Oggi è mercoledì 24 giugno 2026, 21:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 82 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Oggetto del messaggio: Re: Decoder per scambi
MessaggioInviato: venerdì 27 ottobre 2023, 18:15
Nome: Mauro Menini
Ringrazio Nuccio per aver confermato le mie perplessità sui continui cortocircuiti.
Rimango dell'idea che mettere in opera un servomotore e relativo microswitch a levetta sia comunque molto più semplice di quanto uno si immagini. Sulla rete e nei nostri forum ci sono molte raffigurazioni di soluzioni autocostruite.
Non serve avere una stampante 3D o chissà quali strumenti per raggiungere lo scopo: un esempio banale
https://montebibbo.wordpress.com/2018/0 ... -deviatoi/
MessaggioInviato: venerdì 27 ottobre 2023, 18:37
Nome: Giovanni Fiorillo
Ma praticamente, a qualcuno è mai capitato di avere guasti alla centrale a causa dei polarizzatori in questione?
O è solo una possibilità teorica che si possa verificare un malfunzionamento o addirittura un guasto irreparabile?
Così, tanto per essere preoccupato concretamente o solo teoricamente…
Giovanni
MessaggioInviato: venerdì 27 ottobre 2023, 21:14
Nome: Mauro Menini
Giovanni
Per quello che ne so io, fortunatamente sembra proprio di no; nessuno qui o in altro forum, mi risulta abbia menzionato danni di questo tipo.
Il discorso che fa Nuccio dall'alto delle sue conoscenze e della sua esperienza è che sia possibile un logoramento precoce di apparecchiature che, parliamoci chiaro, si usano tot ore a settimana, quando va bene.
Se invece fossi il responsabile tecnico di un plastico da esposizione che funziona otto ore al giorno per 6 giorni la settimana tutto l'anno, allora si ci farei un pensiero.... :wink:
MessaggioInviato: venerdì 27 ottobre 2023, 21:39
Giovanni
Ok. Quindi è teoricamente possibile un logoramento.
Ma visto l’utilizzo , almeno dal mio punto di vista, sia per numero di scambi e polarizzatori, sia per unità di tempo una possibilità di guasto non è esclusa, ma per la teoria delle probabilità basata sul numero di iterazioni direi che posso andare tranquillo.
Poi in caso di grandissima “fortuna “ che il caso si realizzi, acquisterò senz’altro una nuova centrale da Nuccio, visto che Digikeijs è defunta e che Yamorc deve riprogettare la sua centrale…
Tanks a tutti
Giovanni
MessaggioInviato: venerdì 27 ottobre 2023, 22:42
Ma non è detto che sia la centrale ad essere stressata.
La trazione sul mio plastico è gestita da un booster (qualche decina di Euro) mentre la centrale gestisce gli accessori.
Quando succede un corto va in protezione solo il booster, mentre la centrale resta brillantemente funzionante. Quindi anche se volessi cambiare i miei microswitches con dei polarizzatori basati sul corto, la centrale non verrebbe minimamente interessata.
MessaggioInviato: sabato 28 ottobre 2023, 8:36
Io aggiungo , dal basso della mia infinita ignoranza in materia - mitigata però da un buon senso pratico - che chi o cosa dovrebbe soffrire in primis è il decoder della loco che causa il micro corto….
Le mie loco funzionano tutte egregiamente ed al momento non sembrano soffrire…
L’unica sofferenza è la mia quando, purtroppo, mi devo chinare sotto il piano del plastico…
Ma questa è l’unica cosa a cui non posso rimediare….
Giovanni
MessaggioInviato: sabato 28 ottobre 2023, 22:01
Il decoder della loco non è interessato dal corto, ma solo le prese di corrente della stessa. Il decoder semplicemente vede un assenza di tensione.
