Oggi è sabato 27 giugno 2026, 5:25
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 966 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 65  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: PLASTICO: Plastico di umbriele
MessaggioInviato: venerdì 20 ottobre 2017, 14:54
In realtà 1 Gabs Oskar l’ho trovato:
https://youtu.be/kcjN7_AEnT8
MessaggioInviato: domenica 29 ottobre 2017, 15:03
Test posa ballast. Woodland scenics medium brown. Incollaggio con scenic cement (finora avevo usato il classico vinavil). Devo dire ottimo collante, si spruzza con apposito dosatore e i granelli non si muovono. Avevo bisogno di testare anche il nuovo sistema senza viti temporanee, il depron sotto il binario è tenuto fermo al legno solo dalle viti. Togliendo queste, una volta essiccato, è il ballast che tiene fermo tutto come nella realtà. Soddisfacente. Ovviamente poi ci sarà invecchiamento a aerografo, tra qualche mese.
MessaggioInviato: sabato 4 novembre 2017, 12:55
Io ho provato a fare un pezzo di massiciata sul mio plastico, ho usato la colla noch, ha un buon applicatore e non fa muovere il ballast, ma dopo qualche giorno ha iniziato a staccarsi qualche sassolino, ora proverò con mix acqua e vinavil ma con l'applicatore della noch, se non incolla bene proverò anch'io il woodland, grazie per la dritta :wink:
MessaggioInviato: sabato 4 novembre 2017, 13:04
Oltre alla spruzzata iniziale, che è utile per non fare muovere i sassi durante l’applicazione, occorre saturare a goccia
MessaggioInviato: sabato 4 novembre 2017, 13:15
A capito, io facevo subito goccia a goccia, quindi devo dare una spruzzata iniziale, lascio asciugare magari un giorno e poi la ripasso a goccia a goggia?
MessaggioInviato: sabato 4 novembre 2017, 14:47
Puoi anche dare le gocce di saturazione immediatamente dopo la bagnatura iniziale
MessaggioInviato: sabato 4 novembre 2017, 16:18
Se lasci asciugare troppo non ti serve a nulla, devi fare subito goccia a goccia dopo avere spruzzato.
Io avevo incollato goccia a goccia la Woodland Scenic senza inumidire preventivamente e avevo ottenuto di muovere tutto il ballast, se invece prima spruzzi e inumidisci e subito dopo incolli con goccia a goccia il ballast non si muove e ottieni un buon risultato.
Luigi Cesana
MessaggioInviato: sabato 4 novembre 2017, 19:50
Nome: Michele Colotto
Ciao bisogna coprire le due rotaie con del nastro da carrozziere mentre si spruzza la colla o quest'ultima non crea problemi?
Michele
Inviato dal mio SM-A510F utilizzando Tapatalk
MessaggioInviato: domenica 5 novembre 2017, 10:30
Dovendo spruzzare con semplice acqua (e non in abbondanza) non è necessario coprire le rotaie.
Luigi
MessaggioInviato: domenica 5 novembre 2017, 11:36
Senza andare a comprare prodotti esotico-modellistico-cari io ho sempre usato questa tecnica:
Posizionare la massicciata il meglio possibile
Inumidirla co acqua nebulizzata (ottimi i nebulizzatori dei deodoranti ascellari Infasil)
Saturare la massicciata con una soluzione 40% acqua 60% vinavil (ottimi i dosatori per la tinta dei capelli)
Lasciare asciugare x una notte e ripetere la saturazione
Fine.
Con questa tecnica a distanza di 12 anni ho la massicciata ancora perfetta e se dovessi fare delle modifiche mi basta inumidire la zona interessata con acqua tiepida e alcool, attendere un oretta magari bagnando di quando in quando e poi procedere delicatamente con un raschietto.....la graniglia verrà via che è un piacere e senza sforzo.
Despx
MessaggioInviato: domenica 5 novembre 2017, 13:41
Luigi
Ok grazie non avevo capito che si doveva spruzzare solo acqua
MessaggioInviato: sabato 11 novembre 2017, 12:59
Applicati gli spessori ai cuori degli scambi Roco. Effettivamente non ho riscontrato deragliamenti, i rotabili saltellano un po’ ma tanto si tratta della stazione nascosta. Anche il carro Dapol con i bordini ultra bassi non deraglia più!
MessaggioInviato: sabato 11 novembre 2017, 17:48
Scusa l'ignoranza, ma perché lì hai spessorati?
MessaggioInviato: sabato 11 novembre 2017, 20:55
Servono a far circolare rotabili recenti con bordini bassi senza che deraglino, effettivamente risolvono il problema
MessaggioInviato: martedì 27 febbraio 2018, 14:12
Un piccolo aggiornamento. Sono nella fase di costruzione della seconda stazione nascosta, composta da 10 binari, anche questi tutti divisi in 3 tratte con sensori di assorbimento (in totale sono a quota 100 sensori). Nel mentre ho appena riparato la mia Fanta, che presentava all'interno un filamento dissaldato:
https://youtu.be/zeiKez2ZSNc
ciao!
