Oggi è giovedì 8 ottobre 2026, 11:34
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2660 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 178  Prossimo
MessaggioInviato: venerdì 8 settembre 2017, 13:28
Ottimo lavoro Marcello :wink:
MessaggioInviato: venerdì 8 settembre 2017, 13:41
Polvere di porcellana bianca...e dove l'hai recuperata? Hai macinato finemente un paio di piatti?
Comunque, se posso dire, secondo me se si ricopre questo materiale con qualcosa di plastico, il muro non tira più bene il colore come prima...parere personale intanto che mangio i fonzies...
MessaggioInviato: venerdì 8 settembre 2017, 14:05
E' vero, il colore non viene assorbito, però è più duro, pro e contro.
Prova veloce di marciapiede inciso su forex da 1 mm con plotter, e buca per tombino.
La polvere l'ho comperata in una cartoleria molto ben fornita.
Ultima modifica di Marcello (PT) il giovedì 21 giugno 2018, 9:32, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 8 settembre 2017, 14:17
Da architetto non ho mai visto un tombino così ben allineato con il passo delle quadrotte... :D Pura fantascenza!
Ovviamente la mia è solo simpatica ironia, colma di ammirazione anche per questo capolavoro che sta nascendo dalle tue mani.
Saluti,
Ciro
MessaggioInviato: venerdì 8 settembre 2017, 14:19
Dipende, quei segnali non potrebbero avere l'avviso accoppiato a segnali di protezione ai bivi? A seconda di quanto si immaginano distanti i bivi questa può essere un'interpretazione.
MessaggioInviato: venerdì 8 settembre 2017, 14:25
Saluti,
Ciro
Ovviamente è solo una prova, il forex inciso con lama da taglio, incide 0,4 mm circa in posizione 3, quindi può essere una traccia da seguire per un taglio passante con un bisturi, che sarà molto facilitato nel seguire il disegno.
MessaggioInviato: venerdì 8 settembre 2017, 14:27
La distanza dei bivi dal segnale di partenza è quella tale da permettere la posa dei deviatoi. Più o meno.
MessaggioInviato: venerdì 8 settembre 2017, 14:55
Se tutti quei segnali avessero anche l'avviso accoppiato non cambierebbe nulla rispetto la loro conformazione, potrebbero semplicemente proiettare nell'opportuna luce il giallo oltre al verde.
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2017, 10:36
E se da tutti i binari fosse ammesso il libero transito?
:D
Ciao nè
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2017, 10:52
Mi autocito
marco_58 ha scritto:
A sinistra che situazione immagini/hai: stazione di testa, stazione con linea e raddoppio di precedenza, binari centrali anche di corsa, ecc.
Direi che manca la risposta a questa domanda.
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2017, 12:46
:D
Ciao nè
Dipende dal periodo in cui vuoi ambientare l'impianto.
Se l'AC è unico per tutta la stazione dubito molto che sia ammesso il libero transito su I e IV con quel segnalamento, ovvero che si possa aprire protezione e partenza contemporaneamente, se invece è comandato da cabine sui piazzali opposti potrebbero mancare dei vincoli tra esse ed essere possibile come lo era a Mortara col vecchio ACE.
In un impianto più recente ci devi mettere le due luci anche su I e IV... ma in questo caso per i transiti in doppia deviata vogliono il segnalamento completo e quindi le protezioni a 3 luci... e qui la vedo dura su un impiantino secondario come questo... :wink:
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2017, 13:38
Mi autocito
E' una stazione di testa, solo il primo binario prosegue con la concessa. Comunque se questa è una configurazione plausibile la userò, perché non voglio che diventi la sagra dei segnali.
Intanto, dopo diverse prove ho deciso il colore del marciapiede in forex da 1 mm: una passata leggera di fondo spray Tamiya, un po' di Humbrol 75 dry brush, e le fughe scurite con inchiostro diluito con alcool denaturato ed applicato con uno stuzzicadenti nell'incrocio di esse.
Il risultato davanti all'omino. I quadrotti sono di 5mm di lato.
Ultima modifica di Marcello (PT) il giovedì 21 giugno 2018, 9:35, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2017, 14:28
Mi autocito
Non dimenticarti gli indicatori di direzione sui segnali ;)
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2017, 14:31
Sono indispensabili?
MessaggioInviato: lunedì 11 settembre 2017, 19:33
Si... altrimenti puoi evitarli se li sostituisci tutti con un bel candeliere a 4 luci, le due centrali alte e le due laterali basse... :mrgreen:
