Oggi è giovedì 8 ottobre 2026, 13:25
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 2660 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 178  Prossimo
MessaggioInviato: venerdì 15 dicembre 2017, 22:03
Gran bel lavoro come sempre!
Luciano
MessaggioInviato: venerdì 15 dicembre 2017, 22:35
Nome: Santino Toscano
despx ha scritto:
Le bordature in cartoncino....vuoi un consiglio da amico....levale e rifalle in forex o materiali simili...le trovo decisamente sotto tono rispetto al resto.
Despx
Marcello (PT) ha scritto:
Aspetta, non è finito, per ora sto montando tutto senza finiture per vedere l'effetto generale, poi si passerà al dettaglio.
Personalmente sono d'accordo con Despx ... ma siccome sono stupito dalla tua maestria, attendo fiducioso gli sviluppi della tua soluzione :wink:
MessaggioInviato: sabato 16 dicembre 2017, 8:44
C'è ancora un po' da fare prima di arrivare alle finiture.
MessaggioInviato: domenica 17 dicembre 2017, 19:14
Proviamo a rifare la prima casetta, la cosa è abbastanza veloce, perché avevo salvato i disegni.
Imposto la Curio per il taglio del cartoncino bristol da 0,3 mm, ma non uso quel cartoncino, e nemmeno quello della prova che era da 0,7 circa. Ne uso uno da 1,8 mm di spessore.
Ovviamente, come nel caso precedente il taglio non sarà passante, e ciò serve per l'incisione del bugnato, delle porte e delle finestre.
Procedo come nel caso precedente, però, questa volta, incido anche un offset sulle porte al piano terra, che mi permetterà di ricavare una cornice ad incasso attorno a loro.
Rimuovendo la superficie del cartone inciso ai lati ricavo la parete frontale intera, molto più robusta della precedente. Per i tagli passanti, non essendo possibile farli fare a Curio ho agito in modo da sfruttare le incisioni come guida al cutter, con lama nuova, facendo per le prime tre passate poca pressione.
Poi, una volta che la traccia sia più profonda, con pressione maggiore arrivando al taglio netto. Per quanto riguarda le cornici delle porte, essendo incavate di 0,3 mm ho deciso di riempirle con cornici ritagliate su cartoncino da 0,7 mm e di porle nella sede, dalla quale sporgeranno di circa 0,4 mm.
Ultima modifica di Marcello (PT) il giovedì 21 giugno 2018, 10:23, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 17 dicembre 2017, 19:28
Tutto molto bello e interessante.
In merito all'uso del cartoncino, se posso permettermi, ti suggerisco di fare una certa prova ora, prima che sia troppo tardi.
Metterei una di queste pareti protetta da un cellophane per una notte in congelatore e poi per tutto il giorno successivo appoggiata sopra a un termosifone di casa acceso.
Giusto per capire cosa accadrà al manufatto nei prossimi anni in presenza di umidità e sbalzi termici.
Un test esagerato ora serve ad avere delle certezze un domani; pur sempre di carta incollata si tratta.
Cortese suggerimento... :idea:
MessaggioInviato: domenica 17 dicembre 2017, 20:48
Per quanto riguarda la durabilità del cartone ho già esperienza nei plastici passati, e devo dire che non c'è nessun pericolo, ho 70 anni e per quanto mi riguarda sono certo che non li vedrò polverizzarsi, specialmente se incollati con vinavil.
Comunque le superfici esposte non saranno lasciate così, sarebbero troppo delicate, ma una volta finite, prima di passare alla verniciatura, una passata andante di cianoacrilico, di quello molto liquido, le trasforma in un materiale che è resistente come la plastica. Poi la verniciatura proteggerà il tutto.
MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2017, 17:26
Cianoacrilico?
E quanti litri ne servono?? :shock:
GD
MessaggioInviato: lunedì 18 dicembre 2017, 21:40
Ne basta solo qualche goccia, basta appoggiare il beccuccio del contenitore al cartone e spostarlo sulla superficie.
Io uso questo:
Ultima modifica di Marcello (PT) il giovedì 21 giugno 2018, 10:24, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 19 dicembre 2017, 16:18
Chissà che ne verrà fuori, intanto vado avanti, tanto se poi non mi piace buttarlo via è questione di un secondo.
Immagineupload pictures free
MessaggioInviato: martedì 19 dicembre 2017, 17:23
Non buttare via niente! :o
Fai un fischio in caso! :D
GD
MessaggioInviato: martedì 19 dicembre 2017, 19:19
Marcello ma non fai una pagina web dedicata come avevi fatto per Masserona?
MessaggioInviato: mercoledì 20 dicembre 2017, 7:55
La farò quando sarà finito, tanto non potrà contenere più cose di quante ne contenga questo thread.
MessaggioInviato: mercoledì 20 dicembre 2017, 15:34
La facciata trattata con cianoacrilico e fondo Tamiya, ancora da pulire e scartare.
Immagineforum image hosting
Ultima modifica di Marcello (PT) il giovedì 21 giugno 2018, 10:25, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 20 dicembre 2017, 18:09
Non riesco proprio a farmi piacere sta facciata...la trovo grossolana, "peluccosa", approssimata.....insomma non certo un lavoro degno delle tue ottime capacità di modellista....magari saranno le foto e dal vivo rende di più ma...proprio non mi piace.
Forse se al posto di volgare cartoncino avessi usato carta x fotocopie da 220 gr. Il risultato sarebbe dato migliore.
In amicizia :D
Despx
MessaggioInviato: mercoledì 20 dicembre 2017, 21:48
Leggi quello che c'è scritto sopra.
