Oggi è sabato 27 giugno 2026, 3:30
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 966 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 ... 65  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: Plastico di umbriele
MessaggioInviato: martedì 18 luglio 2017, 11:13
Il deposito locomotive potrebbe essere giustificato dal fatto che essendo una linea in salita, in questa stazione i convogli si fermano per agganciare una doppia trazione, potrebbe andare?
MessaggioInviato: martedì 18 luglio 2017, 11:36
Anche, oltre alla secondaria che parte da un punto non in vista, che potrebbe portare maggiore varietà ai rotabili in circolazione.
MessaggioInviato: martedì 18 luglio 2017, 11:55
Nome: Giuseppe Randazzo
ma non vorrei che i rotabili in sosta lì impallassero quello che c'è dietro
ma no.., vaporiere e mezzi di servizio farebbero solo bella mostra di se!!! E poi i rotabili non sono elementi fissi...
MessaggioInviato: sabato 23 settembre 2017, 19:58
In questo periodo ho dovuto rifare completamente l’impianto elettrico: i cavetti brawa del vecchio plastico avevano una sezione insufficiente.
ImmagineImmagine
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2017, 6:50
Invidio il tuo ordine e pulizia, tutto magnifico!
Non perdo una pagina ;)
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2017, 9:27
Quanto tracciato nascosto...un grande spreco.........
Vedere un semplice transito in stazione e' veramente limitante....
Ben fatto comunque
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2017, 12:53
Effettivamente sembra uno spreco,tanto lavoro e tante risorse da tenere nascosti,Ma con una componente funzionale senza paragone, che vuoi fare se si hanno a disposizione tantissimi rotabili tra locomotive carrozze e vagoni,e gli vuoi vedere tutti in movimiento,non ce storia,da qualche parte devono pur stare se non gli si vuol tenere inscatolati e comporre i treni ogni volta,invece stanno tutti li pronti per uscire in scena al momento giusto,Anche se sopra ci fosse una sola línea di transito e bello immagginare un transito variegato,lo stesso treno ti si presenta dopo 15 o 20 convogli diversi,non te lo ricordi piú,cosi il divertimento e piú che garantito.
Comparto quanto detto da Giuseppe.Profonda ammirazione per l´ordine nel tuo lavoro.
Bruno
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2017, 12:59
Non sò se hai già trattato l'argomento in precedenza ma vorrei sapere quale sezione hai utilizzato per l'alimentazione vera e propria dei binari, e quale per i servizi come scambi seganlazione ecc.
Grazie saluti Luca
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2017, 15:14
@Giuseppe: esagerato! Grazie
@Brenner: capisco il tuo punto di vista, la risposta la da solodiesel, il mio obiettivo è riprodurre quella sensazione che si ha quando suona la campanella della stazione e inizi a chiederti quale treno arriverà: ne occorrono molti per fare in modo che dopo un po’ non ci si stanchi. Inoltre ho un interesse particolare per l’automazione totale che si realizza dal PC.
@lucariccione: su consiglio di più esperti, ho sostituto tutti i cavi così:
Dalla centrale alle varie derivazioni e a ogni modulo di retroazione: 1,5 mmq.
Dai moduli al binario: 0,5 mmq a unica corda semirigido. Questo anche per alimentazione decoder scambi. Dai servo motori degli scambi al decoder ci sono i loro cavi tripolari.
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2017, 17:07
Se piace a te...ci mancherebbe.
A me non piace che si diverta il pc a muovere i treni...ma giustamente devo interagire direttamente con manovre....fermate e partenze.
Potrei comporre numerosi convogli ma sarebbe impossibile nasconderli tutti......
Importante è comunque.....strenare
MessaggioInviato: lunedì 25 settembre 2017, 19:07
Si anche la manovra manuale mi piace molto, infatti una parte del livello in vista (consistente) sarà dedicato a quello. Il pc sarà un sistema di sicurezza per evitare errori :)
MessaggioInviato: martedì 26 settembre 2017, 10:15
Invece secondo me non é sprecato tutto quello spazio. Alla fine se la stazione a vista non é la riproduzione in scala di Roma Tiburtina e il tratto di parata la Roma - Firenze quanti treni possono andare contemporaneamente? Uno o due. Quindi é meglio tenerli disponibili senza stare a mettere e toglierli. Perché metti il cavo semi rigido?
RF
MessaggioInviato: martedì 26 settembre 2017, 13:45
RF
Lo trovo molto comodo in fase di montaggio e più preciso.
MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2017, 13:49
RF
Credo sia il cavo peggiore che si possa usare!
MessaggioInviato: mercoledì 27 settembre 2017, 15:43
RF
Boh forse non stiamo parlando dello stesso cavo. Quello che sto usando Io trovo comodissimo e tutto l’impianto ha un aspetto piu’ pulito. Peggiore da che punto di vista?
