Oggi è giovedì 25 giugno 2026, 11:08
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 96 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: IDEE E PROGETTI: Plastico Italiano in Austria
MessaggioInviato: sabato 27 novembre 2021, 8:39
Nome: Lorenzo Mazzitelli
scusami mi sono spiegato male io, saranno tutti manovrati con i servo. intendevo dire che per quelli che avranno la riproduzione della cassa di manovra elettrica sarà facile nascondere il foro in cui passa il filo di acciaio armonico per muovere gli aghi, mentre non ho ancora pensato ad una soluzione per quelli che avranno il macaco tipico della manovra a mano
MessaggioInviato: sabato 27 novembre 2021, 11:11
Figurati. Nessun problema.
Qui vedi il movimento dei miei deviatoi: https://drive.google.com/file/d/1iGjH5s ... sp=sharing
MessaggioInviato: domenica 5 dicembre 2021, 10:58
Qualche giorno fa, complice l'essere sceso in pianura, ho comprato dei pezzi per il mio ABT, il muro ha uno spessore di 25cm ed il foro un diametro di 130mm ed ho comprato un tubo per canna fumaria in acciaio lungo esattamente 25cm e con diametro 130mm
che dopo qualche martellata è entrato fino a fine corsa
risultando a filo da entrambi i lati. Ho anche comprato un tubo in PVC arancione con diametro 125mm che si incastra perfettamente dentro a quello metallico grazie a delle pieghe di quest'ultimo
dopo averlo inciso con un cutter
l'ho tagliato con un normale seghetto da metallo per averlo di lunghezza giusta
successivamente ho creato la base su cui verranno posati i binari con un pezzo di multistrato di recupero a cui ho tagliato i bordi con la sega a nastro dell'inclinazione giusta per incastrarsi alla corretta altezza nel tubo
il tubo di metallo sarà collegato alla linea di terra in quanto serve per schermare i binari e i bus DCC dalla linea da 380V che passa a ridosso della galleria (l'ho beccata mentre foravo e non c'era modo di sapere ne che ci fosse ne tantomeno dove fosse, come mi è stato consigliato dal solito disponibilissimo Marco Fornaciari (anche se lui suggeriva di avvolgere la linea della 380 e non la galleria ma così è andata)
MessaggioInviato: domenica 26 dicembre 2021, 11:25
sono andato avanti con la posa provvisoria dei binari e del tappetino fonoassorbente sotto di essi, in questo caso non ho usato il classico sughero, con cui non ho mai avuto un gran affiatamento, ma sono passato all'uso di fogli di materiale spugnoso che viene usato per rivestire gli interni delle portiere delle automobili (non ne conosco il nome ma posso condividere con chi interessato il link da cui ho acquistato). Questo materiale è facilissimo da tagliare, bastano le forbici o un taglierino, è flessibile ed autoadesivo. Sotto le rotaie, o dove possibile sulle scarpette, ho saldato i cavi di alimentazione,su una rotaia ad inizio modulo, sull'altra ogni 35cm come predisposizione per poter poi in seguito effettuare i sezionamenti per i moduli di retroazione DCC in base alle esigenze ed alle prove che farò.
I binari sono tenuti in posizione da piccoli chiodini che fanno presa su alcune traversine su un solo lato in modo da poterli spostare per ogni lavorazione
Ho anche buttato giù al volo binari e deviatoi del deposito delle ferrovie concesse e rispetto al progetto ho fatto alcune piccole modifiche, tra cui ho pensato di sostituire uno scambio alla fine dei due binari di ricovero del materiale con una piccola piattaforma girevole (tutto a sinistra nella foto), il cui scopo sarà quello di invertire il senso di marcia delle piccole vaporiere in esercizio sulla rete.
in foto con il cerchio rosso la posizione della piattaforma girevole. adesso ho il problema di trovarne una adeguata, con ponte da 9,5m e se voi aveste consigli sarebbero ben accetti. Mi piacerebbe trovare una MFAL ma temo che sia assolutamente impossible ormai reperirne una...
MessaggioInviato: domenica 26 dicembre 2021, 17:51
Se dovessi forare un muro mia moglie mi dichiarerebbe immediatamente guerra totale termo nucleare....
Brenner
MessaggioInviato: domenica 26 dicembre 2021, 17:53
basta evitare di imbarcarsi in certe avventure folli..... come sposarsi :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: giovedì 27 gennaio 2022, 9:59
Gli aggiornamenti non sono costanti ma i lavori vanno avanti, il più grosso aggiornamento direi che riguarda le opere "edili" in questi giorni ho abbattuto un paio di muretti nella sala adiacente a quella della stazione che verrà raggiunta tramite il già citato tunnel di base
per primo ho demolito questo muretto
dopo di che ho demolito (che dite può essere considerato anche questo come muovere le manine?? :) :) ) un piccolo sgabuzzino per far posto all'elicoidale che avrà come raggio interno dei binari 650mm o forse qualcosa di più
qui con una parte delle macerie, in totale ne ho prodotte per circa una trentina di secchi
qui già pulito, adesso dovrò riempire i buchi nel pavimento e posare il nuovo pavimento
altro fronte di avanzamento è quello della motorizzazione dei deviatoi, ho deciso di usare i servomotori e dopo aver realizzato un supporto di prova, ne ho preso le misure ed ho creato delle dime per produrle in serie.
su una base multistrato creo uno scasso in cui inserire il servo motore, ai suoi lati installo due switch per la polarizzazione del cuore uno e l'altro.. ancora non so, ma intanto l'ho predisposto per non impazzire in un secondo momento.
per collegare la base in legno al piano del plastico uso una staffa ad L in metallo a cui ho praticato un foro per far passare la leva ( ed esserne il fulcro) in acciaio armonico che comanderà gli aghi del deviatoio
per facilitarmi la posa del gruppo motore ho creato una seconda dima che inserita nel foro del piano sotto al deviatoio mi permette di posizionare il tutto in maniera precisa in pochi secondi segnando i punti dove andranno inserite le viti nel piano stesso.
qui un pò di gruppi motore già pronti
e qui un pò di supporti in attesa dei servomotori ordinati
ed infine l'addetto al montaggio motori in una comodissima posizione di lavoro (i moduli si possono agevolmente levare dai mobili su cui sono appoggiati, ma per farlo dovrò aspettare di aver fissato e tagliato tutte le rotaie, al momento sono solo temporaneamente fissate con dei chiodini)
MessaggioInviato: giovedì 27 gennaio 2022, 20:34
Devo ammettere che vederti la sotto .... mi procura il mal di schiena da solidarietà :D
Comunque, la fatica credo sia immensa. Immagino a quando potrai godere della realizzazione complessiva, pensando alle martellate date ...
Invidia pura.
Seguo questo tua opera con immensa stima.
MessaggioInviato: venerdì 28 gennaio 2022, 7:03
quando vuoi solidalizzare anche fisicamente ho un demolitore che ti aspetta... devo far saltare le piastrelle in bagno e ingresso :lol:
fatica si tanta anche perché vado avanti sia sul fronte modellistico sia su quello della ristrutturazione della casa in contemporanea, ma questo mi da anche tanta soddisfazione, avere un problema, trovarne la soluzione e vederla realizzata e funzionante è un gran premio. Sto imparando a fare di tutto, dal falegname all'idraulico, la cosa fondamentale è avere l'attrezzo giusto per ogni lavoro, sembra banale ma un trapano non può fare bene anche il lavoro di un avvitatore e/o di un tassellatore. a parte questo spero di vedere i primi treni muoversi nella stazione per la fine di questo anno
MessaggioInviato: venerdì 28 gennaio 2022, 15:06
Ciao, MFAL l'ho sentito questa estate per recuperare proprio dei pezzi di una piattaforma da 15m che mi mancavano. Se hai bisogno ti mando i contatti in mp.
MessaggioInviato: venerdì 28 gennaio 2022, 15:20
Magari! Saresti stragentile!!! Grazie mille :D :D :D :D
MessaggioInviato: martedì 1 febbraio 2022, 21:40
Buongiorno Mazy.
Scusami se mi permetto: hai mai sentito parlare del nostro club a Lienz ?
http://www.ebfl.at
Vedi n'pò se ti piace.
Amy
MessaggioInviato: mercoledì 2 febbraio 2022, 8:46
Ciao Amy, assolutamente nessun disturbo! avevo visto che avevi un paio di volte scritto dell'apertura del deposito e del. gruppo, purtroppo siete parecchio lontani da dove sono altrimenti mi sarei volentieri aggiunto al vostro gruppo!
MessaggioInviato: mercoledì 2 febbraio 2022, 16:33
Ok Mazy, capisco perfettamente.
Però sappi che, di solito, quando facciamo "la due giorni" di porte aperte al deposito,
si organizza un treno speciale, molto spesso con la OBB 93, che parte al mattino da Villach
con rientro per la sera.
Tutto qui. Volevo solo informarti.
Buona giornata
Amy
MessaggioInviato: mercoledì 2 febbraio 2022, 17:10
Amy chiedo qui perchè potrebbe interessare anche a Mazy e ad altri. Quest'anno riproporrete la due giorni anche con la borsa scambio a settembre?
Avete già deciso le date?
