DIORAMA: ...proseguono i lavori! https://forum-duegieditrice.com/viewtopic.php?f=7&t=30563 |
Pagina 4 di 6 |
Autore: | pugio [ sabato 29 novembre 2008, 12:42 ] |
Oggetto del messaggio: | |
Bravissimo Alex e complimenti per le intuizioni geniali. Qualle della carta è veramente interessante; di fronte allo stesso problema mi sono sempre affidato alla più solida carta vetrata in diverse gradazioni. Non avrei mai pensato che un materiale adatto alle parti delicate potesse fare lo stesso servizio di uno ben più ruvido. Ho realizzato anche io negli ultimi anni un diorama (poi divenuto un plastico lineare) con tecniche e soluzioni simili alle tue. Se non lo hai ancora visto dai un'occhiata qui: http://www.pugio.it/plastici.htm Ciao ![]() |
Autore: | AXEL [ sabato 29 novembre 2008, 17:14 ] |
pugio ha scritto: Bravissimo Alex e complimenti per le intuizioni geniali.
Qualle della carta è veramente interessante; di fronte allo stesso problema mi sono sempre affidato alla più solida carta vetrata in diverse gradazioni. Non avrei mai pensato che un materiale adatto alle parti delicate potesse fare lo stesso servizio di uno ben più ruvido. Ho realizzato anche io negli ultimi anni un diorama (poi divenuto un plastico lineare) con tecniche e soluzioni simili alle tue. Se non lo hai ancora visto dai un'occhiata qui: http://www.pugio.it/plastici.htm Ciao ![]() Grazie pugio.E complimenti anche a te.Io posto altre foto,ormai siamo agli sgoccioli,il giorno della mostra si avvicina.. ![]() ![]() ![]() Ancora mancano le rifiniture e le corrette sfumature dei colori,oltre che pali e catenaria e altre piccolezze ![]() |
Autore: | pugio [ domenica 30 novembre 2008, 13:21 ] |
AXEL ha scritto: pugio ha scritto: Bravissimo Alex e complimenti per le intuizioni geniali. Qualle della carta è veramente interessante; di fronte allo stesso problema mi sono sempre affidato alla più solida carta vetrata in diverse gradazioni. Non avrei mai pensato che un materiale adatto alle parti delicate potesse fare lo stesso servizio di uno ben più ruvido. Ho realizzato anche io negli ultimi anni un diorama (poi divenuto un plastico lineare) con tecniche e soluzioni simili alle tue. Se non lo hai ancora visto dai un'occhiata qui: http://www.pugio.it/plastici.htm Ciao ![]() Grazie pugio.E complimenti anche a te.Io posto altre foto,ormai siamo agli sgoccioli,il giorno della mostra si avvicina.. ![]() ![]() ![]() Ancora mancano le rifiniture e le corrette sfumature dei colori,oltre che pali e catenaria e altre piccolezze ![]() Bellissimo! E che dire della gioia insostituibile di vedere concrettizzarsi sotto le proprie mani quanto si è a lungo sognato. Posta anche qualche immagine della mostra se puoi. Ciao ![]() |
Autore: | AXEL [ lunedì 1 dicembre 2008, 8:28 ] |
pugio ha scritto: Cita: Bellissimo!
E che dire della gioia insostituibile di vedere concrettizzarsi sotto le proprie mani quanto si è a lungo sognato. Posta anche qualche immagine della mostra se puoi. Ciao ![]() Certo che posteremo le immagini della mostra dove ci saranno diorami più belli e complessi del mio ![]() Cordiali saluti Alex ![]() |
Autore: | Roberto Fainelli [ lunedì 1 dicembre 2008, 14:14 ] |
E' bellissimo. Se possibile,arretrerei, però, il portale dei segnali indietro verso il fabbricato viaggiatori dopo la traversa limite oppure lo metterei uno solo non distinto per binario dopo il deviatoio. |
Autore: | AXEL [ lunedì 1 dicembre 2008, 14:36 ] |
rugantonio ha scritto: E' bellissimo.
Se possibile,arretrerei, però, il portale dei segnali indietro verso il fabbricato viaggiatori dopo la traversa limite oppure lo metterei uno solo non distinto per binario dopo il deviatoio. Non sono molto esperto sulla collocazione dei segnali.Accetto volentieri consigli.Quindi dove andrebbe messo il portale?Sul marciapiedi? Alex ![]() |
Autore: | Roberto Fainelli [ lunedì 1 dicembre 2008, 15:07 ] |
Quel portale ha due segnali e indica che il segnale di partenza é distinto per binario e cioè ha due vele una ciascuna per ogni binario.La vela relativa al binario di precedenza in questo caso é contraddistinta dalla tabella triangolare che indica la velocità di uscita,quindi andrebbe aggiunta.La posizione del portale quindi va messa prima del deviatoio d'uscita.Tra questo e il portale va messa la traversa limite. Quindi lo metterei sulla parte finale del marciapiede in modo che la vela relativa al binario di precedenza sia sopra all'inizio della curva che raccorda quest'ultimo al deviatoio. |
Autore: | Roberto Fainelli [ lunedì 1 dicembre 2008, 19:05 ] |
Sono passato recentemente vicino alla linea Terni - L'Aquila e ti posso assicurare che ci sono delle stazioni simili,come lunghezza e numero dei binari,a quella del diorama ed é per questo che ho ho fatto notare che il riposizionamento del portale renderebbe il lavoro perfetto. |
Autore: | giokaimano [ lunedì 1 dicembre 2008, 19:41 ] |
Cita: Non è una configurazione abituale per una piccola stazioncina come quella del diorama, in genere si adotta questa configurazione ( del segnale unico di partenza non distinto per binario) all'uscita di grossi fasci merci. Proprio perchè trattasi di una piccola stazioncina il segnale comune a più binari ci starebbe bene. Stazioni simili, per esempio, (con due o tre binari deviati) si trovano tutt'oggi sulla tratta Termoli - PM Lesina (e fino a S. Severo fino a prima della variante) della linea Adriatica (e quindi non proprio una secondaria...) munite di un unico segnale comune a tutti i binari. Cita: Nel caso lo si voglia fare, bisogna però poi ricordarsi di munire ogni binario di un segnale basso ripetitore dell'aspetto del segnale unico, con evidente complicazione dei collegamenti elettrici e di reperibiltà del modello del ripetitore.
Anche questo non è del tutto corretto. Infatti parlando in termini modellistici gli indicatori bassi di partenza possono essere sostituiti da...un bel DM Preiser ![]() Spero che le mie informazioni siano utili a qualcuno e naturalmente visto che Axel ha già in possesso il portale il problema nn si pone... ![]() ![]() Complimenti Axel! Saluti...distinti!! ![]() |
Autore: | Roberto Fainelli [ martedì 2 dicembre 2008, 8:10 ] |
Ti posso mandare un e-mail? |
Autore: | AXEL [ martedì 2 dicembre 2008, 8:14 ] |
rugantonio ha scritto: Ti posso mandare un e-mail?
Certo. latorrealex@libero.t |
Autore: | Railman [ domenica 28 dicembre 2008, 16:47 ] |
Complimenti Axel, proprio un bel lavoro, una stazioncina essenziale ma completa nei suoi elementi, hai saputo restituire molto bene quell'aria di ferrovia secondaria tipica di certi piccoli impianti. Sono le stazioni che preferisco anche io per un plastico, una situazione più o meno simile la sto riproducendo sul mio costruendo plastichetto e combinazione le misure sono analoghe alle tue, la mia stazioncina (in leggera curva) si sviluppa in lunghezza su due moduli di cm. 50 x 200. Saluti ![]() Danilo |
Pagina 4 di 6 | Tutti gli orari sono UTC + 1 ora [ ora legale ] |
