Oggi è lunedì 29 giugno 2026, 15:29
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 868 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 58  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: TIVOLI TERME
MessaggioInviato: mercoledì 22 gennaio 2020, 13:30
Complimenti per i tuoi bellissimi lavori!
Seguo con estremo interesse, sopratutto la parte dedicata alla stampa 3D, denotano una ottima progettazione a monte del modello tridimensionale..poi una volta presa la mano con la stampante (spessori minimi ecc..) viene tutto più facile.
Della stampante che usi tra un pò dovrebbe uscire la versione PRO ad un prezzo di poco superiore alla versione attuale e devo dire che un pensiero ce lo sto seriamente facendo!
Una domanda..per la colorazione della resina usi i soliti acrilici? Stendi preventivamente una mano di fondo?
MessaggioInviato: mercoledì 22 gennaio 2020, 13:39
ok AXEL
@carpentiere: si lo so, ma non mi sembra che la stampante abbia ricevuto grandi step
di miglioramento, almeno per quel che riguarda la qualità di stampa, hanno modificato
alcuni accessori.
Per la verniciatura ho provato sia con una mano di primer spray Tamya ed anche verniciando
direttamente, sempre con acrilici Tamya, senza primer e va benissimo lo stesso, anzi senza
primer non si rischia di impastare troppo i dettagli che sono davvero piccolissimi e tenderebbero
a sparire. I pezzi dell'ultima foto sono verniciati senza primer e con una leggerissima mano
di opaco trasparente spray, sempre Tamya
 Oggetto del messaggio: Re: IDEE & PROGETTI: TIVOLI
MessaggioInviato: mercoledì 22 gennaio 2020, 13:42
Grazie "staccionata", si è riproducibile abbastanza semplicemente visto che ormai il più è stato fatto
basta mandare in stampa ed il gioco è fatto. Dopo 7 ore di stampa tira fuori i pezzi, perchè non so
se si vede, la precisione di stampa è altissima, il serbatoio è stato stampato in due parti. Base e top!
Adesso devo stampare solamente il puntale che avevo disegnato un pò troppo fine e non è riuscito
come desiderato.
saluti, Maurizio
MessaggioInviato: mercoledì 22 gennaio 2020, 15:00
MessaggioInviato: venerdì 24 gennaio 2020, 16:01
per Axel, paracarri di tipo "leggero" in scala N
...forse è un pò troppo leggero!!! :mrgreen:
Ultima modifica di best il venerdì 27 dicembre 2024, 17:18, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 24 gennaio 2020, 17:18
E' bellissimo! :shock:
MessaggioInviato: martedì 28 gennaio 2020, 13:30
la D345.2019 Roco, elaborata con il mio kit stampato in 3D effettua il suo primo servizio merci nella nuova veste
MessaggioInviato: martedì 28 gennaio 2020, 15:23
..ha cambiato letteralmente aspetto. Bellissima.
MessaggioInviato: martedì 28 gennaio 2020, 17:04
Bellissima, ma... troppo pulita :wink:
Quali sono i componenti del kit? Respingenti e,...
MessaggioInviato: martedì 28 gennaio 2020, 21:00
respingenti, parte inferiore del pancone con piastra di attacco della trazione bassa
accoppiatori dei freni e completamento delle sabbiere con riproduzione delle tiranterie
del freno.
MessaggioInviato: sabato 14 marzo 2020, 9:10
prime corse prova per le carrozze uic-X che hanno ricevuto l'aggiornamento degli organi di accoppiamento
MessaggioInviato: mercoledì 18 marzo 2020, 21:40
prosegue l'attività di verifica dinamica dei nuovi kit di testa delle carrozze uic-X
test sui primi due esemplari dotati del nuovo kit.
seguirà qualche video dimostrativo
Ultima modifica di best il venerdì 27 dicembre 2024, 17:19, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 18 marzo 2020, 22:39
https://youtu.be/2EFBpAQzbjQ
video del comportamento dinamico su doppia controdeviata
MessaggioInviato: mercoledì 18 marzo 2020, 22:42
https://youtu.be/9PV920kA5r8
un paio di video su D145 in manovra e test dinamici carrozze UIC-X
MessaggioInviato: mercoledì 18 marzo 2020, 23:29
Scusa Best, ma mi sono perso un pezzo. Come li accoppi le carrozze? non sembrano esserci ganci tra di loro...
Maurizio
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 17 ospiti
