Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 3:57
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2354 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 157  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: il plastico QdP
MessaggioInviato: venerdì 14 febbraio 2014, 21:04
Nome: Giuseppe Randazzo
Ciao Bruno,
in effetti è un matrimonio conflittuale ma non irrisolvibile. Io ho usato delle scarpette della Roco adatte proprio allo scopo,
non ne ricordo il codice ma non dovresti faticare troppo a trovarle ;)
MessaggioInviato: venerdì 14 febbraio 2014, 21:08
Ok Grazie Giuseppe.
Cerchero in quella direzione allora.
MessaggioInviato: sabato 15 febbraio 2014, 12:19
ciao solodiesel il codice dovrebbe essere
ROCO HO 42612:
Confezione scarpette di giunzione per binari diversi
Permette di unire binari
da 2,1 mm a 2,5 mm
MessaggioInviato: domenica 16 febbraio 2014, 21:29
WIP
altri blocchi di polistirolo grossolanamente sagomati appoggiati per valutarne il volume.
Alcune foto della zona opposta in controluce.
Giuseppe
MessaggioInviato: lunedì 3 marzo 2014, 18:07
Lentamente ma con costanza continuano i lavori.
Ho posato l'erba bassa sulle parti di polistirolo (polistirolo ancora da fissare), ho creato una piccola zona rocciosa in curva e implementato dei muretti ancora da fissare.
Ovviamente tutto ancora da definire con colore, vegetazione e tanto altro.
Giuseppe
MessaggioInviato: lunedì 3 marzo 2014, 18:33
Ciao volevo chiederti con che prodotto e con che tecnica dai la vernice di fondo al polistirolo, e se si tratta di espanso od estruso
grazie
MessaggioInviato: lunedì 3 marzo 2014, 19:11
Sempre più bello Giuseppe, complimenti!
L'erba sul polistirolo dipinto la fissi con normale vinavil e acqua?
Massimo.
MessaggioInviato: lunedì 3 marzo 2014, 19:12
Il polistirolo è quello classico espanso a pallini. Ne uso di due tipi a seconda delle esigenze, più o meno denso (pallini più piccoli e compatti ad alta densità o meno).
Lavorato a freddo con lame o con pirografo.
Per la vernice in effetti non vernicio direttamente il polistirolo. Incollo con della vinavil sul polistirolo grezzo del terriccio di varie pezzature e grana, quindi una volta asciugato passo una mano di gesso molto molto diluito con l'aggiunta di colorante nero e marrone acrilico, ma va bene anche la tintura per intonaco. Questo passo serve per uniformare il colore e la grana di fondo.
Quindi metto l'erma cominciando da quella più bassa. Quella che vedi è di due lunghezze, 3 e 5/6 mm.
Spero di essere stato sufficientemente chiaro :)
In questa foto si vede meglio lo stratoi di fondo.
Sì Massimo, l'erba la fisso con della vinavil.
Grazie :)
MessaggioInviato: lunedì 3 marzo 2014, 20:52
Grande Peppe continua così!! Ora mi è molto più chiaro :wink:
MessaggioInviato: lunedì 3 marzo 2014, 22:30
Grazie per la risposta :) Per il fondo di terriccio invece cosa usi? grazie :D
MessaggioInviato: martedì 4 marzo 2014, 8:37
Non sono prodotti commerciali, sono vari terricci e pietruzze che raccolgo direttamente dal mio giardino di casa :)
Si va dalla terra molto fine a piccoli pezzetti di pietruzze. L'importante è che sia varia e non troppo grossa.
Ovviamente deve essere setacciata e privata di ogni elemento organico. Anche della sabbia fine andrebbe bene ma necessiterebbe ancor di più di una buona colorazione successiva.
Di seguito due fasi della lavorazione:
la prima con il terriccio e del gesso color terra.
la seconda sempre lo stesso pezzo ma con l'aggiunta del colore grigio e dell'erbetta.
Volendo ambientare il plastico in autunno o tardo inverno ho preferito dare al terreno una tinta più scura come se fosse umido e bagnato.
Giuseppe
MessaggioInviato: martedì 4 marzo 2014, 9:37
Grazie Giuseppe e...rinnovatissimi complimenti. Sembra tutto vero!!
MessaggioInviato: martedì 4 marzo 2014, 10:40
Forse mi sarà sfuggito...Ma l'erbetta è piantata in modo elettrostatico?
MessaggioInviato: martedì 4 marzo 2014, 11:00
Ciao Axel,
nell'ultima foto ho usato l'applicatore elettrostatico solo per l'erba da 5/6mm, mentre nelle foto in testa alla pagina l'ho usato anche per l'erbetta da 3mm ottenendo un risultato migliore.
Di seguito l'erbetta bassa da 3mm "piantata" senza applicatore, usato solo per quella da 5/6mm. Il risultato non mi ha molto convinto
Nelle successive fasi ed aree di lavoro ho cambiato leggermente tecnica ottenendo secondo me un risultato migliore.
Ovviamente come capirete è tutto ancora in divenire ed incompleto.
Ultima modifica di qdp il martedì 4 marzo 2014, 11:14, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 4 marzo 2014, 11:10
Ottimo risultato.Bravo.
L'applicatore è quello originale, oppure l'hai fatto come fanno in molti (me compreso) con la racchetta ammazza zanzare?
