Oggi è domenica 28 giugno 2026, 15:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 893 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 60  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: DIORAMA: Calieratico, l'idrovora.
MessaggioInviato: giovedì 1 ottobre 2015, 10:18
Nome: Andrea Brogi
Assicurati che il filo di terra sia collegato nel cavo con la spina e alla meccanica dell'alimentatore e non avrai rischi.
Quel tipo di alimentatore è in classe 1 il che significa che il collegamento col filo di terra deve essere presente.
Le alimentazioni dei computer sono tutte isolate con doppio isolamento e ben al di sotto dei 60Vdc perciò in piena sicurezza per l'utente.
MessaggioInviato: giovedì 1 ottobre 2015, 14:41
Siccome l'alimentatore è variabile perché non ne ho trovato uno da 5 A a 15 V, allora per non arrostire la centralina ho messo un salvavita :D solo per lei.
Anche se mi pare di ricordare che l'IB Com sia già protetto da sovratensioni di alimentazione. Ma se un giorno venisse cambiato?
Così ho fatto quest'oggetto che a 17,76 V apre il circuito.
C'è anche un fusibile ripristinabile da 3 A.
MessaggioInviato: venerdì 2 ottobre 2015, 7:05
Il salvavita, ovvero interruttore differenziale, a monte di un alimentatore a doppio isolamento, tra l'altro in scatola di plastica non serve a niente.
Detto in simpatia, noto un po di confusione sul signifivato di salvavita.
E doppio isolamento significa che non vi è la messa a terra dell'apparecchiatura, quindi manca il filo giallo verde.
Giusto per, il nome salvavita fu dato negli anni '70 all'interruttore differenziale quando fu immesso in commercio per uso civile: di fatto non sempre salva la vita.
Tale interruttore serve a controllare le dispersioni verso massa (serve anche ad altro, ma è un altra storia), nell'uso pratico è spesso abbinato all'interruttore magnetotermico (protezione da corto circuiti e sovraccarico), e quando tale combinaziaone interviene, non in tutti i modelli si capisce chiaramente quale sezione interviene. In particolare negli apparecchi per uso civile. (Anche gli interruttori magnetico e termico possono proteggere dalla dispersioni verso massa, dipende dal tipo di guasto.)
Per il controllo delle sovratensioni sulla rete di alimentazione a 230/400 V 50 Hz, serve un altra apparecchiatura: il limitatore di sovratensione.
Le protezioni sull'alimentazione primaria di un alimentatore switching, non risentono per niente del sovraccarico all'uscita, all'interno sono galvanicamente isolati, e i circuiti impediscono ciò (diversamente non funziona). Allo stesso modo le sovratrensioni in ingresso non influsicono sull'uscita. Diverso è, con gli alimentattori tradizionali.
Tornando al problema posto da Marcello, per norma CEI, e altre, qualsiasi apparecchiatura elettrica possa essere usata da minori o/e persone in condizioni fisiche degradate, non deve essere alimentata direttamente a tensione superiore a 50 Vca o 60 Vcc. A fronte di ciò l'alimentatore che riceve il 230 V dalla rete non devrobbe essere sul plastico, poi esistono sempre i concetti di segregazione e inaccessibilità diretta, e i materiali con cui è costruito tutto l'insieme: caso tipico un televisore, che ha il contenitore tutto in plastica, e l'alimentazione sul retro.
Concludento l'escursus, quanto fatto da Marcello non dovrebbe essere scorretto.
MessaggioInviato: venerdì 2 ottobre 2015, 11:05
Grazie Marco.
Intanto che i lavori procedono con il cablaggio, una volta collegati e programmati i decoder SwitchPilot, è la volta di tarare i microswitch, che devono commutare con il movimento dei servo.
Per farlo occorre agire sulla levetta piegandola, per questo occorrono due pinze piccole e magari anche a becchi lunghi. Con una si tiene ferma la levetta e con l'altra si piega nel punto adatto.
per quest'operazione è utile un aggeggio con due pulsantini ed un innesto che verrà spostato di volta in volta sul connettore dei decoder per far muovere il servo scelto.
MessaggioInviato: venerdì 9 ottobre 2015, 10:25
Qualcuno sa come si chiamano ed eventualmente dove trovare questi connettori? Sono quelli che monta l'Intellibox.
Io non sono riuscito a trovarli da nessuna parte.
MessaggioInviato: venerdì 9 ottobre 2015, 12:38
Beh sembrano gli stessi usati da esu. Spesso ne avanzano dalle confezioni degli switchpilot extension
MessaggioInviato: sabato 24 ottobre 2015, 19:32
Prendendo spunto dalla pag. 777 ho segnato tutti i componenti ed i fili in modo tale da poterci rimettere le mani anche in futuro.
Infatti, nonostante gli schemi, dopo un po' di tempo, quando si deve intervenire sull'impianto elettrico c'è sempre qualche dubbio.
Ora dovrebbe essere finito. Ringrazio il "Livornese" per la velocità con cui mi ha sostituito uno SwitchPiloit Servo nato con un inconveniente.
free image upload
MessaggioInviato: sabato 24 ottobre 2015, 22:23
Il connettore sembra questo:
http://it.rs-online.com/web/p/blocchett ... b/8042119/
Altrimenti posta le misure complessive ed il passo...
MessaggioInviato: domenica 25 ottobre 2015, 14:22
Credo proprio sia lui, intanto lo ordino poi vedremo.
GRAZIE.
MessaggioInviato: martedì 27 ottobre 2015, 12:28
Prolungare i cavetti dei servo.
Bastano un po' di reofori di resistenze da 1 W ed un pezzettino di basetta 1000 fori. Poi da sotto partiranno i fili prolungati.
MessaggioInviato: martedì 27 ottobre 2015, 13:20
Io per prolungarli uso questi :
http://www.amazon.it/gp/product/B00HUH9 ... ailpages00
MessaggioInviato: martedì 27 ottobre 2015, 14:38
Ci sono anche questi:
http://www.amazon.it/SODIAL-prolunga-Remote-Control-Servo/dp/B00F4MG3L4/ref=pd_sim_23_20?ie=UTF8&refRID=0ABYMYPGND1HGFA5978B
MessaggioInviato: martedì 27 ottobre 2015, 19:23
Ancora meglio, non li avevo notati su quella giungla di amazon!
MessaggioInviato: mercoledì 28 ottobre 2015, 14:08
A suo tempo avevo acquistato in un negozio di aerei radiocomandati, qualche decina di metri di cavo tripolare e qualche sacchetto di prese e spine per servo da montare e le prolunghe me le faccio da me della misura che mi serve.
http://www.jonathan.it/attrezzatura/laboratorio/manuale/j.tronik/111969_pinza-crimpatrice-per-spine-servi.html
MessaggioInviato: giovedì 29 ottobre 2015, 12:24
Il modulo C.
Un sistema di fissaggio dello switch sfruttando quello del servo.
Il collegamento con il modulo B, con lo spinotto a 30 pin, per ora senza guscio.
