Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 5:36
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 893 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 60  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: DIORAMA: Calieratico, l'idrovora.
MessaggioInviato: martedì 22 settembre 2015, 22:50
Ottimo, si risparmiano 20 euro per ogni switchpilot extension non comprato ogni 4 servo :)
MessaggioInviato: mercoledì 23 settembre 2015, 22:20
Qualcuno ricorda come fare a cambiare la lingua da tedesco ad inglese del WinDigipet 2009 small edition? Non ricordo più come feci.
MessaggioInviato: sabato 26 settembre 2015, 18:30
Con la fiera dell'elettronica e 8 euro ho preso gli alimentatori che mancavano. Ora manca solo un feedback e un alimentatore a 12 V AC, che da qualche parte devo avere.
Poi basta collegarli.
MessaggioInviato: lunedì 28 settembre 2015, 17:37
La parte a 220 V~
MessaggioInviato: martedì 29 settembre 2015, 11:58
Ciao marcello mi permetto un piccolo appunto, non sulla realizzazione dei moduli e cablaggi (che sono ottimi), ma sulla posizione dei collegamenti a 220 volt.
Direi che la posizione (montaggio sui moduli) non è felice, io eviterei di mettere la 220 su moduli sopratutto se vengono esposti al pubblico.
Tutto qui
MessaggioInviato: martedì 29 settembre 2015, 14:56
Tutto qui
Concordo.
Despx
MessaggioInviato: martedì 29 settembre 2015, 20:36
Perché, se il tutto è fatto rispettando le norme?
MessaggioInviato: mercoledì 30 settembre 2015, 10:43
Alex e Despx m'interessa molto il vostro parere, è a motivo di qualcosa che ha che vedere con l'infortunistica?
Se è così faccio presto a modificare tutto.
MessaggioInviato: mercoledì 30 settembre 2015, 11:29
Ok certo.
Quali norme hai utilizzato?
leggendo questa
http://www.fimf.it/fimf_prec/images/nem/nem609.pdf
al paragrafo 3 è chiaro (insomma :) ) che si indica di separare alimentazioni dal pubblico.
Anche in FREMO si usa lo stesso sistema:
https://www.fremo-net.eu/en/practice/moduleelektric/
Lo so che non ci si pensa a queste cose, ma l'esposizione al pubblico dei nostri moduli dovrebbe rispettare le norme.
MessaggioInviato: mercoledì 30 settembre 2015, 11:52
Ciao, Alex mi ha anticipato ma in sostanza è ciò che volevo dire. Se proprio non puoi separare l'alta tensione, dovresti mettere almeno queste apparecchiature dentro un contenitore metallico collegato a terra.
Despx
MessaggioInviato: mercoledì 30 settembre 2015, 13:20
Ciao a tutti.
Mi permettete l'intromissione? L'argomento interessa anche a me.
Ho letto la norma: Questa parla di usare impianti a bassissima tensione SELV, separare gli impianti a bassissima tensione dalla rete con protezioni e/o distanza di sicurezza, prevedere sostanzialmente un magnetotermico differenziale da 16 A e Idn 10 mA, usare per la parte di impianto a tensione di rete materiale a norma e IP44.
Ora, dalle foto direi che i due alimentatori neri sono a doppio isolamento e non è necessario metterli dentro un involucro, tanto più che sono ben avvitati al pannello. I cavi a bassa tensione sono installati in canalina e separati da quelli di rete in modo direi esemplare. Se proprio proprio vogliamo essere super scrupolosi vediamo se è SELV o PELV l'alimentatore con involucro traforatosulla destra...
Che ne dite?
MessaggioInviato: mercoledì 30 settembre 2015, 14:43
Anche quello ha l'uscita isolata dall'ingresso di terra.
Comunque ho capito. :( lo rifò, (e sono 2).
Speriamo non sia previsto che per ogni tensione d'uscita necessiti una scatola a parte con magnetotermico differenziale.
Non si dice nulla sul tipo di connettori per la bassissima tensione, quindi devo supporre una certa libertà? O mi sbaglio.
Ultima modifica di Marcello (PT) il mercoledì 30 settembre 2015, 15:10, modificato 3 volte in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 30 settembre 2015, 14:51
Guarda che secondo me non devi rifarlo. Per me è corretto così. Al massimo metti il magnetotermico differenziale, uno solo, a monte della ciabatta. L'alimentatore con la cassa metallica traforata, ha un morsetto di terra sul lato 220V?
MessaggioInviato: mercoledì 30 settembre 2015, 14:53
Per la bassissima tensione dice solo di non usare spine e prese della 220. Quindi se prendi il solito materiale da commercio vai bene
MessaggioInviato: mercoledì 30 settembre 2015, 15:08
Si ha il morsetto di terra collegato.
