Enrico N ha scritto:
A questo punto dentro la cabina però ci vorrei anche il cambia monete-gettoni
Sì ci avevo pensato ma ricordo che non tutte l'avevano. Mi diceva l'edicolante che ci pensa lui a cambiare le monete
Per quanto riguarda il tram, mi piacerebbe recuperare una "1928" ma la vedo grigia... finirà che me la costruirò da solo...
H0forever ha scritto:
Su che grammatura è solito stampare?
Se si tratta di dettagli piccolissimi (il pavimento della cabina telefonica), e se usa un comune foglio A4, come riutilizza la superficie eventualmente non stampata? Non ha problemi a ristampare su misure non standard - ammesso ovviamente che rimetta nella stampante i rimasugli-?
Normalmente uso un comune foglio A4 (80gr) e stampo con una stampante laser postscript a colori anche se per alcune cose ho usato una ink-jet su carta per stampe ad alta risoluzione. Fa conto che per molti soggetti uso programmi di grafica vettoriale perché una volta stampate con una stampante postscript permettono una finezza maggiore rispetto a un'immagine bitmapped (cioè una foto, anche se ad alta risoluzione). Per intenderci lo stesso soggetto stampato da Illustrator con una stampante postscript è una cosa, se lo trasformi in immagine (rasterizzandolo ad esempio con Photoshop a 300 dpi o altro) il risultato è diverso e qualitativamente inferiore anche se stiamo parlando di raffinatezze che l'occhio quasi non nota, ma le foto in macro sì
Cerco di piazzare più soggetti possibili su un unico foglio A4 ma un po' di scarto è inevitabile. Normalmente salvo i soggetti salvabili e butto il resto.
AXEL ha scritto:
Ricordati di mettere all'interno della cabina un micro led smd come ho fatto io.Al buio è una figata.
Ci penserò senz'altro per la prossima cabina. In realtà dovrei piazzarne uno anche dentro l'edicola...
buonanotte.jpg [ 83.98 KiB | Osservato 7426 volte ]
