Oggi è sabato 27 giugno 2026, 6:57
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 83 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Blocco automatico
MessaggioInviato: mercoledì 21 maggio 2014, 11:36
il top dei sistemi operativi insomma...
MessaggioInviato: mercoledì 21 maggio 2014, 12:09
Tornando in parte al discorso iniziale, per la rilevazione dell'ultimo vagone nei sistemi di blocco ad assorbimento, occorre che gli assi di tale vagone 'assorbano' corrente. Il problema non si pone per le carrozze passeggeri illuminate. Per i carri merci ho visto che la Roco produce assali con una resistenza incorporata. Quali alternative esistono?
MessaggioInviato: mercoledì 21 maggio 2014, 12:31
Per il PC che governa direttamente, invece, avrei qualche perplessità.
Se il PC si pianta, la centralina se ne accorge ? Ed è in grado di comandare autonomamente lo stop ai treni ?
E credo che Nuccio conosca la risposta.
Riassumo in breve....i decoder sono tenuti a fermare il rotabile se non ricevono entro un certo tempo pacchetti dcc che riguardano il rotabile stesso. I n base al decoder si può variare o escludere totalmente questo tempo.
Per l'altro aspetto mi rifaccio al loconet perché è quello che conosco meglio. Premesso che il loconet non distingue se a guidare un rotabile è il pc o un umano anche qui se entro un certo tempo la centrale digitale non riceve da chi comanda un rotabile un pacchetto relativo la centrale digitale smette di inviare il relativo comando dcc. Di conseguenza per il motivo sopra il rotabile si ferma.
Quindi copre l'eventualità che si sia piantato il pc o che si sia staccato il palmare che comanda il rotabile.
Se conosco a sufficienza i prodotti "consumer" no!
Le centraline digitali ed i PC rientrano nei prodotti consumer.
Le centrali digitale o più in generale i prodotti per il digitale non sono consumer ma GIOCATTOLI ne + ne -. Le procedure di validazione di un prodotto (software) consumer sono talmente lunghe e costose che vengono ammortizzate dal numero di pezzi venduti cosa che sicuramente non è con i giocattoli per i trenini.
E per concludere una parentesi, nel dcc, non c'è una sostanziale innovazione da 20 anni, infatti incv19 usiamo una vecchia intellibox che ricopre tutte le necessità. Solo Zimo ed Esu hanno fatto qualcosa di nuovo ma niente di stravolgente. Di fatto quindi stiamo usando tencologie del 20 secolo.
 Oggetto del messaggio: Blocco automatico
MessaggioInviato: venerdì 23 maggio 2014, 20:18
MessaggioInviato: sabato 24 maggio 2014, 17:01
Ho provato il sistema ABC secondo lo schema gentilmente postato. Per adesso ho solo due tratte sottoposte a blocco automatico, una in coda all'altra. Nella sezione di frenatura della prima ho collegato i diodi.
La rotaia isolata e collegata ai diodi è quella di destra secondo il senso di marcia. Ho poi settato alcune CV:
CV 27=1 per dire al decoder che la rotaia di destra è quella isolata con i diodi
CV 254=30 per dire al decoder di arrestare la loco ad una distanza fissa dall'inizio della sezione di frenata, indipendentemente dalla velocità. Qui ho dovuto fare 100 prove prima di trovare il numero giusto.....e varia per ogni singola loco in base alla velocità inerzia ecc......
CV 253 = 0 per dire al decoder di iniziare a frenare subito dopo la sezione di frenatura, altrimenti >0 per dire di continuare alla velocità assegnata per un po' in base al valore inserito
Dal video si può ascoltare come il decoder ESU loksound della 428 attivi anche il rumore dei freni, e questo mi è piaciuto molto :)
Alla fine del video invece si nota la differenza nella seconda sezione, sprovvista di ABC: la 428 si arresta di colpo senza suoni...
Insomma sono contento ho trovato quello che cercavo :)
http://youtu.be/BKRQyaQl0sg
MessaggioInviato: domenica 25 maggio 2014, 3:12
Evvai!!!
MessaggioInviato: giovedì 3 luglio 2014, 8:44
Riporto l'avanzamento delle prove con l'ABC. Ho installato circa 6 tratte fin ora. Ieri però ho notato un comportamento anomalo. In alcuni punti dell'impianto, le loco rallentano come se dovessero fermarsi, ma senza fermarsi. Improvvisamente poi raggiungono la velocità impostata. Questo avviene in tratte non ancora sottoposte a controllo.
La mia ipotesi è che in tali tratte ci sia un segnale non perfettamente simmetrico, per quale motivo devo capirlo....
Esiste anche una CV specifica (134 mi pare...) che serve a rallentare la loco senza fermarla in certe tratte collegate con moduli di rallentamento, i quali forse generano un particolare segnale asimmetrico? Proverò a impostare tale CV in modo che venga ignorata.
Altra ipotesi è che fino a che non completo tutti i collegamenti, alcune tratte siano alimentate in modo errato.
Qualcun altro a notato rallentamenti ingiustificati? grazie dell'attenzione
MessaggioInviato: giovedì 3 luglio 2014, 14:11
Hai diverse soluzioni, tra cui le vernici conduttive (prodotta da Uhlenbrock, codice 40410), oppure come nella realtà doti anche i carri merci di fari di fine convoglio, il che pero' ti crea problemi in caso tu voglia fare manovre e smistamenti dei carri.
MessaggioInviato: giovedì 3 luglio 2014, 14:27
Grazie non conoscevo la vernice! Va applicata su tutta la ruota immagino, asse compreso?
MessaggioInviato: giovedì 3 luglio 2014, 20:48
Di nulla, basta dipingere l'interno di una ruota e metà l'asse se quest'ultimo é isolato da un solo lato. Qui trovi qualche dettaglio:
http://amfn.nice.free.fr/graph.htm
Io cmq ancora non ci ho provato quindi non me la sento di darti troppi consigli in merito :D
MessaggioInviato: giovedì 3 luglio 2014, 21:00
Beh l'ho ordinato da Lippe, 4 euro, visto che la spedizione è gratis...mi odieranno :twisted:
MessaggioInviato: domenica 10 agosto 2014, 15:46
Siccome stare sotto l'ombrellone è noioso, ho pensato se sia possibile apportare una modifica al classico sezionamento configurato con una tratta di rilevamento presenza lunga quanto il treno + tratto di frenata. Vorrei eliminare il tratto di frenata e unirlo a quello di rilevamento, ottenendo un unico tratto che funge sia da frenata che da rilevamento per il tratto successivo. Ho poi pensato che cio' è possibile, collegando tale tratta in modo stabile con i diodi di frenata abc, e lasciando che il modulo di rilevamento bypassi i diodi in caso di tratta libera, anziche' inserirli in caso di tratta occupata. Vi vengono in mente delle controindicazioni a tale configurazione? Salmastri saluti
MessaggioInviato: domenica 10 agosto 2014, 17:36
Ombrellone = spiaggia
Spiaggia = mare
Mare = acqua
Ombrellone + Spiaggia + Mare = estate
Estate = caldo
Acqua + caldo = acqua calda
Hai inventato l'acqua calda :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: domenica 10 agosto 2014, 18:29
Messaggio inviato per errore, pardon!
MessaggioInviato: domenica 10 agosto 2014, 20:16
Perchè allora un noto esperto di dcc mi disse di sezionare tratta + 30 cm di frenata....
