Oggi è sabato 27 giugno 2026, 14:54
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 139 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: Valle d'Enrico - variante in corso d'opera
MessaggioInviato: giovedì 27 febbraio 2014, 19:04
Domanda. Stavo pensando di inserire sul marciapiede tra il secondo ed il terzo binario una colonna idraulica. Ma quante colonne sono in genere presenti in stazione: ad entrambe le estremità del marciapiede o solo su una?
MessaggioInviato: giovedì 27 febbraio 2014, 19:56
Dipende...
Se si prevede che in un verso inizi una salita, allora in genere il rifornitore va messo da quel lato (in previsione della rampa, si faceva acqua), in caso contrario si deve immaginare la distanza dal capolinea e l'autonomia della macchina: se si prevedeva che da entrambe le direzioni si giungesse in stazione con la necessità di un rifornimento, allora la colonna idrica era messa da entrambi i lati, se si prevedeva invece che l'autonomia residua in un senso consentisse di giungere a destinazione senza rabbocchi tranquillamente, mentre dall'altro lato no, ed il rifornimento è richiesto, allora la si mette solo su quel lato...
MessaggioInviato: giovedì 27 febbraio 2014, 20:16
Chiarissimo, grazie.
MessaggioInviato: giovedì 27 febbraio 2014, 20:43
Son supposizioni, non ho letto nessuna norma, ma a rigor di logica...
MessaggioInviato: domenica 13 aprile 2014, 19:07
Dopo aver inciso un numero imprecisato di mattoncini, il modulo con la galleria lentamente prende forma...
Ultima modifica di lpr970 il mercoledì 29 ottobre 2014, 18:07, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 18 maggio 2014, 18:41
I lavori in galleria sono pressoché finiti ed ho cominciato a piazzare un po' di vegetazione...
Ultima modifica di lpr970 il mercoledì 29 ottobre 2014, 18:08, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 21 maggio 2014, 20:45
Bravo :)
Gli alberi sopra la galleria fossi in te li rifarei.Se non sei pratico e vuoi andare a colpo sicuro, usa la teloxis aristata :wink:
MessaggioInviato: mercoledì 21 maggio 2014, 22:49
Grazie Axel, in effetti quei "cosi" bassi dovrebbero essere cespugli selvatici, alloro o qualcosa di simile... Avevo dell'origano secco in casa ed ho voluto provare ad usarne i rami... Mi devo un po' impratichire. L'albero sullo sfondo, dovrebbe essere un leccio, è invece fatto con rame intrecciato, stuccato e riempito di dacron e foglioline.
C'è bisogno di molta pratica per ottenere un buon risultato, vedremo di migliorare i prossimi.
Francesco
MessaggioInviato: lunedì 2 giugno 2014, 20:30
Mi sto impratichendo con qualche tecnica per gli alberi. Per ora questo è il risultato in lavorazione. Mancano le foglie e qualche ritocco di colore al tronco.
Ultima modifica di lpr970 il mercoledì 29 ottobre 2014, 18:09, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 2 giugno 2014, 21:28
Bravo!
Molto bene.Che tecniche hai usato? :)
MessaggioInviato: lunedì 2 giugno 2014, 22:55
Grazie Axel. La struttura dell'albero è realizzata conuna treccia di fili di rame ritorto: 18 fili da cui man mano che procedo ne stacco due o quattro per fare i rami laterali con relative diramazioni. La parte terminale del ramo così ottenuto è arricchita con radici di erbe infestanti, di quelle che solitamente si trovano in ogni giardino, passate in forno per seccarle e sterilizzarle. Poi, strato di stucco e vinavil al 50% per uniformare il tronco. A stucco ancora fresco spolverata di segatura fine. La chioma è rimpolpata con uno strato sottilissimo di dacron, in modo da preservare la "trasparenza" della chioma ed intravedere i rami sottostanti. Spruzzata di vernice marrone e verde che tra l'altro incolla il tutto.
Prossimamente spolverata di fogliame, ma devo procurarmi la colla spray che ho deciso di usare al posto della lacca per capelli. Dopo tanto lavoro non vorrei che le foglie facessero la fine dei capelli! :mrgreen:
MessaggioInviato: martedì 3 giugno 2014, 14:39
Se non trovi la colla spray, prova con del trasparente opaco in bomboletta.Io ho sempre usato quello.
MessaggioInviato: martedì 1 luglio 2014, 21:43
Prossimamente spolverata di fogliame, ma devo procurarmi la colla spray che ho deciso di usare al posto della lacca per capelli. Dopo tanto lavoro non vorrei che le foglie facessero la fine dei capelli! :mrgreen:[/quote]
Complimenti per il lavoro: io usai il muschio dei presepi per la chioma, ma questa è sicuramente meglio.
Per i capelli: usa la colla spray al posto della lacca anche su di essi! ;)
MessaggioInviato: lunedì 22 settembre 2014, 10:24
Oggi mi sono divertito ad aggiungere uno sfondo...
Ultima modifica di lpr970 il mercoledì 29 ottobre 2014, 18:10, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 12 ottobre 2014, 20:58
Capannoni artigianali in via di completamento...
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 12 ospiti
