Oggi è domenica 28 giugno 2026, 17:35
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 353 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  Prossimo
MessaggioInviato: lunedì 15 dicembre 2008, 9:26
wolf05 ha scritto:
e poi ...
... l'antro del diavolo: 8)
dove tengo, quasi in ordine, quasi tutto l'occorrente! :roll:
Questo significa che ogni volta che voglio fare qualcosa ci sono 10 minuti di preparazione ed alla fine 10 minuti per rimettere tutto via, ovvero a posto.
Questo significa lavorare senza una cantina o un box... :cry:
Una possibile soluzione:
Contenitori di plastica (a vaschetta o a scatola, trasparenti e non...) impilabili e/o a cassetto
Li trovi nei bricocenter e nei grandi ipermercati specializzati tipo Ikea, Castorama, Obi etc...
Vanno benissimo anche quelli a ruote e che si mettono sotto i letti.
Nonostante io abbia una cantina e un garage, se questo è pieno di cianfrusaglie il problema diventa simile al tuo. Con l'organizzazione a contenitori ho risolto in quanto ho i colori in una scatola, basta aprirla lavorare e poi mettere via; gli utensili in un altra etc...
MessaggioInviato: lunedì 15 dicembre 2008, 16:26
Approfitto di questo argomento per sapere se c'é qualcosa di scritto che indichi la geometria per il posizionamento degli scambi TILLIG, dato che vengono utilizzati in questo plastico in costruzione.Dal catalogoche ho scaricato in PDF non riesco a capire altro che le caratteristiche.
MessaggioInviato: lunedì 15 dicembre 2008, 16:53
Ciao rugantonio,
ti rispondo io, anche se la mia risposta non sarà completa come probabilmente ti aspetti.
Come penso avrai visto questo progetto, rispetto a quello iniziale descritto in un altro filetto, ha subito una certa evoluzione ed anche molti cambiamenti.
Infatti, originiariamente lo avevo progettato con i binari profi fleischmann. Questi effettivamente hanno una loro precisa geometria. Proprio questa vincolava il tracciato e lo rilegava in canoni fissi e squadrati, poco realistici, sia dal punto di vista del profilo che della massicciata ed anche del tracciato vero e proprio. (in realtà anche i profi hanno un binari flessibile, ma sono in codice 100.)
Successivamente sono passato ai tillig piltz profilo 83 e sebbene anche questi sono progettatti su un certo reticolo (che non conosco esattamente) ho voluto prescindere da questo e utilizzare dove possibile solo binari flessibili, fatto salvo per gli scambi. Utilizzando i binari flessibili si possono "disegnare" tracciati più morbidi, meno irrealistici ed è quello che stavo cercando io dopo che ho capito ed interpretato i molti suggerimenti che mi sono stati dati dagli "amici" del forum.
Per cercare di non rendere deludente questa mia risposta e quindi un minimo indicativa per te, posso dirti che se cerchi il reticolo geometrico adottato per i binari tillig l'unica via è comprare il loro catalogo di binari o ricevere una copia in formato .pdf da qualche anima pia.
Luca
MessaggioInviato: lunedì 15 dicembre 2008, 17:08
Sull'utilizzo del flessibile non ci sono dubbi e concordo con Te.Quello che mi manca é il reticolo per il posizionamento degli scambi.Con ROCO si conosce anche l'interasse tra i binari a seconda dello scambio usato e aggiungendo le varie compensazioni.Il catalogo che ho scaricato grazie all'indicazione data da qualcuno di questo forum non indica niente.
grazie.
rugantonio
MessaggioInviato: martedì 16 dicembre 2008, 18:35
grazie.
rugantonio
ho trovato questo sito. C'è un progetto di un plastico fatto con i binari tillig:
http://www.anyrail.net/system-specific/ ... te_fr.html
per vederlo dovresti scaricare ed installare il programma anyrail
magari ti basta questa immagine:
Di più nin so!
Luca
MessaggioInviato: martedì 16 dicembre 2008, 20:34
Un'osservazione, reticolo o non reticolo, mantenete un interbinario il più possibile realistico, normalmente 50-52mm sono l'ideale compromesso tra realtà e scala, ovvio che nelle stazioni, in presenza delle banchine questo cambi. :wink:
Ciao,Fabrizio.
MessaggioInviato: mercoledì 17 dicembre 2008, 21:54
Dopo la breve digressione su reticolo ed interbinario tillig, rieccomi a cimentarmi con alberi ed affini:
ecco la mia personale declinazione, in miniatura, de "il cipresso"
appena messa la chioma ed ancora da dipingere nelle parti basse e da sfoltire....
Che ne dite?
Luca
MessaggioInviato: mercoledì 17 dicembre 2008, 22:38
Bello, però ti ci vuole un verde più smorto, quasi tendente al grigio, diverso dai pini marittimi. Ricordati, che tu guardi il plastico con vista a volo d'uccello e devi dare subito l'impressione che gli alberi non sono uguali, nelle forme e nelle colorazioni.
La forma rende benissimo l'idea! :wink:
Ciao, Fabrizio.
MessaggioInviato: mercoledì 17 dicembre 2008, 23:17
Che ne dite?
Luca
Secondo me puoi fare di meglio con fogliame commerciale migliore.E poi quei tronchi OPACIZZALI!!!
MessaggioInviato: giovedì 18 dicembre 2008, 9:08
Insisto sul fatto di usare batuffoli di paglietta metallica più "ariosi" all'interno, cioè vedendoli controluce prima del fogliame devo vederci attraverso.
Altrimenti ottieni quello che accade ora, cioè un aspetto molto compatto e definito, che è tipico solo dei giardini pubblici dove si va a potare di tanto in tanto...
Usa una miscela di erba in polvere di varia grandezza...se comperi Woodland Scenics, mescola il "fine" con il "coarse"...
MessaggioInviato: giovedì 18 dicembre 2008, 9:17
X Wolf05:grazie dell'informazione.Appena posso vado su quel sito.
MessaggioInviato: giovedì 18 dicembre 2008, 11:35
Mi sono inspirato a questo:
Luca
MessaggioInviato: giovedì 18 dicembre 2008, 11:51
Ciao wolf05 anche io tempo fa ho provato a fare gli alberelli con la paglietta.Questo era il risultato ottenuto.Credo simile al tuo..
 Oggetto del messaggio: Son tornato...
MessaggioInviato: domenica 25 gennaio 2009, 19:41
Rieccomi, anche se assente, in realtà ho continuato a lavorarci anche col il poco tempo che ho in questo periodo..
Ecco una veloce carrellata d'immagini:
Come potete veder sto predisponendo il fondo del canale in maniera che non sia proprio piatto. Questo sarà riempieto con resina a simulare l'acqua. Essendo un canale di raccolta acque piovane il colore, nella realtà, è assai scuro ... sul verde. Nel mio piccolo vorrei ottenere un colore un pochino più ... romantico. Non per questo sto inserendo nel fondo materiale a simulare sassi, sabbie, legni, copertoni, ecc. Sapete darmi qualche consiglio sul prodotto da utilizzare. Contate che per riempire circa 2 cm di fondo con resina mi ci vorranno circa 2,5 litri.
Ulteriori novità:
- Acquisto centrale Hornby Elite
- Acquisto RR GR 740.451 con decoder sonoro
- Acqusto OS D 443.1007 (acquisterò il decoder appena disponibile)
A presto sempre su questo forum
Luca
MessaggioInviato: domenica 25 gennaio 2009, 21:05
Dovresti rivolgerti, per le resine, alla Prochimia di Calcinelli, Fano. L'indirizzo lo trovi su, in cima al forum!
Io ce l'ho, l'ho provata e la resa è ottima.
E se vedevi la loro modella in giro per Novegro.......
Ciao! :wink:
