Oggi è venerdì 26 giugno 2026, 4:01
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 893 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 56, 57, 58, 59, 60  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: DIORAMA: Calieratico, l'idrovora.
MessaggioInviato: lunedì 18 aprile 2016, 11:45
Fra questo e Masserona (due capolavori) non saprei quale scegliere!!!
Luciano
MessaggioInviato: mercoledì 27 aprile 2016, 9:48
Mezza giornata passata a trovare un guasto fantasma. Avevo provato accuratamente ogni cosa e tutto funzionava perfettamente.
Ieri, per collegare l'illuminazione comandata attraverso un decoder, ho ricollegato l'intellibox e non funziona più nulla. Tutto sembra OK, ma né gli scambi né le loco funzionano, anzi mettendo una loco sui binari parte come se vi fosse corrente continua. Lo stesso con IB-Com.
Tutte le tensioni sono OK. Provando e riprovando non ottengo nulla, se non che con Intellibox facendo STOP e go, mi da tensioni estranee, con IB-Com no.
Ho tentato di tutto, poi ho provato a cambiare l'alimentatore per l'Intellibox ed è tutto OK. La tensione è la stessa, solo che questo è in AC, invece che in CC.
La cosa non dovrebbe essere importante, visto che anche avevo provato e riprovato tutto quanto. Quello che mi fa pensare è che visto che se tocco un solo puntale sui fili d'uscita dell'alimentatore in CC, il tester segna tensione che varia se strizzo più o meno il puntale libero anche sull'isolante. Per me c'è della radiofrequenza in giro.
MAH!! Sostituirò l'alimentatore.
MessaggioInviato: mercoledì 27 aprile 2016, 11:33
Qualcuno ha mai alimentato l'intellibox in continua? mi sorge un dubbio.
MessaggioInviato: mercoledì 27 aprile 2016, 12:08
Marcello, l'alimentatore in CC è un classico ponte + condensatore, o uno swthing?
Nell secondo caso potrebbe, si sono sicuramente problemi di frequenze multiple, tra alimentatore e baud rate del DCC. Per sapere dovute a cosa ci vogliono le caratteristiche dell'alimentatore.
MessaggioInviato: mercoledì 27 aprile 2016, 13:13
E' uno switching.
Però c'è una cosa che mi suona strana, perché se collego l'alim in CC, l'Intellibox funziona solo se la polarità è in un senso ben preciso? Dovrebbe essere indifferente se all'interno vi fosse il classico ponte raddrizzatore.
Può essere che sia sfruttata la semionda + e quella - per ottenere un'alimentazione duale?
Ma se così fosse allora ricordo male di averlo provato con quell'alimentatore. :?
MessaggioInviato: venerdì 29 aprile 2016, 12:14
E' arrivato il trasformatore di sicurezza per alimentare la centralina DCC a 14 V ~.
E' da notare la cura nel separare la rete a 220 V ~ dal secondario a 14 V ~. In questo caso non è presente nemmeno il morsetto di terra.
Qui con il coperchio, dov'è visibile il simbolo del doppio isolamento.
Ero convinto di aver provato tutto con l'alimentatore a 15 V CC switching, che ha il pregio di costare meno ed essere molto più leggero, ma mi sbagliavo perché né l'Intellibox né l'IB-Com funzionano in corrente continua. Sembra che tutto sia regolare, se s'indovina la giusta polarità in ingresso, ma pur rispondendo a tutti i comandi, l'uscita non funziona, esce una corrente unidirezionale che fa muovere tutte le loco sui binari come se fosse continua, e non ha alcun effetto sugli scambi ed i segnali.
Probabilmente lo provai in corrente alternata ed era tutto OK, poi ho sostituito l'alimentatore con quello in CC e siccome all'apparenza l'Intellibox si accendeva regolarmente ho pensato che fosse tutto OK, ma non era così.
MessaggioInviato: domenica 1 maggio 2016, 8:01
L'insieme dello schema elettrico.
http://www.marmari.org/skemagen-1.gif
Ultima modifica di Marcello (PT) il giovedì 5 maggio 2016, 9:09, modificato 3 volte in totale.
MessaggioInviato: lunedì 2 maggio 2016, 18:04
Non riesco a ritrovare il modo di programmare il sistema digitale per i decoder accessori elettromagnetici su WinDigipet.
Qualcuno si ricorda come si fa a programmarli su sistema prevalente DCC o Motorola?
Non su Intellibox, ma su WinDigipet. tra l'altro uso IB-Com sul plastico, non Intellibox che uso a parte.
MessaggioInviato: martedì 3 maggio 2016, 9:50
Risolto, non deve essere programmato in WinDigipet, ma sull'interfaccia nel mio caso Intellibox o/e IB-Com.
Tutte le volte me lo scordo e non è scritto da nessuna parte.
MessaggioInviato: mercoledì 4 maggio 2016, 10:31
Prova di fatto sul modulo centrale, uno alla volta saranno aggiunti anche gli altri due. Tutto OK :D
Lo schema del tracciato su W.D. Manca la stazione nascosta, ma questa può essere diversa a seconda dei casi. Può, comunque, essere anch'essa gestita da W. D.
MessaggioInviato: mercoledì 4 maggio 2016, 13:29
Perchè il segnale l'hai disegnato a destra ?
MessaggioInviato: mercoledì 4 maggio 2016, 13:40
Perché non ho ritrovato il simbolo, appena lo ritrovo lo cambio.
MessaggioInviato: mercoledì 25 maggio 2016, 10:50
Un altro albero con 70 fili da 0,45.
MessaggioInviato: sabato 28 maggio 2016, 10:21
Sistemato al suo posto. In questi giorni mi viene in mente un bel ciliegio.
MessaggioInviato: mercoledì 1 giugno 2016, 11:58
I tre moduli insieme. Ci scommetto che tra una settimana è completamente finito.
Tutto insieme non mi entra nell'obbiettivo.
Visitano il forum: Baidu [Spider] e 25 ospiti
