Oggi è domenica 28 giugno 2026, 11:12
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 868 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 58  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: TIVOLI TERME e TIVOLI
MessaggioInviato: sabato 9 gennaio 2021, 13:54
Mini Diorama Espositivo
caratteristiche: Armamento riproducente quello FS 1907 con rotaie 46 da 12m; Elettrificazione Trifase.
Ultima modifica di best il venerdì 27 dicembre 2024, 16:58, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: sabato 9 gennaio 2021, 14:39
Meraviglioso questo candeliere!!!!!
MessaggioInviato: domenica 10 gennaio 2021, 8:58
Finalmente si parla di ferrovia. Grande
MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2021, 12:28
Grazie, il candeliere è un kit Uteca
pubblico qualche altra foto fatta al volo e male del minidiorama espositivo quasi ultimato con la 740.108
MessaggioInviato: lunedì 11 gennaio 2021, 22:10
best ha scritto:
altro documento storico per gli appassionati della linea.
La 740.058 di Roma Trastevere che nell'ottobre del 1978 manovrava una teoria di carri
carichi di pozzolana sul primo binario a formare il convoglio che poi verrà affidato al
locomotore (probabilmente una E636) titolare del treno che trasportava il carico alle
cementerie di Pescara.
Ciao Maurizio ti ho mandato mp
MessaggioInviato: martedì 12 gennaio 2021, 11:21
Littorina Iblea, ti ho risposto.
comunque ai tempi a cui fai riferimento quel fabbricato non c'era
infatti nei disegni FS del 1964 vi è rappresentato un giardinetto.
Se guardi qualche pagine indietro troverai altre foto della stazione
di Salone che ho postato quì.
saluti, Maurizio
MessaggioInviato: venerdì 15 gennaio 2021, 19:51
Comunque il tocco di realismo dato dalle ruote finescale del carro dietro la Gr.880 è assoluto... sono ruote Weinert RP25/88?
MessaggioInviato: sabato 16 gennaio 2021, 9:30
No Tigrotto, sono assi Proto87, gli stessi che ho montato su questo kit TTM
MessaggioInviato: sabato 16 gennaio 2021, 16:27
Di che produttore sono? Molto belle...
MessaggioInviato: martedì 19 gennaio 2021, 13:36
@Marco Antonelli, acquistate in Germany 15 anni fà, non ricordo il nome del produttore.
posto un altro paio di scatti del mini diorama espositivo
Ultima modifica di best il venerdì 27 dicembre 2024, 16:59, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 20 gennaio 2021, 14:02
Amiternus in transito
MessaggioInviato: giovedì 21 gennaio 2021, 7:39
ci fai sognare con il tuo plastico.....
...mi permetti una domanda: non riesco a capire (mia ignoranza) il segnalamento. Se la linea è a semplice binario, perchè il segnale sul binario 2 è a due fuochi? Il segnale del 3° binario che si vede sulla sinistra non dovrebbe avere il triangolo?
Oppure è di corretto tracciato? (ma allora l'ETR sta transitando sul secondo che dovrebbe essere in deviata...).
Mi sta incuriosendo.....
MessaggioInviato: giovedì 21 gennaio 2021, 8:39
Ciao, nel farti comunque i complimenti per il tuo plastico volevo chiederti il motivo dell'assenza di pendinatura nella catenaria, che stona abbastanza col resto della realizzazione.
MessaggioInviato: giovedì 21 gennaio 2021, 10:13
grazie Paz72, il segnale è a due fuochi perchè ho ipotizzato che sia "intermedio", vale a dire posto tra due segnali
di 1° categoria, quindi è di fatto un segnale di 1° categoria con l'avviso accoppiato.
Ho fatto questa scelta per giustificare in qualche modo il traffico proposto che nella realtà è arrivato sulla linea
solo con l'SCMT.
In effetti la tua osservazione sul triangolo mancante per il segnale a sinistra è opportuna, in realtà
quello è il binario di corretto tracciato su questa radice dove per motivi di spazio (devo far girare la linea
in una stanza con raggi minimi da 90cm) la prima deviata è di corretto tracciato per il terzo binario
contrariamente alla realtà, inoltre ovviamente rispetto alla radice reale della stazione di Bagni di Tivoli
la radice è speculare, sempre per il motivo sopra indicato.
saluti, Maurizio
MessaggioInviato: giovedì 21 gennaio 2021, 10:17
Verde Magnolia, grazie. La pendinatura è in fase di realizzazione, ho finalmente trovato il materiale
che cercavo per realizzarla ed appena avrò tempo mi cimenterò nell'impresa.
Al momento sto anche valutando alcuni spostamenti dell'impianto per cui vorrei evitare di fare un
lavoro che poi dovrò cestinare perchè il filo di contatto è in pezzo unico (lungo 6m circa) e nel
caso di smontaggio e rimontaggio andrà perso, come ovviamente anche la fune portante.
Poi sto lavorando anche allo sfondo che farebbe guadagnare ancora un pò di realismo al tutto
oltre a tanti altri dettagli di completamento del plastirama.
saluti, Maurizio
