Oggi è giovedì 8 ottobre 2026, 13:25
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2660 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 178  Prossimo
MessaggioInviato: sabato 18 novembre 2017, 18:03
Nel caso mio le cose sono molto più semplici, perché sia la parte superiore nascosta, che sono solo poche decine di centimetri, sia quella inferiore, possono essere completamente portate alla luce rimuovendo i moduli superiori, semplicemente appoggiati e fissati con pochi crick, oppure rimuovere il paesaggio superiore solo alzandolo, poiché è ad incastro.
MessaggioInviato: martedì 21 novembre 2017, 10:30
o_viennese ha scritto:
Come crei le piste sulle 1000 fori, filo o saldatura?
Fabio
Vedo solo ora questa domanda di o_viennese.
Dipende: se le piazzole sono adiacenti o molto vicine a saldatura, altrimenti a filo.
MessaggioInviato: martedì 21 novembre 2017, 21:08
Solitamente li faccio a filo... o meglio girando i reofori dei componenti.
OT
despx ha scritto:
Ricordo che in quell'occasione trovai anche un gancio modellistico, un REC femmina, un anello di aderenza e due condotte pneumatiche....che ancora adesso non so di chi sono :lol:
Questi sono i ritrovamenti lungo il plastico che non hanno ancora trovato il loro posto... :roll:
MessaggioInviato: mercoledì 22 novembre 2017, 0:10
Se la cosa continua potresti mettere su un commercio...
MessaggioInviato: mercoledì 22 novembre 2017, 0:57
Da notare che quando metto gli aggiuntivi di solito incollo anche quelli che non lo dovrebbero essere...
Impressionante la perdita di respingenti...
MessaggioInviato: mercoledì 22 novembre 2017, 17:26
Curve troppo strette per i rotali e i ganci che si usano: ahi, ahi, ahi :(
MessaggioInviato: mercoledì 22 novembre 2017, 21:03
Vediamo cosa mi consigli:
- il diametro minimo di curvatura è 120 cm,
- uso, a secondo dei materiali che ne sono dotati, qualunque tipo di ganci: a occhiello, corti vecchi Roco, corti nuovi Roco, vari elettrotreni/automotrici hanno agganci propri... ecc, oltre i kadee per il materiale americano infatti quelle mollette cilindriche molto piccole sono di quei ganci.
:mrgreen:
MessaggioInviato: giovedì 7 dicembre 2017, 18:05
Una casina completamente in cartone e vinavil. Per ora è un po' sbilenca, ma spero che le pareti interne ed i pavimenti portino le pareti esterne ad essere perfettamente piane.
Ultima modifica di Marcello (PT) il giovedì 21 giugno 2018, 10:15, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 9 dicembre 2017, 12:27
Ancora tutto in cartone.
Ultima modifica di Marcello (PT) il giovedì 21 giugno 2018, 10:16, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 11 dicembre 2017, 10:16
Con il plotter da taglio fare un bugnato semplice è piuttosto veloce. Basta prendere un cartone che abbia uno spessore maggiore di 0,5 mm, ed inciderlo per 0,3 mm con righe distanti 0,5 e 3 mm. Il taglio non sarà passante, ed a quel punto basta rimuovere con uno strumento a punta lo spessore inciso tra le righe distanti 0,5 mm, e le fughe saranno perfette. Poi strofinando con uno spazzolino si rimuovono anche le tracce rimaste all'interno delle stesse.
Immagineimage hosting
Ultima modifica di Marcello (PT) il giovedì 21 giugno 2018, 10:17, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 14 dicembre 2017, 16:25
Sullo sfondo, forse, "La Casa del Combattente", se mi piacerà e mi verrà bene, altrimenti chissà.
Ultima modifica di Marcello (PT) il giovedì 21 giugno 2018, 10:18, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 14 dicembre 2017, 22:18
Nome: Fabrizio
Ciao Marcello,
Faccio una domanda molto stupida...come fai a evitare che il cartoncino si "imbarchi" con tagli e incollaggi?
Dalle foto sembrano tutti ben in squadra.
Fabrizio
MessaggioInviato: giovedì 14 dicembre 2017, 23:24
Si tratta, prima di tutto, di cartone di 1,8 mm di spessore, quindi abbastanza rigido. Poi, nel caso di cartone più sottile, come quello da 0,7 mm, che in genere accoppio in più strati, viene tenuto in forma dalle pareti laterali e da quelle interne, che essendo incollate tra loro ed a squadra, insieme ai solai, tengono tutto ben dritto.
MessaggioInviato: giovedì 14 dicembre 2017, 23:47
Le bordature in cartoncino....vuoi un consiglio da amico....levale e rifalle in forex o materiali simili...le trovo decisamente sotto tono rispetto al resto.
Despx
MessaggioInviato: venerdì 15 dicembre 2017, 7:24
Aspetta, non è finito, per ora sto montando tutto senza finiture per vedere l'effetto generale, poi si passerà al dettaglio.
