Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 16:35
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 66 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Un pezzo di Alpi...
MessaggioInviato: giovedì 23 maggio 2013, 21:34
despx ha scritto:
Ciao a tutti....grazie infinite per i complimenti! :D .............
Despx 8)
Ciao Despx
Anche io sono andato a rivedermi il tuo bel lavoro, ma purtroppo ho notato che non si vedono più le foto nelle pagine iniziali :?
Puoi reinserire qualche foto e magari qualche aggiornamento??
Ho visto il sistema elastico di tensionamento della catenaria: veramente interessante e molto ben fatta la linea aerea!
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: Un pezzo di Alpi...
MessaggioInviato: venerdì 24 maggio 2013, 23:31
Ciao Alessandro, grazie x i complimenti. Ho cercato di ripristinare le foto ma alcune devo rimetterle online sul nuovo web-contenitore asap lo farò.
Purtroppo non ci sono altri sviluppi perchè.... l'ho mandato in pensione prematuramente per un difetto di costruzione sostituendolo dal Plastico v.2.0
Per maggiori info visita la sezione Modellismo del mio sito www.despx.it
Al momento tutta la struttura è finita e sto iniziando la posa dell'armamento.
Tra non molto, pubblicherò il Diario Della Costruzione più altro...
Despx
MessaggioInviato: sabato 25 maggio 2013, 16:32
Nome: Massimiliano Bovaio
...in bocca al lupo e tienici comunque aggiornati!!! :wink:
MessaggioInviato: lunedì 27 maggio 2013, 21:56
Per maggiori info visita la sezione Modellismo del mio sito http://www.despx.it
Despx
...cioè vorresti dire che hai demolito quel capolavoro che abbiamo visto nelle pagine precedenti? :shock:
Enrico
MessaggioInviato: martedì 28 maggio 2013, 10:31
No no, non ho demolito nulla anche perchè è a moduli e il paesaggio è pure ammovibile quindi l'ho solo smontato e riposto con cura in cantina in attesa di deciderne il destino.
Despx
MessaggioInviato: lunedì 17 giugno 2013, 1:13
16-06-2013 Struttura nuovo plastico finita! www.despx.it
Despx
MessaggioInviato: lunedì 17 giugno 2013, 21:11
Molto interessante, soprattuto l'utilizzo di una struttura chiusa. Se posso chiedere un piccolo approfondimento: quali sono le dimensioni dei listelli utilizzati? Che legno e'?
Grazie di avere condiviso questa realizzazione e complimenti.
MessaggioInviato: lunedì 17 giugno 2013, 21:45
ottimo lavoro Paolo
semplice ma molto ordinato e pulito e sicuramente efficace
MessaggioInviato: lunedì 17 giugno 2013, 23:02
I 4 moduli della stazione e quello d'angolo sono realizzati con un legno di origine africana, a secondo della zona di provenienza viene chiamato SAMBA op OBECHE op AYUS è un legno molto stabile privo di nodi, molto leggero e con fibre finissime (è lo stesso legno che usa il grande Josef Brandl). Lo avevo già usato nell'altro plastico e in circa 8 anni non ho riscontrato il minimo movimento. I listelli più grandi sono 10x2 cm il resto 6x2 cm e 5x2 cm. Le gambe sono in abete massiccio piallato da 7x3 cm. Il piano dei binari è di compensato fenolico da 1,5 cm.
I moduli della linea di parata sono in compensato da 2 cm e traverse in Samba, il piano dei binari nascosti in compensato da 1 cm e quelli a vista in compensato fenolico da 1,5 cm.
Il 95% dei moduli è assemblato senza colla ma solo con viti da legno per evitare tensioni nocive.
andreachef ha scritto:
ottimo lavoro Paolo
Efficace e razionale perchè ogni modulo della stazione è composto da due moduli: up e down
quello up che ospita tutto il paesaggio e la stazione si incastra su quello down che fa sia da base di appoggio che da contenitore delle stazioni nascoste. In questo modo posso lavorare sui moduli in modo più agevole e...se un giorno volessi o dovessi eseguire modifiche pesanti al paesaggio, posso semplicemente cambiare la parte up senza toccare la down....con un bel risparmio di tempo e di denaro! :mrgreen: :wink:
Ciao a tutti e grazie x i complimenti! :oops:
Despx
MessaggioInviato: martedì 24 settembre 2013, 18:30
Il ponte è quasi pronto per la verniciatura e l'invecchiamento...
To be continued....
Despx
MessaggioInviato: martedì 24 settembre 2013, 19:44
Bene bene, se è per migliorare la circolabilità e per respirare aria nuova ben venga il nuovo progetto, posso chiederti quanto misura l'intero impianto ?
Grazie a te
Roby
MessaggioInviato: giovedì 26 settembre 2013, 17:56
Stazione 6,29 metri, linea di parata 4,51 metri.
Despx
MessaggioInviato: martedì 1 ottobre 2013, 10:04
Bello despx.. ma tu usi il digitale o analogico?
MessaggioInviato: martedì 1 ottobre 2013, 12:22
MessaggioInviato: martedì 1 ottobre 2013, 13:39
Ah ah ah Buddace Dcc ti ha risposto nel modo giusto :D figurati che ancora rido troppo forte questa foto.
Se entri nel sito di Despx,e leggi bene....ha scritto........ dopo anni di elettronica,tra decoder e altre diavolerie stava diventando stancante e ha deciso di intraprendere la strada del modellismo praticato e un po' meno tecnico.
Roby
Visitano il forum: topolino e 7 ospiti
