Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 120 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: UN NUOVO DIORAMA ITALIANO
MessaggioInviato: sabato 1 maggio 2010, 6:48
Forse non mi sono spegato bene.
Se usate la colla vinilica solo superficialmente come per incollare sabbia, carta igienica, ed altro sul polistirolo e tutto ok perche' asciuga ed evapora correttamente.
Ma se incollate due lastre di polistirolo la vinilica all'interno dell'incollaggio rimane tale e quale a quando e' chiusa nel suo barattolo di plastica perche' l'acqua non evapora e non viene assorbita......se non ci credete fate la prova su due grandi fogli di polistirolo e poi dopo dieci giorni se togliete il perfilo esterno che ovviamente si asciuga , provate a distaccare i fogli e vi accorgerete che la colla e' ancora liquida e che la potete raccogliere per rimetterla nel barattolo :D :D :D
Io vi ho solo messo in guardia dal problema......poi voi potete fare come vi pare......
Quando non sapevo del problema e visto cosa e' successo ad alcuni miei modelli volanti.....ho perso il vizio ed ho imparato la lezione.
Invece continuate pure a usare la vinilica per tutto il resto che va benissimo ed otretutto costa poco.
Alessanro
MessaggioInviato: sabato 1 maggio 2010, 6:58
Confermo, anche sui moduli del mio gruppo usiamo la tecnica così bene illustrata da AXEL, polistirolo e colla vinilica, e non abbiamo mai avuto problemi.
Noi però, dopo aver lavorato il polistirolo, anche con lame oltre al saldatore, lo ricopriamo con uno strato, anche più di uno, di carta igienica, quella più economica (ottima quella che si trovava nei bagni dei treni, praticamente cartone sottile) fissata con una pennellata di vinavil e acqua al 50 e 50, sia sotto che sopra la carta spalmata.
Una volta che tutto si è asciugato la montagna diventa di granito e leggera come una piuma e si può dare il colore che si vuole.
Come direbbe il Rag. FANTOZZI.... "AXEL, il tuo lavoro è schifosamente bello..." :wink:
Cesare
MessaggioInviato: sabato 1 maggio 2010, 7:01
Alessanro
Forse per grandi fogli di polistirolo hai ragione,però ti posso garantire che se la temperatura è alta la colla vinilica si secca lo stesso.A me si è seccato un intero barattolo nuovo sigillato.Se il calore è alto(30-40°)si incolla tutto fidati.Comunque grazie per le info senz'altro utili :wink:
Cesare
Ciao Cesare.Grazie per la conferma :wink:
MessaggioInviato: sabato 1 maggio 2010, 7:35
Polistirolo e Vinavil...
Anche io da trent'anni incollo senza problemi... ma bisogna specificare che uso quello a celle aperte molto leggero e molto permeabile all'aria che quindi consente al vinavil di asciugare senza problemi.
Di recente sono disponibili fogli a densità più elevata che non fanno i cosiddetti pallini e presentano anche un film superficiale con funzione di barriera al vapore. E' probabile che con questi ultimi possa anche verificarsi il problema prospettato ma sinceramente non ho esperienza in proposito.
Immagino che citation2008 faccia riferimento a questo secondo tipo o a preformati per modellismo aereo che presentano una finitura superficiale chiusa ed impermeabile.
si deve usare un collante a base solvente chimico non acquoso.
tu quale usi?
Ciao a tutti
Mario
MessaggioInviato: sabato 1 maggio 2010, 7:43
tu quale usi?
Ciao a tutti
Mario
Ciao Mario come va?Penso che tu abbia ragione,dipende dal tipo di polistirolo usato.Credo anche io che in aereomodellismo si usi un polistirolo più compatto e impermiabile.C'è una bella differenza tra fermodellisti e aereomodellisti è :P :P :P
Comunque interessa pure a me conoscere il prodotto collante sopracitato :wink:
MessaggioInviato: sabato 1 maggio 2010, 8:15
OT
AXEL ha scritto:
Ciao Mario come va? ... :wink:
Ciao AXEL,bene grazie e tu? Sempre indaffarato, vero? Ho saputo del vostro ultimo incontro... domenicale. Speriamo di riuscire a incontrarci!
Prossimamente non escludo una gita fino a Tropea. Se invece ti ritrovassi dalle parti di Rende, non dimenticare di passare a trovarmi.
FINE OT
Ciao a tutti
Mario
MessaggioInviato: sabato 1 maggio 2010, 8:30
Forse se si usa un tipo di materiale simile al polistirolo che si usa anche per fare il "cappotto" alle abitazioni per migliorare l'isolamento termico e mi pare si chiami "polistirene espanso estruso".
Effettivamente non si può incollare con il semplice vinavil perchè presenta sulle superfici uno strato molto liscio e impermeabile, per ovvie ragioni.
Però è molto usato in USA per fare i loro pannelli per plastici, ne mettono anche due sovrapposti da 3 cm. ciascuno, poi, siccome è facilemte lavorabile sia a caldo che con lame, lo scavano e realizzano quello che vogliono.
Credo che per incollare questi pannelli, che vengono venduti anche nei Brico, si debba usare quel tipo di colla che si chiama "Millechiodi" o similari, si usa per fissare al muro di tutto senza dover usare chiodi o viti, sempre che sia roba troppo pesante.
Spero di essere stato utile.
Cesare
MessaggioInviato: sabato 1 maggio 2010, 9:32
mdp ha scritto:
OT
FINE OT
Ciao a tutti
Mario
Io tutto bene grazie :)Anche me fa farebbe piacere incontrarti(speriamo presto)
Credo che per incollare questi pannelli, che vengono venduti anche nei Brico, si debba usare quel tipo di colla che si chiama "Millechiodi" o similari, Cesare
Credo anche io che il millechiodi dovrebbe andare bene :wink:
Questi sono i segnali FS che dovrò installare.Il kit acquistato tempo fa mi è stato fornito dal mio amico.Io ne dovrò autocostruire uno ex novo.
MessaggioInviato: sabato 1 maggio 2010, 13:49
Eccezionale.
Grazie per le delucidazioni. 8)
MessaggioInviato: sabato 1 maggio 2010, 15:52
Questo è il segnale FS che ho autocostruito.Illuminazione rosso/verde :wink:
MessaggioInviato: sabato 1 maggio 2010, 16:13
[quote="AXEL"]Questo è il segnale FS che ho autocostruito.Illuminazione rosso/verde :wink:
molto bello, complimenti!
una curiosità la scaletta è fotoincisa oppure la confezioni saldando fili? Ti sei fatto una dima o usi altre tecniche?
MessaggioInviato: sabato 1 maggio 2010, 16:53
In mancanza di fotoincisioni uso qualsiasi tipo di reticella(compresa la zanzariera)Però prima di ritagliare la strisciolina che ci occorre bisogna ricordarsi di spennellarci sopra un pò di cianoacrilico altrimenti durante il taglio la rete tende a sfilacciarsi :wink:
MessaggioInviato: sabato 1 maggio 2010, 18:10
grazie del chiarimento ingegnoso !!!
MessaggioInviato: sabato 1 maggio 2010, 18:31
Axel, sei la prova vivente che non è vero che il fermodellismo è caro!! Ingegno, mani e materiali poveri! Complimenti!
gino
MessaggioInviato: domenica 2 maggio 2010, 10:19
Alessanro
Cesare
Per incollare insieme lastre di polistirolo consiglio caldamente la colla Poliuretanica, detta anche PU, che asciuga grazie all'umidità e non per esalazione. Questa colla non dà problemi nella successiva lavorazione a caldo (quasi stessa consistenza del polistirolo), ma garantisce in poche ora una asciugatura sicura. Inoltre se ben usata rende più della vinilica poiché durante l'essiccatura tende a gonfiare. se si vuole evitare che gonfi basta mescolarla in un recipiente con un po d'acqua, diverrà una pappetta molto semplice da stendere e dall'asciugatura molto veloce. Citation2008 da buon aeromodellista come me potrà sicuramente confermarti la stessa cosa;-)
tu quale usi?
Ciao a tutti
In aeromodellismo si usa forse più spesso quello bianco perché più leggero e dal più facile incollaggio. Quello a cellula chiusa (detto anche polistirene) viene usato dove relamente esso partecipa in maniera determinante alla robustezza dell'insieme, mentre quello bianco in genere serve solo a dare una forma al rivestimento che verrà applicato sopra e che reggerà i carichi di volo. Citation2008 si riferiva alle resine epossidiche, quasi inutilizzate in campo fermodellistico se non per autocostruzioni di rotabili, ma sfruttatissime in aeromodellismo poiché catalizzano chimicamente, quindi senza necessità di umidità o esalazione di solvente, ed hanno una forte tenuta su quasi tutti i materiali. OT chiuso :-) Tornando in topic AXEL sei una bestia :shock: :shock: come hai autocostruito i segnali? a parte la scaletta urgono spiegazioni :D
