Oggi è domenica 28 giugno 2026, 19:58
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 188 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 13  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: INIZIO LAVORI
MessaggioInviato: martedì 1 dicembre 2009, 10:23
Io direi che per me è perfetto il tracciato... ;)
Come ti ho già detto per mail, per me potresti tagliare. Però se vuoi aspettiamo di vedere se gli altri dicono qualcosa ^_^
MessaggioInviato: martedì 1 dicembre 2009, 16:59
Ho iniziato a sagomare il legno.Che vi pare?
MessaggioInviato: martedì 1 dicembre 2009, 18:52
Ce li abbiamo circa 8 cm di dislivello? O è meno? :roll:
MessaggioInviato: martedì 1 dicembre 2009, 18:56
No certo che no.Quelli sono solo 18mm.Comunque pensavo che 8cm è un pò tanto.Io direi di mantenerci sui 4-5,massimo 6 cm.Che dite?
MessaggioInviato: martedì 1 dicembre 2009, 19:01
Meglio 5 -6 cm..... :mrgreen: 8 magari è troppo davvero, però direi che almeno 6 cm ci vorrebbero.... ;)
Considerando che poi nella prima parte del diorama, dalla parte opposta del boschetto, ci sarà un ulteriore rialzo per il muro di contenimento opposto alla scogliera, direi che 6 cm di scogliera possono andar bene... il muro di contenimento lo facciamo alto almeno 4 cm a scendere a scalini fino ad arrivare a 1,5 cm.
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2009, 7:49
Anche più di 4 cm.D'accordo sul fatto di farlo scendere a 1,5 cm :wink:
Comunque dato che nessun altro forumista stia intervenendo,vuol dire che stiamo facendo le cose per bene.Meno male :) :) :)
Cordiali saluti
Alex. :D
 Oggetto del messaggio: Re: INIZIO LAVORI(diorama modulare italiano 2,5 m)
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2009, 8:13
Perfetto sono d'accordo sul muro alto più di 4 cm.... ;)
Sull'altezza della scogliera ti vanno bene 6 cm? :roll:
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2009, 12:19
Tracciato perfetto!!! raggi di curvatura più che realistici. Lunghezza del raccordo rettilineo giusta.
Ora studia bene la sopraelevazione esterna. Io consiglio 2 mm. :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2009, 12:49
rugantonio ha scritto:
Axel mi manderà a quel paese;non romperò più le scatole.
http://img209.imageshack.us/img209/1994/pb8.jpg
Rugantonio
No no,mi piacciono i tuoi consigli.E poi usi la stessa tecnica di visualizzazione che uso io(disegni)Quindi vai tranquillo :wink:
Direi che sono d'accordissimo :wink:
Ok perfetto per i 2 mm di sopraelevazione,a tal proposito la sopraelevazione finisce immediatamente all'inizio del tratto in rettilineo a va avanti ancora per qualche cm?Grazie :)
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2009, 13:09
La ''rotazione'' della rotaia esterna rispetto a quella interna interna (quest'ultima a quota uguale a quella in rettilineo), detta sopraelevazione, avviene tutta all'interno del raccordo curvilineo a raggio variabile planimetrico (raccordo clotoidico o di altra espressione geometrica).
All'interno della curva vera e propria (a raggio costante) il valore della sopraelevazione resta fisso.
Questo da un punto di vista progettuale.
Da un punto di vista esecutivo bisogna poi raccordare verticalmente il profilo di sopraelevazione, o con settori circolari o con con sinusoidi.
In pratica la rotaia esterna comincia ad ''alzarsi'' poco prima dell'inizio della curva.
Ti consiglio comunque di togliere i 2mm prima dell'inizio del rettilineo, in modo tale da ''avvertire'' la variazione graduale della quota della rotaia esterna.
Il massimo valore della sopraelevazione in Italia per linee normali (non A.V.) dovrebbe essere 16cm.
Buon lavoro!
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2009, 13:23
Buon lavoro!
Ah che bella spiegazione costruttiva :D .Finalmente questo filetto sta prendendo la piega che desideravo.Questo è fermodellismo.Grazie ancora.
Con amicizia fermodellistica
Alex :)
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2009, 13:32
Aggiungo che quando si impiega curva e controcurva si interpone un rettilineo pari a l prodotto della velocità massima ammessa per quel tratto di linea (in m/s) per 1,5, in quanto si stima che il rotabile riacquisti il suo assetto centrato in 1,5 secondi.
Per assetto centrato si intende che i bordini della sala montata non toccano la parte interna dei funghi delle rotaie.
Buone feste!
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2009, 14:29
Ammazza che spiegazione! :shock: :shock:
L'importante è che Alex abbia capito... perché io mica tanto! :mrgreen:
MessaggioInviato: mercoledì 2 dicembre 2009, 22:30
Tranquillo ho capito tutto!GrazieImmagine
MessaggioInviato: martedì 5 gennaio 2010, 15:43
Ripartono i lavori.Ho sezionato i 3 spezzoni di flessibile(sono 3 moduli da 83 cm ciascuno).Ho sopraelevato le curve di 2mm ed ho invecchiato il binario.Ora via con l'inghiaiamento(massicciata) :wink:
Visitano il forum: Marcello (PT) e 10 ospiti
