Oggi è sabato 27 giugno 2026, 23:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 893 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 ... 60  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: DIORAMA: Calieratico, l'idrovora.
MessaggioInviato: giovedì 21 gennaio 2016, 9:11
Marcello, lavoro fantastico, il lampione è eccezionale.
Il led l'hai inserito dentro alla perlina?
che tipo di led hai usato?
MessaggioInviato: giovedì 21 gennaio 2016, 9:57
Si, il led è dentro al foro della perlina, sono led microscopici con i fili già saldati, l'articolo è:
SMD LED 0401 PURWEISS mit CU-Draht #130515 www.ledbaron.de
Puoi trovarne molti tipi anche con colori diversi su quel sito.
MessaggioInviato: venerdì 22 gennaio 2016, 23:29
Se quando sarà finito mi piacerà, diventerà il buffet di stazione.
MessaggioInviato: venerdì 22 gennaio 2016, 23:34
come hai fatto il piccolo pergolato?? :shock: è un mini capolavoro...
MessaggioInviato: sabato 23 gennaio 2016, 0:30
Frugando tra i pezzi di kit di fabbricati e stazioni che ho trovato qua e la a prezzi stracciati e che mi servono per cannibalizzazioni.
MessaggioInviato: domenica 24 gennaio 2016, 23:37
Mancano ancora alcune cose, poi quando sarà in opera andrà invecchiato.
MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2016, 15:20
L'impianto elettrico per l'illuminazione interna ed esterna.
MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2016, 18:57
Fortissimo!
https://www.youtube.com/watch?v=NUZ3SY4bWGY
MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2016, 19:47
Marcello (PT) ha scritto:
Fra un po' si inventeranno pure i preiseriani che camminano (se non l'hanno già fatto).
Di un realismo estremo.
Massimo
MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2016, 21:28
Ormai questo plastico lo do per finito, è solo questione di poco tempo.
Sto già pensando al dopo, prima di tutto dovrò trovare il posto ed una mezza idea già ce l'ho.
Qui ho trovato una miniera d'idee, qualcosa di interessantissimo.
http://reseau3gg.centerblog.net/rub-car ... t-gl-.html
MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2016, 23:16
Ciao Marcello.
posso chiedere come hai fatto a piegare i tubi di ottone per il lampione?
hai creato una dima in legno?
non si sono schiacciati?
grazie
MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2016, 23:33
Il tubo di rame da 1 mm si piega tranquillamente con le dita, io l'ho piegato avvolgendolo su una punta da trapano da 7 mm, il tubo non si schiaccia resta tale e quale.
MessaggioInviato: martedì 26 gennaio 2016, 23:50
FIGATA! Se si esagera si tende al prespe però il ciclista è troppo bello... :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2016, 12:26
COME HO SALDATO I LAMPIONI.
Prima di tutto ho preparato una molletta adattandola all'uso stringendo i becchi con due pinze su un tubetto da 2 mm poco più.
Questa la forma che gli ho dato:
In questo modo si blocca prima il palo:
E dopo i bracci; facendo molta attenzione che siano in posizione giusta:
Poi con pennellino molto fine si bagna il punto di contatto, e solo quello, tra il palo ed i bracci con un buon flussante, l'inclinazione e la capillarità faranno in modo che si distribuisca velocemente su tutta la superficie di contatto.
Poi si tagliano due pezzetti di stagno di lunghezza circa 2 - 3 mm, lo stagno è molto meglio se ha un diametro di 0,5 mm e non oltre.
In seguito si passa alla saldatura con una fiamma, come si vede nel filmato. L'inclinazione ed il flussante faranno in modo che lo stagno corra su tutta la superficie di contatto.
https://www.youtube.com/watch?v=0mSlDmwoEbY
Ed ecco il risultato:
MessaggioInviato: venerdì 29 gennaio 2016, 12:36
Nome: Giuseppe Randazzo
:shock: tecnica moooolto interessante. Bravo è dir poco.
Ma che utensile è quel saldatore, mai visto così piccolo.
