con la racchetta, l'unico inconveniente è che non si può avere la precisione che ha il piantaerba normale,ma i risultati sono di livello ottimo.
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2009, 17:14
Sulla rivista concorrente, qualche tempo fa c'era l'articolo di un tale che ha realizzato il pianta erba con il colino e la racchetta acchiappa zanzare. Diceva che funzionava e per alimentarla aveva messo il caricabatterie di un cellulare al posto delle pile (cavo rosso caricabatterie +, cavo nero -)
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2009, 22:05
Quel tale ha anche corredato l'articolo di foto a beneficio degli increduli, di cui un esempio lo potete trovare qui
Ciao a tutti
Mario
MessaggioInviato: venerdì 4 dicembre 2009, 15:38
Ciao a tutti
Mario
Ciao Mario.Ma quel tale non sei tu?Immagine
MessaggioInviato: venerdì 4 dicembre 2009, 15:48
usando un colino aperto (non ho trovato quello chiuso) e' necessario picchiare in continuazione sull'attrezzo per far cadere gli aghetti; si finisce per picchiare anche il plastico, fresco di colla!
avete esperienze con lo sprgi-zucchero a velo di acciaio inox? quello con le palette tipo elicottero che girano sul fondo di un cilindro con manico? spingerebbe giu' gli aghetti al posto dello zucchero; o no?
ciao gery
MessaggioInviato: venerdì 4 dicembre 2009, 20:40
Ciao Alessandro!
Ma non ti si può nascondere proprio nulla!
cat
m
MessaggioInviato: giovedì 7 gennaio 2010, 13:55
Nome: Daniele Pulcini
A me l'ammazzazanzare non funziona.
Mi sa che non è proprio alta tensione.
Stasera provo ad alimentarlo con 5 V invece che 3 V e vediamo cosa succede.
MessaggioInviato: giovedì 7 gennaio 2010, 15:10
Come è già stato scritto di racchette ne esistono più tipi, io ne avevo acquistata una che generava una tensione di 6000 V (ossia troppo bassa) e l'ho gettata nei rifiuti, per i nostri scopi servono almeno 20'000 V; altra cosa importante è la caratteristica elettrica delle fibre, ho fatto delle prove con delle fibre usate nel modellismo statico ed ho visto che non reagiscono neanche con 60'000 V. Ti sconsiglio di provare ad alimentare la racchetta con 5 V in quanto potrebbe bruciarsi il transistor dell'oscillatore.
Roberto
MessaggioInviato: giovedì 7 gennaio 2010, 16:20
MessaggioInviato: giovedì 7 gennaio 2010, 16:28
l'erba deve essere quella da 5 mm; quella corta non va; poi c'e' una marca migliore, ma non la ricordo
gery
MessaggioInviato: giovedì 7 gennaio 2010, 19:31
Sto piantanto qua' e la' alcuni tipi differenti di erba; quella corta funziona anche meglio di quella da 5-6 mm della noch e se il terreno dove si posa non è liscio e/o uniforme offre pure un bell'effetto di prato incolto sulle colline o lungo piccoli tratti vicino ai binari. Inoltre il suo impiego ritengo sia utile anche per variegare il tipo di vegetazione insieme alla solita spugna a fiocchi di varie dimensioni e colori che pure, amio parere, andrebbe utilizzata.
Quella da tre mm faller è la migliore che fino ad ora o utilizzato, dal colore degli aghi non tutto uniforme e dalla opacità insuperabile che evita l'effetto erba bagnata alla luce.
Saluti,
Marco
