Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 6:36
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 317 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 22  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: DIORAMA: RACCORDO CARTIERA
MessaggioInviato: lunedì 7 dicembre 2015, 9:13
Un altro video inedito.
https://youtu.be/iK1GM24skfQ
 Oggetto del messaggio: Re: DIORAMA OPERATIVO RACCORDO CARTIERA
MessaggioInviato: martedì 8 dicembre 2015, 0:01
Bello...l'unico appunto è che tutto è troppo nuovo , immacolato e intonso.
Hai fatto dei bellissimi edifici ,muri etc ma non hanno un'aria vissuta, sembra che tutti siano stati imbiancati da due giorni.
Lo sò che è una parte difficile eprchè si ha paura di rovinare il lavoro , ma fai delle prove fuori opera e poi prendi coraggio.
Complimenti anche per la scelta...un solo binario ben calato nella realtà , rispetto al solito piatto di spaghetti spesso osannato...
in piu ....sei in italia..? mancano le cartacce, i rottami, le erbacce...
MessaggioInviato: martedì 8 dicembre 2015, 10:28
@ marcodiesel
Se guardi a pag. 1 trovi anche la risposta che avevo dato a suo tempo a Claudio, ti allego una immagine dello stabilimento verso la fine degli anni '50, come puoi vedere è lindo e pulito da sembrare un salotto, l'unica nota stonata è rappresentata dal copertone appoggiato al fabbricato della pesa carri ma a questo si può facilmente rimediare.
Massimo
MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2015, 18:09
Tradotta con carico di legname diretta allo stabilimento.
https://youtu.be/JQPpcw8tcEQ
MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2015, 19:00
Davvero bellissimo Massimo, complimenti!
Mi chiedo solo se non ci sia un sistema per togliere i fari allo Xeno alle sogliole? ...non è una critica è che sarei interessato anche io a trovare una soluzione. Colore per vetro?
Ciao e ti seguo con attenzione.
Marco
MessaggioInviato: giovedì 17 dicembre 2015, 19:28
Marco
Grazie molte Marco, come sistema mi era stato consigliato di verniciare i led.
Ti allego il link del thread, spero ti possa essere utile.
Massimo
viewtopic.php?f=15&t=78467
MessaggioInviato: venerdì 18 dicembre 2015, 11:23
Massimo, innanzitutto i miei complimenti! :shock: :) Riguardo i led io ho verniciato con vernice trasparente di color arancio (quella per verniciare le luci delle frecce delle auto) e il risultato è abbastanza discreto. Di seguito un paio di video dimostrativi con locomotori che avevano i famigerati "led allo xenon". :wink:
Enrico
MessaggioInviato: venerdì 18 dicembre 2015, 13:49
Enrico
Ti ringrazio Enrico, ma tu hai verniciato direttamente i led oppure i trasparenti esterni, perchè non vorrei smontare nuovamente le sogliole, se potessi verniciare i fari esterni sarei più incentivato ad eseguire questa miglioria.
Comunque notevole il tuo plastico.
Massimo
MessaggioInviato: venerdì 18 dicembre 2015, 18:07
Massimo sarebbe meglio passare la vernice sul led, ma ti capisco, è rognoso riaprire un modello già bello, finito ed elaborato a mestiere come il tuo. :roll: Passando la vernice sui trasparenti dei fari avresti quell'effetto giallino che non è tanto bello da vedere a modello fermo. Comunque un tentativo su qualche vetrino di scarto, giusto per avere un'idea, lo potresti fare. Grazie per l'apprezzamento, ma rispetto al tuo lavoro è davvero poca cosa il mio plastico. :oops: Ti saluto. :)
Enrico
MessaggioInviato: venerdì 18 dicembre 2015, 19:31
Enrico
Ti ringrazio Enrico , quando mi verrà l'ispirazione vedrò di fare questo lavoretto.
Ancora grazie e ciao
Massimo
MessaggioInviato: giovedì 24 dicembre 2015, 14:51
Tradotta in uscita dallo stabilimento con carri pianali vuoti.
https://youtu.be/tMGJNAeeCyI
MessaggioInviato: giovedì 14 gennaio 2016, 18:33
Ciao a tutti, punzecchiato da più parti mi sono deciso ad apportare alcune migliorie sul plastico in questione, alcune mi sono già chiare, per questa modifica invece vorrei il vostro parere, si tratta di realizzare la porzione di piano caricatore con stalli per gli autocarri, (realizzato presumo nella seconda metà degli anni '60), il dubbio deriva dal fatto che c'è pochissimo spazio a disposizione quindi vale la pena di realizzarlo? ed in caso di risposta positiva sarebbe opportuno realizzarlo completo di tettoia oppure in fase di costruzione con ancora le assi di cantiere a contenere il cemento fresco e gli operai al lavoro?, evitando così la riproduzione non semplice della tettoia in quella superficie così risicata.
Allego alcune immagini per far meglio comprendere la situazione.
La prima immagine si riferisce allo spazio che ho a disposizione;
la seconda e terza immagine si riferiscono alla situazione attuale con il fabbricato della pesa carri rimosso;
L'ultima immagine risale all'inizio degli anni '70,si scorge ancora il fabbricato della pesa carri
adiacente al piano caricatore. (da ingrandire)
Ringrazio sin d'ora chi mi saprà consigliare al meglio.
Massimo
IMGP1477bis cerchiata (FILEminimizer).jpg [ 237.73 KiB | Osservato 12557 volte ]
IMGP1289 (FILEminimizer) (FILEminimizer).JPG [ 70.85 KiB | Osservato 12557 volte ]
IMGP1293 (FILEminimizer).JPG [ 224.56 KiB | Osservato 12557 volte ]
panorama serravalle colori bis (FILEminimizer).jpg [ 72.18 KiB | Osservato 12557 volte ]
MessaggioInviato: sabato 16 gennaio 2016, 11:18
tutto molto bello, mi piace
Ho un dubbio: due sogliole riuscivano a spostare tutti quei carri carichi, qualcuno ne può dare conferma?
vedrei meglio un 215, o un 214 o un 218 per la tradotta e i 208 per le manovre di un carro alla volta.
MessaggioInviato: sabato 16 gennaio 2016, 18:10
Ho avuto un lungo ed esaustivo colloquio con l'ultimo conduttore dei due automotori ABL rimasto ancora in vita, dipendente della cartiera, ha fatto la spola per oltre vent'anni sul raccordo tra la cartiera e la stazione di Grignasco insieme ai suoi colleghi movimentando praticamente quasi tutte le tipologie di carri dell'epoca, quindi la fonte è più che attendibile, lo stesso mi ha riferito che un automotore riusciva a muovere al massimo quattro carri a pieno carico, grazie anche al martinetto in dotazione, quindi il doppio in doppia trazione mentre un solo automotore riusciva a trainare 10/12 carri vuoti. Io ho cercato nei miei filmati di replicare quanto mi è stato detto, ovviamente quando i carri sono a quattro assi (tipo poz) li considero due carri ognuno.
Ciao e grazie
Massimo
MessaggioInviato: sabato 16 gennaio 2016, 18:36
Ecco lo stato di avanzamento dei lavori, colto da un improvviso raptus creativo, ho iniziato a realizzare la pesa autocarri a fianco della pesa carri ed il piano caricatore, mancano ancora molte finiture ma sopratutto la tettoia e la scaletta laterale dei piani caricatori degli autocarri. Il piano caricatore come mia abitudine non è incollato ma solo avvitato da sotto e può essere facilmente rimosso, il fabbricato della pesa è solo appoggiato, lo devo solo spostare un poco verso il binario, comunque anche al vero era vicinissimo al piano di carico. La pesa autocarri è dotata di un semplicissimo congegno che ne permette il movimento come al vero.
Mi scuso per la penosa qualità delle immagini ma questo passa il convento.
Massimo
panoramica con pese.jpg [ 150.4 KiB | Osservato 12398 volte ]
pese.jpg [ 65.02 KiB | Osservato 12405 volte ]
Ultima modifica di massimo.s.1957 il domenica 19 marzo 2017, 9:15, modificato 1 volta in totale.
Visitano il forum: GiovanniFiorillo e 14 ospiti
