Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 16:40
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 94 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Pianta erba?
MessaggioInviato: sabato 9 gennaio 2010, 22:41
l'erba Heki da 5 mm codice 3367. Ecco quale mi funziona bene. Non arriva ai livelli top di linea secondaria, ma costa 10 volte meno....
gery
 Oggetto del messaggio: Re: COME FARE: pianta erba, come funziona?
MessaggioInviato: martedì 26 giugno 2012, 22:44
Finalmente anche io ho il mio pianta erba elettrico.
Oggi l'ho provato e funziona.
Prima di utilizzarlo sul plastico, però, ho qualche domanda da fare:
1) c'è il rischio di rovinare le locomotive, i segnali, i decoder degli scambi e tutto ciò che è a contatto con il legno del compensato su cui è inserita la vite utilizzata per collegare il coccodrillo?
2) Una volta piantata la vite e collegato il coccodrillo, qual'è il raggio di azione entro il quale possiamo utilizzare il dosatore?
3) nel caso in cui l'erba dovesse essere posizionata sul cartone/polistirolo/rete metallica/fogli di giornali imbevuti di colla o su altro materiale diverso dal legno/compensato, il risultato sarebbe lo stesso o dovremmo comunque piantare la vite sul legno adiacente la zona da coltivare?
Giuseppe
MessaggioInviato: mercoledì 27 giugno 2012, 8:51
Salve.
1) NO
2) Il raggio è determinato dalla superficie bagnata dalla colla
3) Non ha importanza il materiale su cui è stata messa la colla, basta che vi sia l'umidità e che la vite sia in quella zona umida.
MessaggioInviato: lunedì 16 luglio 2012, 22:20
Io ci rinuncio. Ho seguito le istruzioni alla lettera ma non funziona, anzi, due volte l'ho utilizzato e due volte mi si è bruciato senza aver piantato un filo di erba.
Giuseppe
MessaggioInviato: lunedì 6 agosto 2012, 7:53
E' possibile che il mancato funzionamento sia dovuto all'utilizzo della colla vinilica non diluita con acqua? Nei video sembra sia molto liquida. Giuseppe
MessaggioInviato: lunedì 6 agosto 2012, 10:03
Se provi a toccare il filo che va sulla superficie del plastico insieme con la parte metallica del colino in cui metti l'erba, deve scoccare una potente scintilla. Può darsi che la scintilla non si veda perché in serie ad uno dei due fili c'è una resistenza che può arrivare anche ad alcuni megaohm, io l'ho tolta, non ti dico di fare altrettanto, perché è una sicurezza che ci sia, ma il mio funziona meglio.
Occhio però che una volta tolta la resistenza che le scosse sono forti, anche dopo spento, è sempre bene dopo averlo speto, scaricarlo toccando insieme il filo con il colino, perché i condensatori possono restare carichi a lungo, e senza pensarci possiamo prendere la scossa, che anche se non potenzialmente pericolosa è sempre bene evitare perché può far contrarre i muscoli e provocare danni. Io sono rimasto interdetto per alcuni minuti, e di scosse ne ho prese un bel po' ma quella me la ricordo proprio bene.
MessaggioInviato: lunedì 6 agosto 2012, 10:08
La scintilla c'e ma l'erba non rimane su. Ho pensato fosse la mancanza di acqua o l'erba Heidi 3360. Altrimenti non capisco proprio dove possa essere il problema
MessaggioInviato: lunedì 6 agosto 2012, 21:13
gery
... scusa, ma quanto costa ??
Ciao a tutti
fabrizios
MessaggioInviato: lunedì 6 agosto 2012, 21:44
Mi pareva di averlo già detto che ci vuole da 5 mm.
MessaggioInviato: martedì 7 agosto 2012, 11:15
Fai la seguente prova:
prendi un pezzo di alluminio da cucina e avvolgilo su un piccolo supporto (compensato, cartoncino....), fai uno strato di colla vinilica spesso circa 1 mm e "pianta" l'erba, ovviamente con uno dei due poli del pianta erba collegato all'alluminio; se anche con questa prova il risultato non è buono devi rivedere o l'erba o la tensione del congegno che hai costruito.
Roberto
MessaggioInviato: martedì 7 agosto 2012, 17:42
Non so se può tornare utile,ma qui ho realizzato una semplice guida di come costruire suddetto marchingegno:
http://www.youtube.com/watch?v=UNo5QsOsn7k
e tra qualche ora dovrebbe essere pronto quello su come posarla ;)
MessaggioInviato: giovedì 30 agosto 2012, 10:40
Nome: Adriano Ranzato
Video utilissimo,ma tutto il thread è moooolto interessante.
Non mi rimane che provare,certo l'effetto sembra notevole,l'unica cosa che mi spaventa son le scosse :oops:
MessaggioInviato: giovedì 30 agosto 2012, 20:13
Se usate il silicone come base collante, potete usare anche erba da 3 mm. Mi raccomando, il silicone deve essere di ottima marca altrimenti le fibre non attaccano. Io uso i prodotti della Henkel e procedo a pezze di (max) 200 cm quadrati.
Provare per credere! :wink:
Despx 8)
MessaggioInviato: venerdì 31 agosto 2012, 15:29
Ma io questa cosa dell'erba non l'ho mai capita: ci si indigna per un decimo di millimetro su armamento e rotabili e poi vanno bene fili d'erba alti mezzo metro? Non lo capisco. Ma capisco la tentazione "magica" del balocco elettrico,eccome se l'ho avuta.. ma l'erba alta come spighe di grano....Boh!?
Massimo
MessaggioInviato: venerdì 31 agosto 2012, 16:04
5 mm in H0 son 43,5 cm, di erba alta così se ne trova dappertutto.
