Oggi è giovedì 8 ottobre 2026, 12:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2660 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 178  Prossimo
MessaggioInviato: venerdì 22 settembre 2017, 20:48
Salve Luciano, anch'io ti tengo d'occhio.
Quella scala non ha pace...
Osservo la foto dove si vede il 646 ed esprimo cortesemente alcune mie perplessità.
Così com'è posizionata è mezza sotto alla stazione e mezza fuori. Se fosse arretrata il più possibile si troverebbe completamente coperta, come penso sia preferibile anche nella realtà soprattutto quando piove e inoltre assolverebbe alla necessità di coprire ulteriormente lo sfondo dei binari, come da te auspicato precedentemente.
Verrebbe completamente affiancata alle colonne, ma in questo caso non avrebbe più senso secondo me sostenerla da un muro, troppo pesante; meglio allora eliminare il basamento murale sotto la scala appoggiandola a delle staffe metalliche orizzontali ancorate alle colonne, a varie altezze. In questo però caso la riproduzione degli scalini in cemento non mi pare consona, perché nella realtà troppo pesanti. Allora la scala dovrebbe essere metallica, ovvero più leggera e abbinata alle colonne secondo me diventa più gradevole alla vista.
Poi bisognerà fare i conti con la disposizione interna dei muri della stazione sovrastante, ma mi par di capire che lo spazio giusto di accesso ci sia. Inoltre, se ho ben interpretato la foto degli interni, chi la percorresse godrebbe di una ampia luce data dalla finestra in asse.
Credo che così facendo il dettaglio della scala diventerebbe centrale all'osservatore, creando un effetto ottico di triangolazione che distoglierebbe da quello che c'è dietro.
Ti ringrazio per l'attenzione.
Dunque, prima di tutto quella della foto è la scala che andrà posizionata sull'altro marciapiede, l'ho messa provvisoriamente in quella posizione tanto per avere l'idea di dove si va a cascare.
Deve essere mezza fuori, così come in moltissimi casi è anche al reale, perché se fosse tutta sotto il fabbricato, con quella pendenza, l'ingresso alla scala dovrebbe essere nel piazzale esterno.
Ovviamente questa scala non sarà sorretta da un muro, ma come dici tu, da qualcosa di diverso. Potrà essere affiancata al muro di sostegno, nel caso dovessi metterlo al posto delle colonne.
MessaggioInviato: sabato 23 settembre 2017, 9:14
Prova di colore, le cornici non sono verniciate.
MessaggioInviato: sabato 23 settembre 2017, 13:56
Infissi verniciati ed incollati su un lato. Il grigio è di un pennarello Uniposca. Le pareti sono a bomboletta spray.
MessaggioInviato: sabato 23 settembre 2017, 14:20
Queste le tonalità più vicine al vero.
MessaggioInviato: sabato 30 settembre 2017, 10:12
Visto e considerato che con le forme a rifare tutto bastano pochi minuti, e che per fare bene una cosa bisogna farla più volte, ho deciso di farne una per prova, testando vari modi di preparare la porcellana per gli stampi, i modi di incollarle, quello di verniciarle e quello di posare il tutto.
Intanto evitare di posare le pareti con l'inclinazione come al vero, poiché questo comporta problemi quando deve essere affiancato alla scala ed al muro che sorregge la stazione. Se lo poso perpendicolare al terreno tutto diventa molto più facile e la differenza non si nota affatto, perché l'inclinazione, di solito è molto bassa. Almeno questo ho notato in ciò che ho visto dal vero.
All'impasto tra acqua e polvere, per gli stampi, è bene aggiungere un cucchiaino di vinavil, questo riduce moltissimo la tendenza a polverizzarsi ed anche l'assorbimento della vernice, che normalmente risulta anche troppo alto.
La verniciatura può essere fatta anche con vernici ad acqua, basta aspettare che la forma sia completamente asciutta e non insistere molto spennellando. Se si fa con gli smalti meglio farlo all'aperto
anche se si usa un pennellino.
Le forme in polvere di porcellana si incollano benissimo con vinavil non diluito, con attak no, poiché lo assorbono tutto e non ne resta per l'incollaggio, a meno di non ripetere più volte l'operazione.
Il bostik o cose simili non mi sembrano le più adatte, anche se funzionano.
In foto la prova con diversi tipi di verniciatura.
MessaggioInviato: sabato 30 settembre 2017, 11:13
Opinione personale: preferisco quella al centro ma con cambi colore meno accentuati.
MessaggioInviato: sabato 30 settembre 2017, 13:05
E' quella in cui si notano meno le fughe tra i mattoni, cosa che non può essere vista in foto, quella che preferisco io, invece è quella del muro con la scala.
Un'altra cosa da tenere presente è che quando su prepara la porcellana da versare negli stampi, se ne prepari una quantità tale da essere sufficiente per tutti gli stampi. Io ne ho 2 per il
muro ad archi ed uno per il muro pieno. Perché se si prepara di volta in volta è sempre possibile che la mescola non sia identica, e quindi anche l'assorbimento del colore cambi, anche se di poco.
Stessa cosa per la diluizione della vernice. Altro accorgimento per la diluizione è che una volta diluita si travasi, per evitare che se un po' di vernice non diluita rimane sul fondo, possa poi essere presa dal pennello creando punti di colore intenso che non sarà poi facile smorzare.
MessaggioInviato: sabato 30 settembre 2017, 13:35
Un esempio delle travi a Bologna Zanolini
MessaggioInviato: martedì 3 ottobre 2017, 21:30
Sto trovando un mare di difficoltà a fare tre muri uguali, non c'è verso. Non vengono uguali perché non hanno lo stesso assorbimento del colore, nemmeno se li faccio tutti assieme, ed è difficile sapere il colore che avranno perché da bagnati è una cosa e da asciutti un'altra.
Riprovo con un campione, il tiratoio di Siena (almeno mi pare). Cerco di avvicinarmi con gli smalti e poi correggo con le tempere, che sono più facili da rimuovere. Il difficile sono le fughe chiare, specialmente sull'arco che non le ha incise molto bene. Il test è questo.
MessaggioInviato: martedì 3 ottobre 2017, 23:01
Potresti provare ad aggiungere dell'ossido color mattone direttamente nell'impasto. Se ben mescolato, la colorazione dovrebbe rimanere uniforme.
Poi ti resterebbe da fare solo la rifinitura chiara delle fughe col sistema tradizionale a pennello o spugna.
Un'altra prova consiste nel depositare la polvere asciutta di ossido color mattone direttamente sul fondo dello stampo, prima di colarvi l'impasto.
In entrambi i casi risparmi un passaggio del pennello color mattone, dove sei in difficoltà.
Resta il fatto che normalmente i muri vecchi in mattoni nella parte bassa sono sempre qua e là un po' più scuri, per via dell'umidità di risalita. Tienilo in considerazione.
Hai ragione, bisogna sempre provare e riprovare.
MessaggioInviato: mercoledì 4 ottobre 2017, 7:13
L'idea è buona, il problema è che anche le pietre laterali vengono color mattone, e forse nasce un problema diverso.
MessaggioInviato: mercoledì 4 ottobre 2017, 8:59
Hai ragione, non ci avevo pensato, però intanto l'area problematica è stata ridotta a meno di un decimo della sua estensione iniziale e questo è già un primo risultato.
Per le pietre laterali ci vuole uno smalto molto coprente, colore bianco opaco, applicato per ultimo. Prova a farti un giro in un negozio KIKO, specialisti del Make up; magari trovi la soluzione giusta.
In fin dei conti il modellismo è l'arte di guardarsi intorno!
MessaggioInviato: mercoledì 4 ottobre 2017, 10:10
Intendi smalto per unghie?
MessaggioInviato: mercoledì 4 ottobre 2017, 10:56
Si, intendevo smalto per unghie. Naturalmente è solo una intuizione, non è detto che funzioni su queste superfici.
Ma se resiste sulle unghie, dovrebbe resistere ancor più sul tuo modello. Bisogna solo provare.
Hai valutato di sdoppiare gli stampi? (angoli e piane distinti - ma gli angoli bisogna che siano capovolgibili, sennò servono stampo destro e sinistro)
Diventerebbe un prodotto modulare e si aprirebbero nuovi scenari. Per esempio gli angoli potrebbero essere usati, oltre che di fianco a questi archi, anche ai lati dei portali di galleria. E magari per qualche torre o pilone di ponte. E perché no come rivestimento di colonne? Oppure in orizzontale come scalino di una banchina o un piano di carico.
Vado troppo di fantasia, meglio che mi fermo qui sennò mi tiri in testa lo stampo che hai già fatto :D .
Buon lavoro.
MessaggioInviato: mercoledì 4 ottobre 2017, 13:22
Grazie. :D
